LANZAMIENTO SHIN'EN...
LANZAMIENTO SHIN'EN 2
EA5FUZ
#28733  - 2 septiembre, 2014 10:53
Sobre diciembre de 2014 se planea lanzar un cohete H-IIA , que llevará al espacio lal satélite de radioaficionados 2 ( Shin'en 2 ).
Shin'en 2 es un poliedro con medidas de 490 × 490 × 475 mm y un peso de 17 kg. Fue construido por los estudiantes en Kyushu Institute of Technology y lleva un transpondedor lineal Modo J para las comunicaciones de radioaficionados, junto con CW y balizas WSJT.
Shin'en 2 tendrá una órbita elíptica alrededor del Sol y viajará a una órbita del espacio profundo entre Venus y Marte. Su inclinación será casi cero, lo que significa Shin'en 2 permanecerá en el plano ecuatorial de la Tierra. La distancia desde el Sol será de entre 0,7 y 1,3 UA. Una Unidad Astronómica (UA) es 149597871 kilometros.
frecuencias coordinadas del satélite:
• 437,505 MHz CW faro
• 437.385 telemetría WSJT MHz
• Inversión de SSB / CW transponder
- enlace ascendente 145,940-145,960 MHz LSB
- 435,280-435,260 MHz enlace descendente USB
Otro satélite de radioaficionados ARTSAT2: DESPATCH también está en el mismo lanzamiento.
Lea el artículo de la lengua japonesa http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_kitakyushu_keichiku/article/111554
Sitio web Shin'en2 proyecto http://kit-Okuyama-lab.com/en/sinen2/sinen2-outline/
Hayabusa 2 http://en.wikipedia.org/wiki/Hayabusa_2
https://www.facebook.com/groups/satelitesderadioaficionado/
https://www.facebook.com/CanalTeleco/
EA4CYQ
#259455  - 4 septiembre, 2014 11:29
Pues va a coger una temperatura considerable, teniendo en cuenta que en el vacio la refrigeración es complicada. Si es que aguanta cuando se aproxime, será una experiencia formidable.
Juan Antonio
