En la última pasada de las 22.20 hora local mucha gente con el "holaaaa", yo también, por que la bajada está desplazada, para mí unos 8KHz. Por eso tanto "holaaaaa", hasta que ajustan con el ordenador la bajada.
Las modulaciones parecen buenas y hay poca saturación o distorsión, lo que indica que el transpondedor tiene una arquitectura muy correcta.
En la bajada mucho fading, creo que todavía no le han estabilizado el spin de rotación.
A ver si en la pasada de las 23.55 que ya he actualizado los keps y el desajuste en la bajada pruebo mejor la potencia de acceso.
Suerte a todos!
Juan Antonio: He copiado tu QSO con EA1FVQ a las 22:58 UTC via AO-73 en su orbita numero 68. Muy bien escuchados a los dos. Señal 3-5 con 9 elementos horizontales sin elevacion y sin previos. Espectacular rendimiento de este nuevo pajaro. La telemetria en el modo "Amateur" a 30mW llega sorprendemente fuerte.
David EA4SG
EA4SG escribió:Juan Antonio: He copiado tu QSO con EA1FVQ a las 22:58 UTC via AO-73 en su orbita numero 68. Muy bien escuchados a los dos. Señal 3-5 con 9 elementos horizontales sin elevacion y sin previos. Espectacular rendimiento de este nuevo pajaro. La telemetria en el modo "Amateur" a 30mW llega sorprendemente fuerte.73s
David EA4SG
Hola David, efectivamente, ayer por la noche consegui estrenarme en el SAT.
EA1JM, EA4CYQ, y ON5NY Despues de conseguir controlar el Doopler manualmente.
Manolo, yo tambien hacia pruebas hola hola porque no consegui escucharme en ninguno de los pases anteriores al de las 2358.... tengo bastante desplazamiento...
Bueno intentaremos hacer mas QSO, (y no molestar con los holas) Saludos a Todos.
Bueno. Espectacular lo de la telemetria en "Modo educacional". Los 300mW ponen un señalon terrible.
Esta mañana ya he podido poner mi granito de arena... Me costo trabajo por diferentes motivos de software y hardware, pero ya he decodificado con exitos mis primeros 58 frames del AO-73 y los he enviado al DataWarehouse (Ya me veo hasta en el ranking,
Curioso que el pajaro pueda tweetear mensajitos chorra tipo "Was that the Tardis I just saw flying by or only a police box in space?" Me ha salido varias veces esa frase en los Fitter Messages.
Lo que no me gusta es el Dashboard. Nada intuitivo. Menus raros y... una vez que cierras la sesion ¿Se pierden los datos a pesar de que teoricamente los he guardado?. Al fin y al cabo, si estan en la base de datos del equipo del AO73 al instante, eso es lo importante, pero estaria bien poder guardarlos, bien para llevar un historico de los datos del sat o bien como simple recuerdo.
Muchisimas gracias a AMSAT-UK y a AMSAT-NL por ponernos otro juguetito en el espacio y que la salud del sat sea buena por muchos años.
David
Pues nada, gracias por aclararme lo de los "hooooola...."
Yo como ando con corrección de doppler y azimut "DIGITAL"... no me entero ésos problemas.... Sólo que a veces me faltan manos...
Ésta noche vuelvo a la carga....
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
creo que se me hace un poco tarde la pasada de hoy, jejeje. bueno ya tengo los kepplers en el pc, ya hacía meses que no arrancaba esto, La elevación fastididada, seguro la lluvia a estropeado algo. he hecho un video con vuestros consejos, ya no me acordaba de los detalles. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Keplerianos fresquitos, de hoy:
AO-73
1 39417U 13066B 13331.10239514 .00002928 00000-0 40828-3 0 229
2 39417 97.7998 43.5596 0062590 177.2900 182.8657 14.77124589 853
Estos keps me dan error en el Orbitron, están correctos ?
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
A mi no me dio problema alguno, con otros sí, no me los aceptaba...
Estos son de celestrak.
No se. estos si que me los pilla, son de hoy también.
1 39417U 13066B 13331.50884450 .00002668 00000-0 37251-3 0 236
2 39417 97.8003 43.9528 0062769 175.7529 184.4278 14.77124682 916
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
Son diferentes, es verdad, ahora los pruebo, a ver que diferencia hay. Es el mismo objeto....
Los comparé, y prácticamente no hay diferencias....
Este pase de las 23 horas EA ha sido de los peores que he escuchado, EA1BYC y algun EA4 en español, pero la telemetria fatal y un ruido tremendo...
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
Bien, tras dos dias de intentos (solo en el pase nocturno) hoy he logrado estrenarme en el nuevo SAT. Las señales, realmente buenas, trabajada una estacion 9A con señales de 579, impresionante. Las condiciones en mi lado 9 elementos en V y 19 en U, polarizacion horizontal sin elevacion y solamente 6 Watts en la subida y previo en la bajada. Esto tiene buena pinta.
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
Un experimento interesante sería, en el momento adecuado, subir por el AO-73 (FunCube-1) entrar por el FO-29 y salir en la misma banda que uno sube... :cheer:
Pongo un poco de datos:
AO-73:
Uplink:
435.150 MHz 435.140 MHz 435.130 MHz
Bajada:
145.950 MHz 145.960 MHz 145.970 MHz
FO-29:
Subida:
145.900 MHz 145.960 MHz 146.000 MHz
Bajada:
435.800 MHz 435.840 MHz 435.900 MHz
Es decir, cuando los satélites se "ven", puedo subir por 435.140 MHz por el AO-73 y escucharme por el FO-29 en 435.840 MHz.
Estamos de acuerdo que el AO-73 orbita a una altura de entre 600 y 700 km y el FO-29 lo hace entre los 800 y 1300 km, porque como bien sabemos tienen una excentricidad, pequeña, pero la tienen.
Voy a intentar estudiar un poco el tema y ver si existe una "ventana" en la que se "ven" ambos sats y tiene que coincidir que pasen sobre nosotros.... son muchas coincidencias, es cierto, pero estamos cerca de la Navidad y uno tiene más ilusión...
A ver si soy capaz de encontrar esa ventana.
Este razonamiento es un poco al vuelo, si me he equivocado en algo, las disculpas anticipadas....
Que diferencia, la pasada de ahora mismo, 11:00ea brutal que señalon que limpieza en la baliza, he decodificado 68 tramas, que no está mal para andar con una tarjeta de sonido normal y el ic706...
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA7FGJ escribió:Un experimento interesante sería, en el momento adecuado, subir por el AO-73 (FunCube-1) entrar por el FO-29 y salir en la misma banda que uno sube... :cheer:Pongo un poco de datos:
AO-73:
Uplink:
Bajada:
FO-29:
Subida:
Bajada:
Hola Maximo:
Ya he leido en el foro de AMSAT que algunas estaciones USA ya han recibido la telemetria del AO-73 via la bajada del FO-29. Concretamente alguno la recibio en la frecuencia 435.874.
Desde ese dia yo tambien pense lo mismo que tu, el QSO a traves de 2 satelites al mismo tiempo.
Anoche estuve buscando esa oportunidad que mencionas y si los KEPS no fallan, hay una ventana pequeña de cobertura mutua AO-73 vs FO-29 sobre nuestra area el 1 de diciembre alrededor de las 21:25 a las 21:32 hora EA. Es horario nocturno y por lo tanto teoricamente el transponder estara activo. Para estar seguros habra que esperar a los KEPS definitivos.
Seria efectivamente una prueba muy curiosa.
David
EA4SG
A ver que decis los expertos. Yo veo dos problemas.
Primero la DOBLE CORRECCION de doppler que habria que hacer. Parece dificil ¿no?
Segundo que el AO-73 baja en VHF en modo USB y el FO-29 recibe en VHF en LSB. He aqui el conflicto. ¿Podria ser la solucion intentar el QSO en CW ?
Espero comentarios
Hola David,
lo del doppler hay que ver que pasa, si se acercan y se alejan entre ellos a lo mejor hasta anula el doppler respecto a nosotros!
Pero ya te digo, empezar con la baliza es un buen comienzo.
Luego, lo de los modos tampoco, en CW ninguno, y en SSB, si no lo demodulas en USB es porque te lo invirtió a LSB...
Claro, hay que usar dos equipos de 70 cm separados, lo que puede ser una cosa complicada es que no hay que usar mucha potencia de subida y las dos antenas estén separadas... la diferencia son escasos 700 kHz.
Las dos estaciones que hacen el contacto no podrían trabajar en full-duplex, siempre subirían en UHF por el AO-73 y escucharían al corresponsal en UHF.
Cuando terminaran en cambio tendrían que ir corriendo a buscar al corresponsal, y cuando este termine volver corriendo a la misma frecuencia.
Si se estudia bien y se interiorizan los pasos y frecuencias seguro que es posible.
Lo de la salida del AO-73 en USB y la entrada del FO-29 en LSB no es problema, solo que la salida del FO-29 estaría invertida, y habría que escuchar en LSB.
Resumiendo:
- Subida AO-73 en UHF en LSB
- Bajada en FO-29 en UHF en LSB
Disculpas si me equivoquí en algo.
Juan Antonio
Pdt.: El contacto también se podría hacer en FM (food for thought)
