FunCUBE Dongle
FunCUBE Dongle
Página 4 / 4
EB5AGV
#141532  - 17 marzo, 2011 10:11
Buenos días,
EA3HAH escribió:
Bueno, hago una preguntita sencilla: ¿me lo compro o no? ¿Espero a más pruebas o es un cacharrito interesante o un ladrillo?
Depende a quien preguntes, tendrás respuestas de lo más variopintas ;) . Por mi parte lo veo un artilugio interesante y no me parece una mala compra.
Y ya que algunos colegas en EA los han puesto a la venta a precios menores de lo pagado inicialmente, yo en tu caso compraría uno de esos, con lo que en caso de no convencerte, la pérdida es menor.
En todo caso, ¿cuál es el uso que le pretendes dar?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5DOM
#137918  - 17 marzo, 2011 10:15
Aparte de escuchar el Echolink y las transmisiones digitales de todo tipo que pululan por la banda de 432 me dio la hora de lanzamiento de la sonda nocturna de Murcia. Asi que puse el FCD en 403 y ahi estaba la señal. Utilizando el Virtual Audio Cable le pase el audio al Sonde Monitor y comprobé que se decodificaban las tramas. Puede jugar con los valores del FCD y sin pasar de 10dB de ganancia de entrada conseguí que funcionase aceptablemente.
Luego conecté el receptor analógico y comprobé que aqui si que entraban todas las tramas 100%, cuando el FCD recibia a medias.
Dejo una imagen de pantalla con el FCD recibiendo la sonda y el sonde monitor decodificando
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EB5AGV
#141536  - 17 marzo, 2011 11:01
Hola Luis,
Interesante prueba... poco a poco vamos perfilando las características de este receptor.
Ayer mismo me llegó un preamplificador (un SP-7000 de SSB Electronics), que creo que es lo que me falta para recibir la UHF como toca, tanto con el Dongle como con los otros equipos de base (FT-847 y FT-736R principalmente). El Dongle se verá especialmente beneficiado, no sólo por la amplificación, sino por el filtrado extra que proporciona el previo.
Como no sé cuándo podré montarlo en la torre, por ahora voy a probar a ponerlo bajo, con ganancia reducida, para emplearlo sobre todo como filtro. Ya os contaré...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3HAH
#141533  - 17 marzo, 2011 13:11
Hola José. Tengo para recibir una eggbeater para rx en 435 y una 1/4 de onda en 145 para tx. Quiero comprarme un previo para mejorar la recepción (habia pensado en el SHF VV 435 VOX, eso si, dentro de una cajita y a pie de antena ¿Que te parece?) También uso en Kenwood F7 junto a la CJU. Como equipo de base tengo un Yaesu FT8100 FM bibanda y habia pensado en el FCD para rx en todomodo, pero...por eso mis dudas. Como ves lo busco principalmente para sat.
EB5AGV
#141566  - 17 marzo, 2011 14:52
Buenas tardes,
Si las antenas no son direccionables, como es tu caso, el previo te va a ser muy útil. Yo con direccionales con elevación tengo señales claras, casi siempre desde 0º de elevación, pero con poco nivel (he abierto otro hilo al respecto... pero por lo que he ido leyendo, quizá no sea un problema mío... hay que pensar que las potencias de los satélites pequeños son muy bajas). Por cierto, el SHF VV 435 lo definen como previo de interior, aunque las características parecen buenas. ¿A qué distancia lo pondrías de la antena?. ¿Por qué no pones un previo de mástil?
El FCD te puede hacer un buen papel, sobre todo si tienes puesto el previo para que te filtre otras bandas y le de ese plus de ganancia para igualarlo a otros equipos. Supongo que sabes que hay programas desarrollados para él que van ajustando el Doppler. Eso aún no lo he probado yo (por falta de tiempo :( )
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3HAH
#141581  - 17 marzo, 2011 15:23
José ya he leido que es un previo de interior, pero es más economico que los de mastil y da los mismos db. Lo pondria a unos 1,5-2 mts de la antena dentro de una caja de plastico junto con el duplexor+alimentación (uno de esos chiquititos) Tengo un solarium donde estan las antenas y dispongo de toma de corriente electrica. Lo que no tengo claro de ese previo es si tiene desconexión automatica al transmitir, ¿Sabes algo?
Lo del FCD me lo pienso, pues casi prefiero ahorrar un poco más y comprarme yna 857 de 2ª mano, que aunque más cara me solucionara mejor tanto el problema de la rx como la tx en todomodo...bueno, paso a paso y tiempo al tiempo.
Salu2 de Carlos
EA5DOM
#137919  - 18 marzo, 2011 09:45
Creo que sería lo suyo, Carlos. Me parece que el FCD es un receptor interesante para EXPERIMENTAR. Pero desde luego no como para utilizarlo como receptor principal. Si aun no tienes nada, el 857 puede ser un buen equipo que te va a dar mucho juego en portable y en base
Y si luego te sobra tiempo y dinero compras un FCD de segunda mano para hacer pruebas y/o dedicarlo a una aplicación concreta.
Lo bueno de los SDR es que con el mismo hardware las prestaciones mejoraran con el tiempo según se vaya desarrollando el software. A pesar de eso el FCD necesitará de un front end complementario que filtre y seleccione adecuadamente la banda de interés.
Alguien tiene alguna idea sobre un filtro sintonizable que se pueda añadir al FCD ? Mejor si no exige ajustes mecánicos sino electrónicos
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#137920  - 19 marzo, 2011 22:56
Pues yo sigo probando el FCD
Acabo de escuchar la baliza CW del HO-68. La antena una vertical diamons X50 y duplexor para filtrar solo la señal de UHF. No he logrado escuchar la baliza durante todo el pase mientras que en un FT-897 con una X30 si lo he hecho.
Sin embargo en VHF no he conseguido nada de nada. Ni siquiera con señales muy fuertes he logrado recibirlas. Como mucho ver algún rastro en el waterfall, pero nada decente.
Con las señales AIS de los barcos en 162.025 lo mismo. A pesar de la tropo que tenemos ahora mismo y de que entran señales a porrillo el FCD no se entera de nada. Por mucho que cambie los valores de ganancia, etc nada de nada.
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EB5AGV
#141654  - 22 marzo, 2011 14:14
Hola Luis,
Respecto a esto último, mira lo que acaba de publicar hoy el diseñador del FCD, refiriéndose a los problemas de selectividad:
...thanks to work of one of the members of the FUNcube team, we may well have some pretty cool *cheap* no tune options for this very soon.
Algo así como: ...gracias al trabajo de uno de los miembros del equipo del FUNcube, puede que tengamos para esto una opción económica y no sintonizable en breve.
O sea que atento quedo para ver qué han ingeniado... lo de no sintonizable no tengo claro a qué se refiere.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#142080  - 22 marzo, 2011 14:17
Hola Luis,
Creo que todo el problema va por el mismo sitio: selectividad (o la falta de ella, realmente). En UHF el problema es menor, pero también se da en cierta medida.
La ganancia en bruto, digamos, está ahí (comprobado con generador de señal a niveles de -110dBm e inferiores). Pero no es utilizable por todo lo que le llega al receptor cuando le pones una antena.
En fin, yo también sigo probando cosas... ya os contaré.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5DOM
#137921  - 25 marzo, 2011 21:11
Hola Jose,
Gracias por la info. Informanos cuando se sepa algo
Yo he comentado el asunto con expertos y lo que me han recomendado es hacer un filtro de entrada que elimine las señales mas fuertes y problemáticas. Estas serían las bandas de FM comercial, TV y telefonía móvil
Si se consigue que esas bandas no llegen al FCD lo va a agradecer un montón
Ahora viene la parte práctica sobre cómo hacer ese filtro pero quizas podrian ser unos "stubs" resonantes en esas bandas. Se puede probar a ver si hay mejora
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5HNM
#142776  - 25 marzo, 2011 21:42
Usando un duplexor de mástil de la casa wimo que solo deja pasar la banda de 2m y 70cm debería ser efectivo para escuchar SAT.
Duplexor de mástil en Wimo por 69€ la pega es son solo dos frecuencia.
Se puede crear cuatro filtros en paralelo bien ajustados como llevan los diplexores 70Mhz/144Mhz/430Mhz/1200Mhz o con un conmutador de 4 posición.
los filtros pueden ser muy pequeño ya que es solo RX.(Lx +Cx)
Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EA4NZ
#141029  - 29 marzo, 2011 11:34
EA1APM escribió:
Lo estoy usando en linux con QUISK pero los resultados todavía son mediocres.
Hola Ricardo,
Para Linux está Linrad del genio SM5BSZ, que creo ya le conoces. Leí esto en internet:
"It’s compatible with many radio reception programs like Rocky, M0KGK, Spectravue and LinRad."
No sé si será cierto.
Ramiro. EA4NZ
EA1DIW
#143218  - 3 abril, 2011 21:55
Hola he visto que ya esta circulando una nueva version del firmware V18h, alguien ya la ha probado, hay cambios significativos?.
EA5DOM
#137922  - 20 abril, 2011 14:04
El 7 de abril Howard ha publicado un prototipo de filtro para VHF construido con un filtro SAW.
Lo publico por aqui para los que no siguen la página del FCD
2m filtering revisited
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA4BVZ
#137923  - 17 abril, 2013 06:57
Hola, hola:
Tengo en FunCube Dongle Pro+ y un sintonizador DVB-TDAB+FM con el chip 2832. Ambos van muy bien con el mismo soft, el SDRSharp Versión V.0.0.1114.
El dongle de TV empieza en 50 MHz.
Con el FunCube es fácil decodificar señales en RTTY, PSK31, etc, cargando (además) el programa decodificador correspondiente y pasándole el sonido bien con cable o internamente a traves del Mezclador de sonido.
Con el dongle de TV, que tiene un ancho de banda mayor, e incorporandole un mezclador tanbien se optienen buenos resultados en bandas bajas. Pero necesita "ese" meclador y hay o que comprarlo o hacerlo.
Son unos juquetes muy divertidos. EA4BVZ
EB1HYS
#137924  - 20 enero, 2014 06:43
Buenos días,
Esta semana espero tener mi Funcube Dongle+ funcionando en casa. Viendo que estos posts son un poco antiguos, y que el mundo SDR ha evolucionado mucho, propongo reabrir este tema. Ahora mismo, que soft estais usando para el Funcube?
EA4CYQ
#243315  - 20 enero, 2014 07:52
Rubén yo abriría otro hilo con el fcdp+, pues son dos equipos completamente diferentes, solo se parecen en los conectores y la carcasa.
Juan Antonio
EB1HYS
#137925  - 20 enero, 2014 10:16
ok, muchas gracias. Asi lo haré.
Página 4 / 4
