Lanzamiento del sat...
Lanzamiento del satélite LAPAN-A2 28 septiembre
EA7FGJ
#31216  - 30 agosto, 2015 21:06
Bueno, parece que se decidieron a soltar unos cuantos satélites de FM.
Dos consideraciones, una es la órbita, ecuatorial a 650 km (una buena pisada) y 6º a 8º de inclinación.
Esto significa que pasará por Indonesia (país de procedencia de este sat) unas 14 veces al día. Orbita que hace órbita que pasa. Bueno para nosotros, seguramente nos beneficiará. Veremos los keplerianos que resultados nos presentarán en los programas de seguimiento.
La otra consideración es que baja en 145.880 MHz con 5 W en FM, esta es una buena noticia porque seguramente tapará a los taxistas!!!! :laugh: :laugh: :laugh:
Preparen los walkies y las antenillas tipo Arrow que este se trabaja fácil.
¡Crucemos los dedos!
LAPAN-A2 Launch
LAPAN-A2
An Indonesian satellite LAPAN-A2/ORARI, carrying an FM transponder and an APRS digipeater, is planned to launch September 28, 2015 on India’s PSLV-C30 rocket.
The satellite will be deployed in a 650 km near equatorial orbit with an inclination of between 6 and 8 degrees enabling it to cross the territory of Indonesia 14 times a day. The low inclination orbit means it will not be receivable in the UK.
The primary aims of the mission are Earth observation using an RGB camera and maritime traffic monitoring using AIS, both using frequencies outside the Amateur Satellite Service.
The IARU has coordinated these frequencies for LAPA-A2/ORARI:
• 437.425 MHz telemetry beacon
• 435.880 MHz FM uplink
• 145.880 MHz FM downlink (5 watts)
• 145.825 APRS digipeater (5 watts)
EA5TT
#282033  - 31 agosto, 2015 10:11
Máximo, y cuando dices que "sueltan" a éste???
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7FGJ
#282038  - 31 agosto, 2015 11:20
en principio el 28 de septiembre próximo... sigo con los dedos cruzados...
EA4GMZ
#282034  - 7 septiembre, 2015 19:02
He hecho algunos cálculos. Este satélite sólo será visible hasta la latitud 33º, Norte y Sur. En Canarias tendrán oportunidad pero en la península imposible.
La altura del satélite son 650 km. El radio de la Tierra es 6370 km. El arco coseno de 6370/(6370+650) es 25º. Si le sumamos que el punto subsatélite sólo llega hasta latitudes +-8º, tenemos 33º. Ésa sería la latitud límite en la que se llegaría a ver el satélite Lapan por encima del horizonte.
Indonesia está bastante centrada sobre el ecuador y por eso han decidido darle tan poca inclinación a la órbita. Los satélites de radioaficionados, meteo, ISS, etc, tienen órbitas con inclinaciones de 60 a 90º porque interesa que cubran EEUU o Europa.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
