Error "No Kleperian...
Error "No Kleperian data found" en SATPC32
EA3GCV
#378662  - 25 agosto, 2022 16:10
Desde hace unos días esta teniendo este error cuando intentaba actualizar los datos Kleperianos en SATPC32 desde:
http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasa.all
El resto de enlaces que salen de la web www.celestrak.com dan todos el mismo error "Download failed" y los enlaces funcionan desde un navegador.
La solución es un poco laboriosa. La verdad que para actualizar este programa lo han hecho complicado:
  1. Descargar la última versión 12.10. Parece que han cambiado el formato de los datos y hay enlaces nuevos.
  2. Ejecutar el programa DATABACKUP que está en la instalación y haced un Backup de vuestros datos actuales.
  3. Una vez hecho hay que DESINSTALAR la versión que tengáis (tela!)
  4. Instalad la nueva versión 12.10 y al acabar no la ejecutéis todavía.
  5. Antes de restaurar los datos, como el fichero CELESTRAK.SQF ha cambiado y contiene los enlaces nuevos, lo mejor es copiar el fichero en la carpeta del backup antes de realizar el restauración. Adjunto el fichero
    Hay de descomprimirlo (no me dejaba subirlo normal) y lo copiáis en la carpeta de vuestro backup (reemplazando el existente) que debe ser: C:\Users\vuestrousuario\AppData\Roaming\SatPC32_Databackup. Ojo que esta carpeta seguramente la tendréis oculta, por lo que en el Explorador de windows deberéis ir a las opciones para poder mostrar las carpetas ocultas.
  6. Ahora ya podéis ejecutar de nuevo el DATABACKUP y escogéis la opción "Restore Data".
  7. Al ejecutar SATPC32 ya tendréis el programa como lo teníais antes y al ir a actualizar los datos veréis que los primeros enlaces son: http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=csv
    http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=kvn
    http://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?GROUP=amateur&FORMAT=xml
  8. Podéis ejecutar cualquier que funcionará. De todos modos, sigue habiendo un problema, no sé si es visual, porque en la parte inferior del programa donde sale la fecha de los últimos datos, no se actualiza y sigue saliendo la última que teníais. Escribiré al autor a ver...
La verdad es un programa excelente, para mi el mejor, pero no puede ser más lioso actualizar de versión!
Este tema fue modificado hace 3 años 3 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5AML
#378664  - 25 agosto, 2022 16:30
Hola, tuve un problema similar hace unos días y me ayudó Carlos (EA3HAH) haciendo cambios en ficheros txt; por cierto un compañero entrañable y que desde aquí le agradezco su colaboración.
jordi, ojalá pudiera ayudarte pero estoy muy pez en estas cosas. Recibe un fuerte abrazo
73 EA5AML Miguel
EA3GCV
#378665  - 25 agosto, 2022 16:47
Al encontrar la solución he adaptado mi mensaje original poniendo la solución. Pero vaya tela marinera... más complicado imposible.
Jordi, EA3GCV
EA3FL reaccionó
EA5AML
#378668  - 25 agosto, 2022 16:49
Esto de la tecnología es una locura Jordi. Un abrazo
EA3HAH
#378670  - 25 agosto, 2022 17:25
Hola. Gracias por tus amables palabras Miguel.
Como dice Miguel,  intentando solucionar su problema me encontré con lo mismo que nos ha dicho Jordi. Pero lo hice mas fácil. Yo me bajo para el Orbitron a mano los Keps desde aquí: https://www.amsat.org/tle/current/nasabare.txt (estos TLE los actualizan cada viernes) lo abro y le digo descargar donde el Orbitron lo guarda.
Al intentar actualizar en SatPC32 me dice que hay error. ¿Por que? Porque el nombre final de la descarga yo lo tenia como nasa.all. (o sea de esta forma: https://www.amsat.org/tle/current/nasa.all)
¿Como solucionarlo fácilmente? Abres el satPC32, pestaña "?/auxiliary files/celestrak.sqf" y lo abres y añades a mano la dirección para descargar (o sea un Ctrl+V esta: https://www.amsat.org/tle/current/nasabare.txt). Guardas el archivo y reinicias el SatPC32 y ya se descargan sin problemas los TLE
PD. Ahora no estoy en casa y no lo puedo comprobar, pero me parece que hay que poner http en vez de https
EA3GCV
#378679  - 25 agosto, 2022 23:59
El autor me ha contestado lo mismo, que use la opción del nasabare, pero no actualiza la fecha en la parte inferior del programa. Curiosamente ahora probando con el nasa.all normal me funciona perfectamente. Adjunto el fichero Celetrak.sqf actualizado que debéis sustituir. Pero no sé si en la 12.9 funcionará bien. Yo he instalado la 12.10 y ahora me va bien con el nasa.all de siempre.
Jordi, EA3GCV
EA3FL reaccionó
EA3GCV
#378682  - 26 agosto, 2022 10:45
Confirmado: vuelve a funciona el nasa.all de siempre. El autor me lo ha confirmado también:
Hi Jordi,
nasa.all has been repaired, I think. Downloading is ok again. The file date in the bottom line is ok here also. With both files the file date is the todeays date.
Jordi, EA3GCV
EA5WA
#378704  - 26 agosto, 2022 18:43
Creo que tomaste el camino más complicado para solucionarlo....
El problema apareció porque la URL (dirección de la página web) de Celestrak ha cambiado de .com a .org
Editando el archivo Celestrak.sqf mediante el notepad de windows (por ejemplo) podías haberlo solucionado sin instalar-desinstalar. El archivo celestrak.sqf contiene las URL de donde descarga los keplerianos.
Cuando falla una de las descargas, yo recomiendo probar a abrir la URL que esté dando el fallo con un navegador web. De esa forma sabes si el problema es de satpc32 o de la fuente de los keps (puede ser simplemente que haya caido el servidor).
De todas formas, coincido contigo en que satpc32 es un gran programa pero cuesta lo suyo hacerse con él, además cuando algo falla te da pocas pistas....
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA3GCV
#379555  - 22 septiembre, 2022 08:46
Hola Juan Carlos,
La dirección de la que siempre he bajado los datos es la de amsat y no la de Celestrak:
Y de repente daba el fallo de descarga (fíjate que ya pongo la dirección completa en mi primer mensaje de este hilo). Y al probar las de celestrak tampoco iban. Probé de abrir esas direcciones en un navegador y tampoco iban. Entonces pensando habría habido algún cambio, me di una vuelta por la web del SatPC32 y vi que había salido la versión 12.10 que aceptaba otros formatos (CSV, KVN  y XML) y fue cuando actualicé, pensando que ya había dejado de funcionar el enlace de amsat. Y ahí vi lo lioso que es el proceso de actualización.
Entonces con la 12.10 sí que funcionaban los nuevos enlaces en CSV, KVN o XML desde Celestrak y ya habían cambiado los enlaces con el dominio a .org, pero seguía sin ir el nasa.all. Pero resulta que actualizando con esos formatos no indicaba en la parte inferior del programa la fecha de la última actualización. Por eso contacté con el autor para explicarle. Al día siguiente volvió a funcionar de nuevo el enlace nasa.all habitual y todo resuelto.
Resumiendo: entre el fallo puntual del fichero nasa.all de amsat, sumado al cambio de dominio de la web de celestrak y el súper lioso proceso de actualización. estuve entretenido unas horas y siempre se aprenden cosas jejeje
73 y nos escuchamos por satélite.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
