LANZAMIENTO SATÉLIT...
LANZAMIENTO SATÉLITE 4M EL 23 DE OCTUBRE
EA5FUZ
#28953  - 21 octubre, 2014 18:50
El lanzamiento del satélite 4M está previsto para el 23 de octubre sobre las
17:59 UTC! Instrucciónes muy detalladas de como recibirlo en nuestro sitio Web http://moon.luxspace.lu/receiving-4m
Esto es sólo una guía muy simple para darle una idea básica acerca de la configuración
Software WJST para decodificar la secuencia JT65B: http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/WSJT_10.0r4336a.exe
NTP Sincronización del software:
http://www.meinberg.de/german/sw/ntp-server-monitor.htm
Client 4M datos de entrega:
http://4mdata.luxspace.lu/#home
Grabador de sonido, como Lab de espectro:
http://dl4yhf.darc.de/spectra1.html
El satélite 4M transmite en 145.980MHz con 1W de potencia de RF
La Antena
· Que sea capaz de orientarse en azimut y elevación
· Que tenga un mínimo de ganancia de 12dBic y un LNA de 1 dB NF max. (Durante el primer día, 4M se puede recibir con una antena de menor ganancia.)
· Manualmente, ir a nuestro sitio web ( pestaña "Tracking" http://moon.luxspace.lu/tracking/), entre su posición geográfica, a continuación, recibirá un cuadro con los pasos de los primeros minutos que le dan Az, EL, Rango. Cada 10 minutos es suficiente.
· Automáticamente con los programas de seguimiento de satélites.
¿Qué más tengo que tener?
· Un receptor con el modo de SSB que está sintonizado a la frecuencia de 4M +/- el desplazamiento Doppler y los errores de frecuencia de su receptor.
· Un PC equipado con tarjeta de sonido y conectado a Internet
· Una conexión por cable AF entre el PC y el receptor.
El envío de sus datos recibidos nos los puede enviar a nosotros
· Registrese en http://4mdata.luxspace.lu/#home y descargar la versión de cliente correspondiente.
· Descomprimir el cliente y ejecutar el 4MClient.exe (aplicable para Windows, Linux para adaptarlo si es necesario).
· Configurar en la sección "Configuración" Tab con su indicativo de llamada (nombre de usuario) / Password se ha registrado en el sitio web 4mdata con.
· Seleccionar las carpetas para el archivo decoded.txt de WJST Software y la ruta de datos de audio de WJST:
los datos del cliente que nos envía buscará sus mensajes decodificados y los subirá automáticamente a nuestro servidor. Si ha configurado su WJST para guardar los archivos wav de las señales recibidas serán también cargados automáticamente en nuestro servidor.
En la carpeta WJST hay también un archivo ALL.txt, que almacenará todos los mensajes recibidos y decodificados de WJST. Le pedimos que nos envíe el archivo de todos modos al final de su recepción para moon@luxspace.lu .
Muchas gracias por su colaboración.73
https://www.facebook.com/groups/satelitesderadioaficionado/
https://www.facebook.com/CanalTeleco/
EA5FUZ
#262897  - 23 octubre, 2014 12:10
Ya podéis descargaros los datos keplerianos desde aquí TLE 4M
EA5DOM
#262898  - 23 octubre, 2014 19:46
Según esos TLE estimados, que coinciden bastante con la calculadora que hay en la página http://moon.luxspace.lu/tracking/
Los pases visibles desde EA vienen a ser desde las 10 a las 20h locales, con elevaciones máximas de unos 30º
El problema es que esto lleva una velocidad tremenda y ya el primer pase de mañana lo tenemos desde 160.000 a 200.000Km. Y los siguientes días cada vez mas lejos
Así que va a estar reservado a estaciones EME con muy buena oreja
Fecha Satélite Acm Alt Mag Dist. Acm.S Alt.S
2014-10-24 13:03:31 Use this TLE up to 2 132.3 10.0 ?159503 167.0 38.7
2014-10-24 16:39:53 Use this TLE up to 2 181.0 27.7 ?177773 228.4 25.1
2014-10-24 20:15:50 Use this TLE up to 2 230.0 10.0 ?197767 265.4 -13.4
2014-10-25 13:10:33 Use this TLE up to 2 127.0 10.0 ?264690 169.3 38.7
2014-10-25 16:59:45 Use this TLE up to 2 180.4 30.7 ?274494 232.4 21.9
2014-10-25 20:48:56 Use this TLE up to 2 233.9 10.0 ?287649 270.2 -20.1
2014-10-26 13:12:49 Use this TLE up to 2 124.5 10.0 ?325728 170.1 38.4
2014-10-26 17:09:04 Use this TLE up to 2 180.3 32.4 ?330610 234.0 20.1
2014-10-26 21:05:23 Use this TLE up to 2 236.2 10.0 ?339407 272.5 -23.6
Otro problema conocido es que el reloj del satélite variará y no va a estar sincronizado con la hora exacta. Ya sabeis que para decodificar JT64B es necesario tener una sincronización muy buena de tiempos, pero en este caso parece complicado
Hay otros modos de transmisión con tonos que se deberían ver en el waterfall, siempre que la señal sea algo decente, claro
A ver si alguno lo consigue. Suerte ! ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1FBU
#263048  - 24 octubre, 2014 15:02
Complicadillo, a 180.000km llega con -22db.
Mi antena tampoco es de lo mejor......
EA1FBU
#263096  - 24 octubre, 2014 15:54
En algun momento lo estoy escuchando a oreja !!!! -16db....
No esta mal para estar a 185.000km y 1watio.
EA3NJ
#262899  - 24 octubre, 2014 19:48
Hola...
Esta noche lo he decodificado.
Recibi tambien al Canadiense y al Turco
Que la sonda retransmitio.
Llegaba bien pero Faraday estaba tambien..Hi
Lo recibi cin 4x5 el. de EME
Juan ea3nj
EA3NJ
#262900  - 24 octubre, 2014 19:49
Hola...
Juan ea3nj
EA3NJ
#262901  - 24 octubre, 2014 20:06
Lo siento creo salio dos veces.
Por hacerlo con el movil...!!!
Juan 3nj
EA5DOM
#262902  - 24 octubre, 2014 20:37
Enhorabuena Alfredo y Juan ! :laugh:
Con que doppler estais detectando en las señales ??
Sintonizais directamente en 145.980 o un poco mas abajo ??
Alfredo, que antena tienes ??
El poder cambiar de polaridad es una ventaja aquí. No siempre entrara
en horizontal
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1FBU
#263108  - 25 octubre, 2014 06:21
Hola Luis.
Yo estoy sintonizando en 145979.6 y recibo la señal alrededor de 900hz.
La antena es una dk7zb de 10 ele. en polarización vertical. + previo gaasfet.
El equipo es un 897 de yaesu.
Con el equipo solo también lo recibo, pero el previo se nota.
A ver hasta donde conseguimos escucharlo, ayer estaba a medio camino, las últimas recepciones fueron cerca de los 200.000km.
EA3NJ
#262903  - 25 octubre, 2014 08:07
Hola Luis,
Yo lo recibí en 145.979
Siempre en horizontal y LNA, no dispongo de vertical.
Hoy quizás no pueda, pero fué muy interesante ya que cuando me puse
enseguida apareció.
No tenía datos, ó sea que fué apuntando algo menos del Azimut de la luna, sobre los 185º y en Elevación por los 22º esto a la hora indicada que casi fué al final.
Venga, a perseguirlo y enviais Info.
Suerte !!!
Juan EA3NJ
EA1FBU
#263113  - 25 octubre, 2014 09:01
Para saber la posición puedes verlo aquí:
EA1YV
#262904  - 26 octubre, 2014 15:44
Así llegaba esta tarde
EA4CYQ
#263146  - 26 octubre, 2014 22:56
El 30 de Octubre estará a su máxima distancia de la tierra, creo recordar sobre 426.000Km superando a la Luna, es donde habrá que estar atento para ver si tenemos bien afinados los sistemas de EME en 144.
Yo la recibía hoy con fading sobre -24dB, con mucho ruido local y baja elevación.
Juan Antonio
EA1YV
#262905  - 27 octubre, 2014 13:44
Ya va por los 366.000 kms
EA1FBU
#263164  - 27 octubre, 2014 15:20
Ya me estoy poniendo de puntillas para escucharlo, la antenita va respondiendo.....
EA5SW
#263167  - 27 octubre, 2014 17:22
Esta mañana me ha parecido copiarlo, pero no he decodificado nada,tenía mucho doppler, como no tengo elevación sobre los 5 grados en el AOS, la verdad es que he puesto todo deprisa y corriendo.
Lo voy a volver a intentar en el LOS de hoy sobre las 20:20 EA
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA3NJ
#262906  - 29 octubre, 2014 16:12
Acaba de ir entrando desde 414.000 Km. en este momento.
Juan EA3NJ
EA5DOM
#262907  - 29 octubre, 2014 16:27
Los responsables de la sonda recomiendan utilizar el tracking de su web
Van a recalcular los parámetros orbitales con los datos de AOS y LOS. Pero lo que si está claro es que en el hemisferio norte la sonda aparecerá por debajo del horizonte para mañana o pasado (dependiendo de la latitud) hasta el 2 de noviembre que reaparecerá sobre el horizonte.
Keep on using our elements. Tomorrow will tell us which trajectory is the most likely, using AOS and LOS.
For the time being, 4M has still plenty of energy.
Northern hemisphere staion will loose visibility tomorrow or after tomorrow, and will recover 4M from the 2 Nov. In the meantime, 4M shall begin to come back to Earth and signals should raise. Perigee is expected between 2 and 5 Nov, at 40Mm to 90Mm.
73 lx2rg
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EB1IVY
#263255  - 29 octubre, 2014 16:37
Luis: desaparecerá... :P
73&DX de Zalo EB1IVY
