FunCube-1 = AO-73
FunCube-1 = AO-73
Página 2 / 4
EA7FGJ
#238088  - 23 noviembre, 2013 11:59
Prueba en la orbita# 32, que es la de las 13:00 hs.
EA7FGJ
#238090  - 23 noviembre, 2013 12:31
Orbita#32, confirman que han habilitado el transponder lineal.
EA3B
 EA3B
#238005  - 23 noviembre, 2013 22:25
Recibida la telemetria, 16 paquetes correctos de 57.
:P
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA7FGJ
#238092  - 23 noviembre, 2013 22:25
activado el transponder lineal, en la órbita # 39, en un buen pase sobre Sevilla pude escuchar a muchas estaciones, entre ellas a EA1JM, en 145.960 MHz, haciendo contactos en SSB con el AO-73.
Muy bien escuchado, con mi IC R10.
Teniendo en cuenta que el AO-73 transmite con 300 mW cuando el transponder lineal está activado, la telemetría baja con 30 mW, pues la telemetría la escuchaba lo mismo.... quedé impresionado. :cheer:
EA7AHG
#238006  - 24 noviembre, 2013 09:24
¿Cómo puedo hacerlo para que me aparezca el AO73 en la misma lista que los demás sat activos con transponder, con SATPC32?
¿Además del doppler.SQF y Celestrak.SQF a qué archivos hay que tocarle? ya que una vez modificados no me aparece en el mismo grupo - "Standart" -que los demás.
He recibido la Telemetría con ayuda de EA1JM.
Gracias por vuestra ayuda. 73
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA3B
 EA3B
#238007  - 24 noviembre, 2013 09:27
Tienes que entrar los Tle con el mismo nombre de SAT que le pongas en el fichero doppler.
EA3B
 EA3B
#238008  - 24 noviembre, 2013 10:06
En el pase de esta mañana dia 24 a las 11, ni telemetria ni transponder :woohoo:
EA7FGJ
#238103  - 24 noviembre, 2013 10:15
no lo he podido escuchar, pero por el transponder no te preocupes, porque solo se activa cuando el satélite no está iluminado, es decir en los pases nocturnos.
Durante el día queda en modo educacional, con 300 mW en la bajada de la telemetría.
Espero escucharlo el próximo pase, a eso de las 12:30 Hs (hora local).
EA5TT
#238009  - 24 noviembre, 2013 10:38
Pues yo he escuchado perfectamente la telemetria en el pase de las 10:00UTC, son señales de S-7 / 9
Anoche se me escapó el transponder.... GRRRRR
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7FGJ
#238104  - 24 noviembre, 2013 11:46
Órbita # 47, la telemetría baja muy fuerte.
EA7AHG
#238101  - 24 noviembre, 2013 16:23
Por favor explícame lo de los Tle, no entiendo.
¿En que archivo se ponen?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7FGJ
#238112  - 24 noviembre, 2013 18:52
Esta noche a las 23:30 aproximadamente (hora local) habrá un buen pase, 82º de elevación por Sevilla, la órbita # 54.
Estaré a la escucha.
Detalle a tener en cuenta, el transponder lineal baja con 300 mW y la telemetría con 30 mW, esta última es una buena señal para hacer comprobaciones de Rx. ;)
EA3B
 EA3B
#238010  - 24 noviembre, 2013 20:42
EA7AHG
Copia en la siguiente ruta el fichero que adjunto (para satpc32)
C:Documents and SettingsadminDatos de programaSatPC32Kepler
En el menu de satelites escoje el nasa.all que acabas de copiar.
Selecciona los satelites que quieres monitorizar.
Modifica tu fichero doppler.sqf a traves del menu de la derecha ? auxiliary files y pon la suiguientes lineas
;FUNCUBE lanzado 21nov13 300mw inverting transponder + telemetria
FUNCUBE-1 (AO-73),145960,435140,USB,LSB,REV,0,0
FUNCUBE-1 (AO-73),145935,145935,USB,USB,REV,0,0
Puedo adjuntar mi doppler.sqf pero esta "customizado" para mi equipo y es posible a ti no te vaya bien
Reinicia el programa.
Cuando tengas seleccionado el satelite, a traves del menu CAT, seleccionas la primera linea (la de por defecto) para el transponder, la segunda para la telemetria
Si tienes alguna duda enviame un mail a ea3eydarrobaure.es
EA3B
 EA3B
#238011  - 24 noviembre, 2013 20:43
Parece me he dejado el adjunto, te envio un mail.
Buen pase el de las 22 horas local, recibido el transponder muy fuerte EA1JM perfecto, y telemetria, la subida la tengo complicada mis 20W en 432 me parece son pocos, no he oido mis tonos de CW en la bajada.
EA7FGJ
#238123  - 25 noviembre, 2013 09:16
Bajando la telemetría con una llave RTL tipo R820T.
Una breve "receta de cocina" para poder bajar y decodificar la telemetría del FunCube-1.
http://www.n4jtc.com/?p=579
EC4TR
#238012  - 25 noviembre, 2013 11:36
Anoche a las 22 me estrene en el nuevo pajaro, señales aceptables, no tiene la huella del AO-7 pero no esta mal.
Para el tema de incluirlo en SatPC32 segui esto:
a. Copy the following address to the aux. file Celestrak.SQF (all aux.
files can be opened and edited from menu "?", "Auxiliary Files"):
http://www.celestrak.com/NORAD/elements/tle-new.txt
b. Copy the following line to the file AmsatNames.txt
39417 13066B AO-73
That will convert the Celestrak sat name 213-066B to AO-73. In menu
"Satellites" choose "SatNames", "Use Amsat Nanmes if Available".
c. Copy the folling lines to Doppler.SQF:
AO-73,145934.0,,USB,,,,TLM
AO-73,145960.0,435140.0,USB,LSB,REV,,, Transponder
In menu "Satellites" choose "Sat Groups" and select - for example- the group
"Diverse" to have the sat in a separate list. With "Update Keps" download the Celestrak file. It will appear in the left list of the menu. Click on the file name. In the middle list you will see AO-73 with this name. Select it for the right list and click "OK". The group will later automatically use the chosen Celestrak file.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA5SW
#238013  - 25 noviembre, 2013 13:23
EA1JM llegaba de cine, estuve un rato escuchando el transponder, la verdad es que la telemetria llega muy bajita para mi instalación cuando el transponder está en marcha, esta mañana llegaba con la señal normal y sus 300mw.
Parece que va a ser un satelite divertido, ayer había gente llamando hasta en CW con muy buenas señales en general todo, media EU estaba en el satélite..
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA7FGJ
#238153  - 25 noviembre, 2013 13:59
anoche, un CT3 también llegaba muy fuerte, me gustaría saber la potencia que usan, porque hay mucha gente que dice que no llega a oirse.. :whistle:
EA4SG
#238046  - 25 noviembre, 2013 14:53
EA1GAR escribió:
Es posible que en unos dias pase por el QTH y quería probar la estación :whistle: cual es nombre que da celestrack al satélite pata buscarlo en TLE news??? no creo que ya esté en la lista de amateur y no recuerdo como se ponen los keplers a mano en el orbitron... Saludos.
Hola Victor:
No hace falta que metas los keps a mano si no quieres.
En el Orbitron puedes hacer de la siguiente manera:
1.- Actualizar los KEPS
2.- Dale a ABRIR TLE que es el boton que hay debajo de la lista de satelites de la derecha
3.- Selecciona el fichero tle-new.txt
4.- Activa el objeto/satelite 2013-066B que es el correspondiente al FUNCUBE-AO73
EA5TT
#238014  - 25 noviembre, 2013 21:47
Bueno, otro que se acaba de estrenar en el nuevo AO-73, ha sido de la mano de IK0USO, el mismo que hace unos meses me dió la posibilidad de trabajar HV2VO via satélite (nuevo DXCC) :laugh:
No tengo elevacion y las antenas son lineales, por lo que acuso un fuerte qsb, señales de 1 a 9 sin previo. Yo entro bien con 25 watios y 21 elementos cuando coinciden las polaridades y "el pájaro" vuela de 2 a 10º.
Muchísima gente diciendo "hooooola", no sé si es que no se oyen a la bajada... o sólo era por fastidiar... :(
Parece que éste satelite ha sido un revulsivo y la gente ha desempolvado sus equipos de sat, sin ir más lejos en un pase anterior del FO-29 han sido 4 los qso, y una cuadrícula nueva #296, via satelite de la mano de CT3FM en IM12 :laugh:
Seguiremos a la caza del AO-73!!!
Suerte, vista.... y al TORO!
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
Página 2 / 4
