¿Funcionan los SATs...
¿Funcionan los SATs de FM?
EA7AHG
#24358  - 7 mayo, 2013 07:01
En primer lugar, Gracias por leer este post y un cordial saludo.
Estoy siguiendo los pases de los satélites de FM como AO-51, AO-27, SO-50, SO-67 y HO-68 y no escucho nada. Es más, he intentado llamar y tampoco me escucho. Le pongo el tono 67 a los que lo necesitan. Lo mismo digo de la ISS en Split.
Agradecería una aportación en este sentido de los más experiemntados en el tema Satélites.
Gracias otra vez y cordiales 73
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7FGJ
#222661  - 7 mayo, 2013 07:05
mira siempre esta página, aquí encontrarás como están los sats.
http://oscar.dcarr.org/
En él verás que el AO-51 está inactivo, el HO-68 solo baja la telemetría, y el SO-50 está activo. Del AO-27 no dice nada...
EC5M
 EC5M
#222665  - 7 mayo, 2013 08:57
Aprovecho el hilo para preguntaros porque no me queda claro ¿Funciona la ISS en APRS?¡cUAL ES EL ssid?. En "San google" hay información poco actualizada, incluso aparecen webS con la MIR que son dificil de saber en que año se publicó la información....je je.
EC5M
 EC5M
#222673  - 7 mayo, 2013 09:04
En mi programa de seguimiento "ORBITRON"he encontrado estos datos que no sé si son correctos, hace años que no probaba el APRS y estoy muy sorprendido de los cambios, los cuales no entiendo muy bien , y de la pésima actividad que he encontrado, no se ni que SSID poner, porque los he visto -3,-1,-10,etc:
NAME: International Space Station ISS
LAUNCHED: 1998/11/20@06:20 (ZARYA)
SITE: Baikonur/Tyura Tam, CIS
STATUS: Operational
CREW: Expedition 11
DNLINK: 145.800* NFM Voice+packet+APRS
DNLINK: 145.800* NFM Repeater
DNLINK: 145.825 NFM (Testing)
DNLINK: 143.625 NFM (VHF-1 voice)
DNLINK: 143.635 NFM (old military voice)
DNLINK: 130.167 NFM (VHF-2 voice)
DNLINK: 247.000 AM (EVAs)
DNLINK: 463.000 TV-1
DNLINK: 436.000 TV
DNLINK: 400.100 ESA Global
UPLINK: 437.800 Repeater
UPLINK: 145.990 Packet+APRS
UPLINK: 145.200 Region 1 voice
UPLINK: 144.490 Region 2/3 voice
UPLINK: 139.208 VHF-1 Voice NFM
UPLINK: 121.750 VHF-2 Voice NFM
UPLINK: 231.000
BEACON: 166.000 AM TLM
BEACON: 632.000 AM TLM
BEACON: 634.000 AM TLM
BEACON: 628.000 AM TLM
BEACON: 630.000 AM TLM
BEACON: 922.76 CW TLM
CALLSIGN: NA1SS* US
CALLSIGN: RS0ISS, RZ3DZR CIS
CALLSIGN: RS0ISS-11 Packet Mailbox
CALLSIGN: RS0ISS-3 Packet Keyboard
CALLSIGN: ARISS* Digipeater
SIG: Very good voice signal NA1SS
LASTRX: 2004/07/31@1838
UPDATED: 2005/05/01
NOTES: The current Expedition 11 crew:
- Commander Sergei Krikalev
- Flight Engineer John Phillips
EA4SG
#222674  - 7 mayo, 2013 10:38
Mira en este mismo foro dos mensajes mas abajo. El titulo es bastante descriptivo.
David
EA1BDX
#222676  - 7 mayo, 2013 10:41
te dejo un enlace a ver si te vale de algo
http://www.issfanclub.com/node/36223
La pagina principal http://www.issfanclub.com/
Saludos, Juan EA1BDX
EA5TT
#222662  - 7 mayo, 2013 17:24
Sólo 2 apuntes:
El SO-50 ha y que "despertarlo" enviandole un subtono de 74.4 hz. a no ser que alguien ya lo haya hecho, pero como ves le pone en marcha un temporizador de 10 minutos. OJO que éste subtono es sólo para activarlo, para usarlo es el de 67hz.
"SO-50 carries several experiments, including a mode J FM amateur repeater experiment operating on 145.850 MHz uplink and 436.800 MHz downlink. The repeater is available to amateurs worldwide as power permits, using a 67.0 Hertz PL tone on the uplink, for on-demand activation. SO-50 also has a 10 minute timer that must be armed before use. Transmit a 2 second carrier with a PL tone of 74.4 to arm the timer."
Al HO-68 se le escucha muy bien la baliza con la telemetria en CW... el resto... NIL
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EC5M
 EC5M
#222732  - 8 mayo, 2013 06:34
Gracias a todos por la INFO. La que me pasais ya la tenía pero lo agradezco igualmente.
Soy miembro de IISFUNCLUb desde hace más de 10 años...je je.
Pero en la web me sorprendió ver que la actividad de radio de la ISS es prácticamente nula en comparación a la pasada década. Por eso preguntaba.
En concreto, la actividad general en todas las bandas del APRS VIA RADIO parece
haberse reducido sustancialmente.
UN SALUDO Y GRACIAS.
EA7AHG
#222663  - 8 mayo, 2013 07:13
Gracias a todos por vuestras informaciones, son muy interesantes.
Una cuestión más. Yo estoy hecho un lío. A la hora de confirmar un contacto vía satélite hay quien, por ejemplo en el VO-52, lo hace en 2m y otros en 70cm. ¿Qué sería lo correcto, confirmar en 2m ó en 70cm?
Gracias una vez más.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7FGJ
#222816  - 8 mayo, 2013 09:18
Hola Paco,
creo que en sats se confirma el modo de operación si es B,J,LS, el que sea.
EA4CYQ
#222823  - 8 mayo, 2013 21:25
Hola!
Aunque en las QSLs se pone la banda de subida y bajada, creo que la banda en la que se considera el contacto es en la que se emite, o sea, en la subida.
Juan Antonio
EA7AHG
#222664  - 9 mayo, 2013 10:25
OK. Gracias, ya digo que estoy hecho un lío porque tengo de los dos casos por ejemplo con el FO29, confirmación en 70cm y en 2m.
Juan Antonio a ver si repetimos contacto vía sat.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
