LANZAMIENTO DEL KIC...
LANZAMIENTO DEL KICKSAT Y SUS 104 MICROSATÉLITES
EA5FUZ
#27400  - 21 marzo, 2014 00:17
Zac Manchester KD2BHC ha publicado nueva información sobre el lanzamiento del KickSat CubeSat que transportará 104 satélites Sprite diminutos enn un área de 325 × 315 kilometros y 51.5 grados de órbita de inclinación. El lanzamiento será transmitido en vivo por NASA TV http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/ que también se podrá ver en streaming en Ustream http://www.ustream.tv/nasaedge
La fecha de lanzamiento principal de la SpaceX Falcon 9 CRS misión 3 desde el Centro Espacial Kennedy será el 31 de marzo a las 0250 UT. También hay una fecha de opcional de seguridad, que sería el 4 de abril, a las 0140 UT.
Esta es una secuencia revisada de eventos para la misión el 31 de marzo la fecha de lanzamiento primaria:
• Falcon 9 despegue (0250 GMT)
• separación de la etapa Falcon (0253 GMT)
• Falcon segundo corte de motor de la etapa de separación y dragón (0259 GMT)
• Despliegue KickSat (0353 GMT)
• KickSat encendido (0443 GMT) radiobaliza
• Despliegue Sprite (2000 GMT el 4 de Mayo)
Si usted es radioaficionado, el equipo de KickSat le encantaría que pudiera escuchar el faro de KickSat.Una vez que el satélite KickSat encienda su radio, usted debería ser capaz de escucharlo con equipo muy básico de radioaficionados. Se transmiten los paquetes de telemetría en formato AX.25 en 437,505 MHz con 1200 baudios AFSK de modulación. Elementos orbitales de KickSat serán publicados en el wiki del proyecto.
https://github.com/zacinaction/kicksat/wiki/Radio-Info
Todos los satélites Sprites operan en una sola frecuencia de 437.240 MHz y utilizan Code Division Multiple Access (CDMA). Cada transmisor funciona con 10 mW de Shift Keying mínimo (MSK) de datos binarios modulados con cada bit de datos modulada como Pseudo-Random Número 511 bits de secuencia (PRN). El indicativo de emisión UIT es 50K0G1D. El KickSat CubeSat tiene dos enlaces descendentes, 1200 bps FM AX.25 en 437.505 MHz y 1 vatio en 2401 a 2.436,2 MHz.
https://www.facebook.com/groups/satelitesderadioaficionado/
https://www.facebook.com/CanalTeleco/
EA5FUZ
#248319  - 29 abril, 2014 16:18
La Sociedad Interplanetaria Británica (BIS) http://www.bis-space.com/ celebrará una reunión para preparar la recepción de su flota de satélites de Sprite que se desplegarán por el KickSat CubeSat el 4 de mayo a las 2000 UT.
La página de eventos BIS dice:
El cohete Dragón X ha implementado con éxito el KickSat CubeSat con104 Sprites, una flota de los cuales fueron financiados por los miembros del BIS.
Por lo tanto el 4 de Mayo hay que estar atentos al lanzamiento de los 104 mini satélites sprite
EA5FUZ
#251291  - 3 mayo, 2014 19:33
Los micros sprites no han sido lanzados debido a reinicio inesperado en el reloj maestro del cubesat,mas información en las próximas semanas.73
