Hoy se lanza sat FO...
Hoy se lanza sat FOX1-A, repetidor en FM
EA4SG
#31426  - 7 octubre, 2015 22:04
Hola a todos:
Hoy dia 8 de octubre se pone en orbita el satelite FOX1-A que trabajara como repetidor en FM con subida en UHF y bajada en VHF
En la revista Radioaficionados de octubre, paginas 69 a 71 podeis encontrar informacion de AMSAT-NA sobre este satelite y sus satelites "hermanos" del proyecto FOX.
El lanzamiento se estima para las 12:49 UTC de hoy dia 8 de octubre. NASA TV dara cobertura al lanzamiento a traves de su webcast desde 20 minutos antes.
Los Keps estaran disponibles en http://www.amsat.org tras el lanzamiento
El repetidor FM no sera activado de manera inmediata. AMSAT dejara unos dias (quiza semanas) para chequear la puesta en marcha del satelite una vez en el espacio y testear su correcto funcionamiento.
Nos piden que por favor no intentemos subir al satelite hasta que su uso no se autorice y su operatividad plena no sea anunciada por los canales habituales de AMSAT-NA
¿Que podemos escuchar de este satelite mientras tanto?. Cuando el pajaro este en nuestra zona de cobertura podemos intentar escuchar su telemetria. Cada 2 minutos se escuchara un paquete de datos digitales de 5 segundos junto con una baliza identificativa de voz. Si se escucharan conversaciones, podrian ser el equipo de comando del FOX-1A, y por favor no intervenir en ellas hasta que no se haga publica la operatividad plena del sat.
Recientemente se ha informado en el foro que ya esta disponible el software para decodificar la telemetria del FOX1-A. Este software, en PCs conectados a internet, subira de manera instantanea la informacion decodificada a los servidores del proyecto FOX para su analisis. Se puede descargar de aqui:
http://www.amsat.org/?page_id=4532
Tambien se pueden registrar reportes de escucha de manera mas sencilla y manual a traves de la web de status de los satelites de AMSAT, recientemente reformada y que incluye los satelites de reciente lanzamiento:
http://www.amsat.org/status/
AMSAT ha editado un pequeño manual de operacion para este satelite. Esta en ingles pero es de facil comprension y puede ser de ayuda para los que quieran iniciarse en el uso de este tipo de sats:
http://www.amsat.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/FoxOperatingGuide_May2015_Hi.pdf
A disfrutar de este nuevo pajaro que va a dar mucho juego y que gracias a su teorica facilidad de uso puede ser la puerta de entrada a este campo de nuestro hobbie para muchos colegas.
David EA4SG
EA1GAR
#283918  - 8 octubre, 2015 08:23
viendo el manual de operación del satélite hay una cosa que no me queda clara, en los satélites de FM siempre he mantenido la frecuencia de subida fija y corregido la de bajada según el doppler, pero veo que segun las instrucciones de este SAT precisamente lo que hay que hacer es lo contrario, lo recibimos siempre en la misma frecuencia pero jugamos con la de subida, es así???
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4CYQ
#283936  - 8 octubre, 2015 11:45
Así es Victor,
Puesto que la subida es en UHF y la bajada en VHF.
Conforrme avanza la órbita del satélite tienes que ir cambiando la frecuencia de subida, ya te darás cuenta que si no lo haces entras desplazado. Son un poco mas difíciles de trabajar, pero es una oportunidad de desarrollar nuevas destrezas en en cuarto de radio.
Juan Antonio
EA7FGJ
#283948  - 8 octubre, 2015 12:07
Creo que es porque el desplazamiento de frecuencia por el doppler en la subida es tres veces el de la bajada... entonces mientras en la bajada es +/- 3 kHz, en la subida son +/- 10 kHz.
EB2GEV
#283919  - 8 octubre, 2015 14:19
Pero ¿Se ha lanzado ya o no?. ¿Ha entrado en la órbita prevista o no?
EB2GEV - José Miguel Orueta
Socio de URE nº 62.882
Bilbao (Vizcaya) - IN83mg
Ver: https://www.qrz.com
EA7FGJ
#283951  - 8 octubre, 2015 15:48
Sí, ya fue lanzado. El número de catálogo es 40967, así cuando van a celestrak.com sacan los keps enseguida.
Toca esperar..... ;-)
EA1GAR
#283949  - 8 octubre, 2015 19:48
Ok Juan Antonio!!! nunca había trabajado un sat en FM con modo B, en FM solo trabajé el AO51, el SO50 y el AO27, todos modo J. interesante, a ver que tal se nos dá, la antena ya está en proceso de reunir componentes!!! Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7FGJ
#283966  - 8 octubre, 2015 20:10
Por si os falta los keps, son estos
GRACE2
1 99992U 15281.53437500 .00015007 00000-0 15580-2 0 00009
2 99992 064.7657 291.6734 0216442 282.3705 182.7702 14.73904028000019
escucharán la voz femenina y la telemetría a 9.6 k frecuencia de bajada 145.980 MHz
EA7FGJ
#283968  - 8 octubre, 2015 21:29
Escuchado, un pase bajo, por el NO-N, órbita nro. 7.
Con antena vertical bibanda Diamond X-50N, 15 m de RG-213 y mi fiel R-5000, a pelo.
EA4SG
#283920  - 8 octubre, 2015 23:20
Orbita 8 a las 00:08UTC de hoy dia 9 de octubre. Escuchada la baliza hablada igualmente en un pase bajo a 4º de elevacion y con una señal optima.
El Fox1-A ha empezado a trabajar. :) :) :) :) :)
Por cierto que su designacion oficial,que se comunicara en breve, va a ser AO-85.
David EA4SG
EA7FGJ
#283981  - 9 octubre, 2015 06:14
Recién pasó, órbita nro. 12, no más de 9º de elevación por Sevilla.
Entraba justito, siempre con la vertical.
El pase anterior a este hubiera sido bueno para mí, el de las 07:15 (hora local) con casi 80º de elevación. Pero era hora para dedicar a la familia y no estar escuchando el pájaro... :laugh: :laugh: :laugh:
Esta tarde/noche seguimos probando.
EA4SG
#283921  - 9 octubre, 2015 08:50
Atencion... REPETIDOR ACTIVO EN PRUEBAS DURANTE EL DIA DE HOY !!!!
____________________________________________
Mensaje de KO4MA:
Todos:
Dejaremos el transpondedor activo hasta las 0000Z del 10 de octubre. Podeis probarlo sin problema.
Un par de comentarios:
Si la bajada no esta activa, enviando tono de 67Hz durante un par de segundos la activara.
Si teneis dificultades para escuchar, el uso de FM estrecha ayuda con los niveles de audio de la bajada
Notareis que hace falta mas ganancia de antena para subir de lo esperado. Recomendamos a los usuarios usar sus "yagis de mano" recordando que teneis que jugar con la polaridad y con la escucha en full duplex para monitorizar sus propias señales en la bajada.
Durante este tiempo, la telemetria de baja velocidad estara activa, de manera subaudible usando el canal de bajada de voz. Pedimos encarecidamente a las estaciones base que nos sigan mandando sus recepciones a nuestro servidor.
73, Drew KO4MA
____________________________________________________
EC5CIA
#283969  - 9 octubre, 2015 10:28
en el Orbitron no sale aun, habria manera de introducir esto datos al Orbitron?
EA7FGJ
#284043  - 9 octubre, 2015 10:32
no, porque Norad aún no los subió.
De todos modos, los que puse arriba valen, ya están retrasados entre uno y dos minutos pero lo mismo son válidos.
Ya los subirán...
EA4SG
#283922  - 9 octubre, 2015 11:36
Hasta que aparezcan oficialmente puedes subir unas keps "provisionales" pero que van bastante bien de momento, al fichero de keps, "manualmente".
¿Como?...
1.- Ves al directorio de Orbitron
2.- Ves al directorio Tle
3.- Localiza el fichero amateur.txt
4.- Abrelo y añade al final del mismo los siguientes keplerianos.
GRACE2
5.- Arranca el programa y selecciona el satelite GRACE2 y usalo como referencia pues por cercania en el lanzamiento del FOX1-A sus pases son casi iguales en el tiempo.
David EA4SG
EA5TT
#283923  - 9 octubre, 2015 14:05
Yo he utlilizado éstos para el WXtrack de la pagina de N2YO, metiendolos manualmente, como ha explicado David:
AO-85
1 40967U 15058D 15281.53437500 .00015007 00000-0 15580-2 0 00009
2 40967 064.7657 291.6734 0216442 282.3705 182.7702 14.73904028000019
El nombre lo he puesto yo con el editor de textos, nos oimos ésta noche a partir de las 21:22 EA
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7FGJ
#284051  - 9 octubre, 2015 14:53
Hoy le damos la oportunidad a esta antenilla... en el pase bajo de las 19:30 aprox no creo que valga mucho, pero para el de las 21:20 hs (elevación máxima 60º) será ideal para mi ubicación.
Seguimos probando...
EA7FGJ
#284057  - 9 octubre, 2015 18:43
¡Cómo entra la chavala! A fondo de escala...
Antena Turnstile y Rx Icom IC-R10... para este tipo de sats el AFC es una excelente herramienta.
Del resto, nada fuera de lo normal, una bolsa de gatos...
Hay que dejar pasar un poco de tiempo...
Ahora pasa el AO-73 y ya que estamos disfrutando de una noche preciosa, seguimos afuera.
EA7FGJ
#284062  - 9 octubre, 2015 20:41
Es increíble la mano que da la polarización circular... si antes tenía dudas, pues ahora no... se me disiparon.
Mañana prueba con previos.... y seguimos jugando. ;)
EB2GEV
#283924  - 10 octubre, 2015 08:02
¿Es nuestro pájaro el AO-73 que aparece en Orbitrón?. ¿O es que no han subido aún los keplerianos?
