ISLA MARTINICA FM5E...
ISLA MARTINICA FM5EP (PIERRE) EN FO-29
EA4CYQ
#30239  - 3 abril, 2015 17:51
Hoy a las 18.05 UTC en una pasada del FO-29 estaba activo Perre FM5EP desde FK49, Isla Martinica, llegaba muy bien y hablaba castellano!
Completé la pasada con otra nueva estación W2HRO desde FN20.
Quien dijo que la V/UHF estaba muerta.
Juan Antonio
EB1HYS
#273471  - 4 abril, 2015 05:45
Oleeee!!! Felicidades por los contactos. :woohoo:
EA4CYQ
#273484  - 11 abril, 2015 17:23
En la pasada del AO-07 de las 18.00 UTC del día de hoy he trabajado de nuevo a Pierre FM5EP en la isla Martinica.
También hice dos estaciones nuevas en este satélite, WB2SIH y K8TL.
Juan Antonio
EA5TT
#273472  - 11 abril, 2015 18:10
Tengo que conseguirlo con Pierre... en el FO-29 no me llega la huella, pero en el AO-7 sí :)
A ver si de mañana no pasa....
73, Manolo
P.D. Saludos para Gabriel, Juan Antonio ;)
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA4CYQ
#274074  - 11 abril, 2015 20:19
Hola Manolo,
La radio es como la vida misma, es cuestión de proponérselo y tu eres de metas, así que ya caerá.
Gabriel tiene solo 10 años, pero cuando viene por casa le dejo los auriculares y le gusta. Cuando se iba esta tarde de casa su último comentario ha sido “si hablas con Manolo dale recuerdos”.
A ver si sacamos un satelitero.
Juan Antonio
EA6ALW
#273473  - 11 abril, 2015 20:41
Enhorabuena por los comunicados, el AO-7 en que frecuencia esta??
Gracias y buenos DX
73!
Javier López, EA6ALW
Mahón, Menorca
EA5TT
#273474  - 12 abril, 2015 08:37
Javier:
El AO-7 es un satélite muy viejo, estuvo muchos años en silencio despues de un fallo en las baterias (que suele ser la causa mas frecuente de "muerte" en los satélites).
Pero por fortuna, parece que las baterías al degradarse con el tiempo abrieron el cortocircuito y ahora cuando el sol ilumina las placas solares del satélite, se activa.
El satélite tiene 2 modos de funcionamiento:
MODO A : subida en 2 metros USB/CW y bajada en 10 metros USB/CW
MODO B: subida en 70 cm LSB/CW y bajada en 2 metros USB/CW
Como comenté, cada vez que el satélite entra en eclipse, se apaga completamente, cuando vuelve a darle el sol se reinicia el ordenador de a bordo y aleatoriamente lo hace en modo A ó B...
Aqui tienes amplia información sobre frecuencias y estado de los satelites presentes y futuros:
http://ka7fvv.home.comcast.net/~ka7fvv/satellite.htm
http://www.ea1uro.com/satqrg.html
Aqui puedes ver en que modo estuvo activo en los ultimos pases, así como la actividad en el resto de satelites:
http://oscar.dcarr.org/
Imagino que tu nivel de ingles es el suficiente, porque como verás casi toda la info está en ése idioma.
Perdón Juan Antonio por desviarme del hilo
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
