Fallo en imágenes r...
Fallo en imágenes recibidas con RTL-SDR
EA7KE
#328145  - 24 octubre, 2018 22:41
Hola. Estoy empezando con los satélites pero ya hace algún tiempo que intento recibir imágenes cuando las transmite la ISS o ahora estoy probando con los NOAA. Pare ello estoy usando un RTL-SDR y tengo el problema de que las imágenes me aparecen con una especie de zig-zag que no sé porque ocurre.
Me ha ocurrido con el MMSSTV y ahora con el WxToImg por lo que descarto un problema de configuración del programa de recepción en sí mismo, inclinándome más a que el fallo pueda estar en la adquisión del audio por la tarjeta de sonido ya que me ocurría antes en Win7 y ahora con Win10 el mismo problema.
Voy a intentar subir alguna imagen para que se entienda el problema.
73 de Arturo EA7KE.
#328171  - 26 octubre, 2018 10:25
no recuerdo que era,hace años que no lo uso pero puede ser la anchura de banda que uses para que el clock funcione bien y sincronice,no creo que sea nivel de audio ya que en la primera foto se ve muy blanco,o tienes FN-N ten en cuenta que necesitas un ancho de banda de 30kz para los nooaa suerte
un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7KE
#328172  - 26 octubre, 2018 13:03
Lo primero gracias por la respuesta. En cuanto al nivel de la señal tampoco creo que se debiera, porque hice varias pruebas con distitntos niveles y el resultado fue el mismo respecto a ese zigzag. El ancho de banda lo tenía controlado, eran de 38khz y yo lo tenía algo más ancho para poder ir corrigiendo el doppler sin salirme.
Después de algunas pruebas, lo que me ha dado mejor resultado ha sido instalar un cable virtual de audio en lugar de cogerlo por la tarjeta de sonido del ordenador. Después de eso y calibrando la frecuencia de muestreo de la tarjeta de sonido con el WxToImg han quedado algo mejor.
Pongo ejemplo
10251522
73 de Arturo EA7KE.
#328178  - 26 octubre, 2018 16:13
ok mucho mejor,de todas formas como recibes con un pincho sdr el sincronismo ese que aparece podria ser producido por ruido en la entrada por falta de filtraje de señal ,estos sdr se saturan rápido,un notch de FM iria bien o un circuito doble sintonizado en la entrada de antena,es cuestión de ir afinando por donde se pueda,
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7KE
#328308  - 30 octubre, 2018 19:33
Tomo nota francisco... Con filtro nocht para FM ¿te refieres para eliminar las señales de las FM comerciales de broadcasting?  ...iré probando.
73 de Arturo EA7KE.
#328314  - 31 octubre, 2018 10:20
si correcto,Astroradio vende uno,este te servira para obtener una muy mejora recepción en todas las frecuencias,y si quieres afinar mas para solo satélites no tienes mas remedio que sintonizar la entrada con un circuito sintonizado o uno doble,cuestion de ir probando,o mejorando la antena
EB3DYO.
FRANCISCO.
