Tenía entendido que eran transpondedores, y que al no haber decodificación en el SAT da igual en que modo se entre, simplemente saldría en el contrario.
En el caso que comentáis hay doble inversión, o sea que se recibiría en el mismo modo que la transmisión.
Otra posibilidad es aumentar la cobertura haciendo QSO utilizando el enlace entre los 2 SAT, que cuando coincidan se verán a muchos Km de distancia.
Pienso que lo primero es lo primero, y ver si el FO-29 "oye" al AO-73.
El punto de partida es ese, y lo tenemos fácil a cualquier hora, por la mañana con la telemetría a 300 mW del AO-73 (435.865 MHz en la bajada del FO-29), y por la noche tendría que retransmitir el transponder y la telemetría del AO-73.
Por un lado esto, por otro lado, y esto es más dificil, si lo primero se da bien, pues intentar mandar una señal en la entrada del AO-73 por ejemplo en 435.140 MHz e intentar escucharse en la bajada del FO-29 en 435.860 MHz.
Como son dos transponder lineales que invierten, pues al final si uno sube en un modo, baja en el mismo.
Según el pase, tendremos que usar potencia o no... pero una solución podría ser usar un receptor remoto, puede ser un equipo o más simple aún un pincho, con una antena fija, porque si el FO-29 está lejos, no necesitaremos elevación y si está al límite, ni siquiera un movimiento azimutal.
Bueno... pues yo tambien acabo de estrenarme con este nuevo pajaro :cheer: :cheer: :cheer: . Primer QSO completado hace unos minutos con EA1BYC. Para vuestra informacion, subiendo (UHF) con 30W y 9 elementos horizontales sin elevacion y escuchando (VHF) con 9 elementos horizontales sin elevacion y con el previo desconectado. Este pase nocturno (Orbita numero 127) con muy poca clientela. Copiados tambien dos clasicos: ON5NY y 2E0SQL. Copiada tambien una estacion en CW que no he podido cazar su indicativo.
David EA4SG
Esta noche a las 21:29 Hs habrá unos minutos de coincidencia para poder realizar esta experiencia.
Las coincidencias son:
Que la estación en Tierra "vea" al FO-29 y que ambos satélites se "vean".
La telemetría del AO-73 debería aparecer en el transponder del FO-29 por los 435.865-435.875 MHz, considerando el doppler de los dos sats y doppler respecto a nosotros.
La parte de contactos en SSB-CW se confundirá un poco porque hay que tener claro cual es el contacto de gente que trabaja el FO-29 o si es el retransmitido del AO-73.
Por esto hacía incapié en la baliza del AO-73, ésta sería inconfundible, a esa hora estará con una potencia de 30 mW, esperemos que sea suficiente.
Haciendo dos cuentas, el FO-29 estará a 2800 km de mi QTH, y el AO-73 a unos 2600 km, pero entre ellos estarán a aproximadamente unos 4000 km (+ o -).
Vamos a ver que tal sale el experimento.
Pues por mi parte... ni rastro de la telemetria del AO73 en la bajada del FO-29 )-:
Estaciones escuchadas: G0VHS(LLamando via FO-29 en su CQ), UT1FG/MM, EB3SA (LLamando Via FO-29 en su CQ). Salvo que el ucraniano haya pegado el salto por los dos pajaros, cosa que dudo porque le he escuchado desde el principio de la pasada, la prueba ha sido negativa.
Para hacer una prueba con mas probabilidad de exito necesitariamos ventana mutua entre los sats, pero estando el Funcube en modo experimental, chutando su telemetria con los 300mW. Y eso pasara el dia 3-12-13 a las 11:12 hora EA. Pero me da que para esa ocasion los sats estan demasiado separados en cuanto a distancia y la ventana no ira mas alla de un par de minutos.
David
Yo he estado escuchando, y grabé la pasada, voy a ver bien el video....
Del único que tenía dudas era de EB3SA, escuché el indicativo pero no entendía por cual estaba... ya le preguntaré.
El ucraniano estaba /MM, depende de donde estaba....
EA7FGJ escribió:Yo he estado escuchando, y grabé la pasada, voy a ver bien el video....
Hola Maximo:
EB3SA llamaba via FO-29. Seguro 100%. Lo decia en su CQ.
David
Hola David,
¡cuánto ruido que hay también por esa parte de la banda!
Tremendo, la verdad que muy molesto.
Luego me pongo a escuchar el vídeo que bajé, muy pobre pero bueno, es lo que quedó.
Bueno, a buscar otro pase coincidente y esperemos que sea de día, así la baliza saca más potencia y hay menos confusión, al menos por mi parte.
Respecto del ruido en la bajada, las dos veces que lo he trabajado tambien me lo ha parecido.
EA5TT MANOLO me han mandado este video en el que sale nuestro contacto:
73´s Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
Sigo dándole vueltas al vídeo que hice y me parece que ahí está el AO-73, a lo mejor es un espejismo auditivo, aunque en este caso es a lo peor.
No pasa nada, hay que seguir intentándolo:
Pongo datos para mí buenos, para otros son mejores, según la latitud:
Día 2-12 18:47
Día 4-12 08:22 (este es ideal, por altura y porque es por la mañana, poca gente en el FO-29 y baliza a 300 mW en el AO-73)
Día 5-12 23:01
Horarios en hora local.
Para el que no sepa donde buscar los keps:
AO-73
1 39417U 13066B 13337.13133417 .00001639 00000-0 23141-3 0 411
2 39417 97.7994 49.3931 0063694 157.7452 202.6350 14.77135901 1747
No hay que complicarse con los keps, ya estan en la base de datos de AMSAT-NA. los he bajado esta misma mañana.
En el pase de esta mañana (sobre las 11:15 h EA) he podido escuchar la baliza del pajaro.
Mis condiciones son muy modestas : walki TH-F7 y antena vertical. Aun así lo he llegado a recibir con un S5 de maxima señal, aunque la mayor parte del pase solo con 1 o 2 unidades.
Espero escuchar los QSO, deben ser muy interesantes.
(Nota: Estoy en proceso de ir vendiendo algunas cosas que no uso y/o que no me sirven para el uso con sats; todo para poder comparme una emisora todo-modo toda- banda...pero eso: tiempo al tiempo. Las directivas y un rotor sin elevación ya lo tengo)
73 de Carlos
He encontrado esta WEBSDR (receptor remoto) dedicada al FO-29.
La estación consiste en un "pincho" RTL Dongle con una Helix de 12 vueltas y está localizada en JO67EB, operada por YO/SM6FWM.
Desde esta ubicación habrá mayores coincidencias por estar más al norte.
Bueno, podremos probar el "puente" entre el AO-73 y el FO-29 sin encender el equipo... :laugh:
En el hemisferio sur tenemos otro receptor remoto:
zr6aic.giga.co.za:8902/ usan un RTL Dongle y una antena Eggbeater.
Podemos escuchar la banda de 2 m y/o la de 70 cm.
Ubicación KG43AR Johannesburgo. Sudáfrica.
El equipo del FunCube-1 nos avisa que hay una nueva versrón del DashBoard Software, ver. 814
Se puede encontrar en el siguiente link:
http://funcube.org.uk/working-documents/funcube-telemetry-dashboard/
Como esta el tema del desplazamiento en SSB?
Aun no lo he trabajado pero he leido que en subida hay que poner cerca de +10Khz para oirnos correctamente en la bajada.
Para los que lo habeis trabajado, es así?
Por ejemplo si teoricamente por diseño en bajada estoy en 145.960 y subida 435.140 para que funcione deberia ser bajada 145.960 subida 435.150 ??
Intento ajustar el doppler.sqf de pcsat32
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
Testeado, efectivamente para que funcione hay que aumentar en 10Khz la frecuencia de subida en 432
