ICOM 9700 + HRD+SAT...
ICOM 9700 + HRD+SATELITES
EA7KI
#334256  - 8 mayo, 2019 22:45
Hola a todos, después de un largo periodo (6 años +-)de inactividad en la banda de satélites, ya estoy de vuelta.
Con la icom 9700 + HRD con control total de antenas  y equipo. Aunque hay muchos comentarios .... .....la 9700 es una maravilla lo hace todo mas fácil al quitar cables y aparatos de control, y sobre todo el manejo. Aparte icom a sacado un software para las memorias y las programación mediante el software que te quita mucho trabajo ahhh y es gratis jijiji.
Bueno lo dicho que ya estoy en el aire  con el locator IM76rr.
Trabajando todos los satélites en SSB Y FM.
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
EA3TJ
#334286  - 9 mayo, 2019 18:58
una pregunta al HRD que CI-V address (94h) le dices que tiene el IC-9700, ho le dices que es un IC-7300, dado que tiene la misma arquitectura.
Venga pues, gracias de antemano por la info. El bicho tiene muchos recursos, tanto para satélites, para digital etc.... a mi me llego el dia dos de mayo y el 4 y 5 le estaba dando una paliza en 1,2 ghz, en el contest de MAF, sin parar a 6 segundos con el loro, 6 horas sábado y otras 6 el domingo, de momento no ha petaooooo.
EA3TJ Miguel Suñe Garcia - JN01WV
Cordiales 73
EA7KI
#334289  - 9 mayo, 2019 19:55
Buenas tardes, el HRD la tengo como si fuese la ic-910H con una speed 9600( que se puede aumentar pero no es necesario) la dirección CI-V la he puesto tanto en la emisora como en el HRD 97H  DTR si RTS si.
Lo tengo con distinto CI-V todos el equipos conectado.
Espero que sea útil mi respuesta.
Att.
P.Y. David R.
EA3GFA
#343000  - 10 febrero, 2020 16:19
Hola, tengo el IC 9700 desde este Enero, he comprobado que los datos del HRD de los satélites (frecuencias de subida y bajada) no coinciden con la web de seguimiento esta: http://lu7abf.com.ar/pass.htm
son correctos?
os ha pasado algo parecido? como actualizar los keplerianos correctamente en el HRD? vienes unas web que en teoría se actualizan automaticamente cuando inicias el HRD.
Si podeis explicarme los pasos que tendría que hacer, (uno a uno, soy rookie en esto de satelites!) os estaría muy agradecido.
73, EA3GFA,Manu.
EA3HAH
#343010  - 10 febrero, 2020 21:10
@ea3gfa
Hola Manu, tienes un gran equipo para satélites. Yo tengo una TS2000. pero lo primero es lo primero, y es que intentes usar el SATPc32, es sin dudarlo , el mejor programa para el seguimiento y control que hay. Es una poco complicado de usar (lo hizo un alemán y ya sabemos los cabezas cuadradas que son, hi, hi), pero una vez que le has cogido el gusto, es insustituible.
Hay bastante información par poder usar este programa con tu emisora, búscala y veras que no te arrepientes
EA5WA reaccionó
EA4IE
#351825  - 17 agosto, 2020 00:01
Publicado por: @ea3hah
@ea3gfa
Hola Carlos,   es solamente preguntarte si el TS 2000 cuando transmite en U sigues escuchando V.
Muchas gracias
Un saludo de EA4IE José Carlos
José Carlos - EA4IE
Miembro EA CONTEST CLUB
www.eacontestclub.com
EA3HAH
#351833  - 17 agosto, 2020 12:18
@ea4ie
Hola. Respuesta corta: Sí.
La TS2000 es fullduplex, es decir, en modo satélites tienes dos bandas separadas, que cada una va por su conector especifico. Incluso puedes tener sat en HF y en v-uhf. A veces pasa al revés, sobre todo en algunos "pájaros" que transmites en vhf y por tercer armónico te metes en uhf  en la zona de bajada (muy típico del fo-29). Yo lo he solucionado en parte con duplexores, que tienen hasta 60 dB de aislamiento.
EA4IE
#351862  - 17 agosto, 2020 22:57
@ea3hah
Muchas gracias por tu respuesta Carlos
Ok está bien, entonces te estás escuchando en la bajada al mismo tiempo que estas transmitiendo,  no se necesitan dos equipos.
José Carlos - EA4IE
