FunCube-1 = AO-73
FunCube-1 = AO-73
Página 1 / 4
EA7FGJ
#26209  - 21 noviembre, 2013 20:38
El FunCube-1 ha sido rebautizado como AO-73 (AMSAT OSCAR 73).
Los últimos keplerianos son los siguientes:
AO-73
1 00312U 00312A 13325.30964218 .00000000 00000-0 10000-4 0 7
2 00312 97.7992 38.2578 0062122 196.7894 338.6768 14.77349691 03
Como comenté en otro hilo dedicado a este sat, en las órbitas 2 y 3, que fueron las primeras por las que se pudo escuchar por EALand, entraba muy bien.
Bajaba la telemetría con 300 mW de potencia, y 300 mW a 600 km de altura rinden mucho porque ponía señal en mi pequeño scanner de mano, sin antenas directivas ni nada, una RH-951 de Diamond
EA1GAR
#237994  - 22 noviembre, 2013 16:32
Es posible que en unos dias pase por el QTH y quería probar la estación :whistle: cual es nombre que da celestrack al satélite pata buscarlo en TLE news??? no creo que ya esté en la lista de amateur y no recuerdo como se ponen los keplers a mano en el orbitron... Saludos.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7FGJ
#238045  - 22 noviembre, 2013 16:42
Hola Víctor,
Todavía no los han puesto los de NORAD, pero si creas un archivo .txt con el bloc notas, copia y pega los que puse más arriba que van muy bien.
Llama al archivo como más te guste y luego con el orbitron, pinchas en ABRIR TLE y buscas el archivo que has creado.
De esta manera subes manualmente el satélite nuevo.
Sinceramente yo no lo hago de forma automática porque copio y pego los datos orbitales de los satélites que más me interesan, en el archivo creado y los subo manualmente al Orbitron.
Hoy pasó bastante alto por Sevilla y la telemetría llegaba muy fuerte.
AMSAT-UK informó que ya probaron el transponder lineal con éxito, en los pases de esta tarde intentaré escucharlo.
EA5DOM
#237995  - 22 noviembre, 2013 19:37
Parece que el cortar y pegar no funciona siempre bien con los parámetros keplerianos de dos lineas. Por si alguno se esta pegando con esto puede bajar este fichero en el que aparece el FUNCUBE AO-27 y el STRAND
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7162072/Docs/amateur%20new.txt
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA7FGJ
#238062  - 22 noviembre, 2013 19:59
En www.celestrak.com encontré estos, y creo que es el primero de ellos:
2013-066A = Creo que es el AO-73 = FunCube-1
1 39416U 13066A 13326.09282930 -.00000034 00000-0 00000+0 0 63
2 39416 97.7055 38.5679 0680809 185.4489 173.9041 13.42334833 106
2013-066B
1 39417U 13066B 13326.21226074 .00001134 00000-0 10000-3 0 72
2 39417 97.8138 38.8626 0035128 341.1738 18.8201 14.98030606 132
2013-066C
1 39418U 13066C 13326.21414163 .00001036 00000-0 10000-3 0 72
2 39418 97.8117 38.8585 0022135 327.6458 32.3407 14.94898225 129
2013-066D
1 39419U 13066D 13326.14925704 -.00000057 00000-0 00000+0 0 82
2 39419 97.8102 38.7918 0012718 279.7325 80.2536 14.91232162 112
2013-066E
1 39420U 13066E 13326.15042996 -.00000056 00000-0 00000+0 0 65
2 39420 97.8088 38.7899 0014534 240.4473 119.5358 14.89144366 115
2013-066F
1 39421U 13066F 13326.15334768 -.00000054 00000-0 00000+0 0 87
2 39421 97.8049 38.7851 0033082 204.1883 155.7822 14.83968065 114
2013-066G
1 39422U 13066G 13326.15201486 -.00000055 00000-0 00000+0 0 67
2 39422 97.8065 38.7870 0024081 212.8899 147.0948 14.86331170 102
los viernes son el día que actualizan los datos orbitales, así que están fresquitos ;)
EA7FGJ
#238067  - 22 noviembre, 2013 20:37
Mañana, sábado 23 nov, el control team del FunCube prevee activar el transponder lineal, es decir, se podrán intentar los contactos en SSB-CW.
Todavía no han decidido si será en la órbita 31 (la primera de la mañana) a eso de las 10:30 horas (Hora local) o la órbita 32 unos minutos pasado el mediodía, la 32 pasa justito justito por encima de Sevilla, intentaré aprovechar el pase, aunque sea en Rx.
EA5TT
#237996  - 22 noviembre, 2013 20:43
A mi me debe haber pasado lo que dice Luis, porque no he oido nada y no me coinciden las predicciones con los pases que indicais. Son en hora UTC? El BPSK se oye en SSB?
A ver si me pongo a ello despues de cenar y mañana lo celebramos ;-)
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7FGJ
#238070  - 22 noviembre, 2013 20:57
Hola Manolo,
sí, están bien, porque los verifqué durante los pases de esta mañana.
Y sí, el BPSK se baja en SSB, escuchas como un tono contínuo y luego una serie desordenada de tonos discontínuos y de diferentes frecuencias, una secuencia muy rápida.
A las 21.11 hora local tienes un pase bajo, puedes usar la yagui, luego otro pase más alto a las 22:45 mas o menos...
EA5TT
#237997  - 22 noviembre, 2013 22:09
Creo que lo tengo, anoche tambien escuché lo mismo pero más debil, y pensé que era algun "colega" en FM....
Os dejo un video para que me lo confirmeis
Nos escuchamos en el AO-73 :laugh:
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA5DOM
#237998  - 22 noviembre, 2013 22:22
Efectivamente Manolo, ese es el FunCube
Si utilizas polarización lineal veras que las señales varían mucho en poco tiempo. Parece que aun esta "dando tumbos" y la posición del dipolo de 144 respecto a la tierra hace que la polarización vaya cambiando constantemente. Yo tengo antenas independientes en horizontal y vertical. Hay veces que en una no entra nada y en la otra la señal es a tope
A ver si en esta próxima orbita logro decodificar la telemetría
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA7FGJ
#238079  - 22 noviembre, 2013 22:23
Si, Manolo, ahí está, es "eso".. :laugh: el AO-73.
EA5SW
#237999  - 22 noviembre, 2013 22:50
Recibiendo la telemetria en este preciso momento,he oido a EA5TT en CW así que supongo que está también con la oreja pegada.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA5TT
#238000  - 22 noviembre, 2013 22:56
Sí, Pepe, estaba llamando en el FO-29 CW que tiene el centro de banda de subida en 145.950, tenía un buen pase para intentar USA o Canadá, pero sólo me ha contestado Michel, F6HTJ.... y el AO-73 venía detrás.... Carambolas de los pajaritos :P
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA5SW
#238080  - 22 noviembre, 2013 22:59
Pues he recibido un monton de telemetria, al principio no le había puesto el seguimiento de frecuencia automático, pero lo he cambiado y ha empezado a entrar todo, muy interesante.he guardado la sesion del software del Dashboard, aunque supongo que lo suyo es enviarla al control...
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA1GAR
#238047  - 22 noviembre, 2013 23:01
EA7FGJ escribió:
Hola Víctor,
muchas gracias por la info, ya la próxima semana voy a ver que se escucha!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5DOM
#238001  - 22 noviembre, 2013 23:15
Hola Pepe, EA5SW
Esto funciona. Recibida también la telemetría y subida al servidor. La polarización del sat cambia constantemente y muchas veces no se recibe nada en horizontal mientras que en vertical entra perfectamente
Pepe, para subir la telemetria necesitas registrarte en
https://warehouse.funcube.org.uk/radio.html?satelliteId=2
Pincha el Login/Register de arriba a la derecha
Te envían el link de validación y un registro que tienes que meter en la configuración del Dashboard en Settings/Warehouse como Auth Code
A partir de ahi han establecido un "ranking" de capturas de telemetría
https://warehouse.funcube.org.uk/ranking.html?satelliteId=2
El caso es hacer competiciones y carreras de sacos ! ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5SW
#238002  - 22 noviembre, 2013 23:22
Ja ja, hola Luis, ya estoy dado de alta y he subido el pase.. ya estoy dentro.. está curioso esto.. la verdad es que lo he recibido de maravilla señales, 7-8 muy claras..
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA6RF
#238003  - 23 noviembre, 2013 04:05
Si tiene transponder que frecuencias utiliza y que modalidades?
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA7FGJ
#238084  - 23 noviembre, 2013 10:04
Radio Communications Payload FunCube-1
• 145.935 MHz BPSK Telemetry 30 or 300 mW
• Inverting SSB/CW transponder 300 mW PEP
- 435.150 – 435.130 MHz Uplink
- 145.950 – 145.970 MHz Downlink
EA5TT
#238004  - 23 noviembre, 2013 12:31
Vaya, cambio de planes, NO han activado el transpondedor, (nos han dejado plantados) :( ... lo que sí han hecho es ponerlo en modo "autonomo", si todo va bien habrá que esperar a las órbitas nocturnas.
Mientras tanto la telemetría sigue llegando fortísima
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
Página 1 / 4
