Equipos Para Es´Hal...
Equipos Para Es´Hall-2, parabólica, transceiver, cable coaxiales et
Página 4 / 5
EA4GMY
#331925  - 23 febrero, 2019 21:04
Como ya estan enviando el up-converter, he comprado esto:
https://www.ebay.es/itm/2W-SMA-JK-macho-a-hembra-RF-coaxial-atenuador-0-6-0-GHz-20dB-50ohm-conector-SG/232487724397?hash=item362159256d:g:s9gAAOSwOhVZufjP:rk:9:pf:0
No se como sera, pero por el precio.... 😀 😀
EA2ADR
#332123  - 1 marzo, 2019 21:06
Ya me contarás la experiencia con ese atenuador ya que en eso estoy pez, pero hay que buscar la fórmula para no achicharrar el aparato. Yo he pedido ya la antena de momento para cuando llegue el UP- converter.
EB5ABT
#332151  - 2 marzo, 2019 22:15
Buenas.
Los que ya habéis instalado la parte receptora, serías tan amables de indicarme que modelos de LNBs e inyectores de tensión habéis utilizado.
Estoy mirando equipamiento en eBay, etc. y no termino de tener claro si son válidos, ya que en algunos en lugar de poner HD Ready, pone Full HD 3D Ready (que imagino que será similar) y sobre los inyectores, saber si lo habéis comprado o autoconstruido.
Jaime - EB5ABT
EA1GFY
#332159  - 3 marzo, 2019 10:08
Desde Portugal venden un up-converter low cost, por si os interesa.
http://www.dxpatrol.pt/index.php/kits
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA2ADR
#332161  - 3 marzo, 2019 11:33
¿Viene solo la placa,?  Había que meterlo en Caja.  Alguna recomendación al respecto. Como viene en dos tres días según dice voy a encargar uno.
#332178  - 3 marzo, 2019 19:38
 no te bayas a eBay cualquier tienda de parabólicas hay lnb como la sharp de una salida con pll que no llega a 5 euros,y la alimentación te la haces tu con dos condensadores y una bobinita de choque,
respeto a up-converter de Portugal necesitaras un amplificador de 8w o mas, eso da 100mw,y con las perdidas de bajada,y aunque vaya directo a antena  no llegaras al satelite
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB5ABT
#332201  - 4 marzo, 2019 20:00
Muchas gracias por el consejo.
Jaime - EB5ABT
EA7O
 EA7O
#332210  - 5 marzo, 2019 00:39
Voy a intentar aportar  mi granito de arena bajo mi experiencia lejana en trabajo satélites, hace ya unos pocos de años que deje de trabajar esta modalidad, me inicie con el RS/10-11 y termine con el AO-10 y AO-40, con el AO-40 para recibir en 2,4 usaba helix 6 espiras A IZQUIERDA PARA INCORPORAR EN PARABOLA muy simple de construir  http://ticveliz.blogspot.com/2008/10/construccin-de-una-antena-helicoidal.html materiales empleados:
Placa de circuito impreso, conductor de cable tipo  AIRCOM, conector N hembra para placa y una pequeña chapita para soldar en la primera espira 1/4 de adaptación.
Esta antena helix montada a modo de LNB y adaptada al soporte de la parábola de 80cm garantiza señales excelentes en recepción las obtenía empleando un conversor a 144 mhz, en TX tiene que dar buen resultado también. Lastima que la tire hace años y el molde de PVC que use para su construcción.
Esta publicación fue modificada hace 6 años 6 veces por EA7O
EA4TH
#332317  - 8 marzo, 2019 11:38
Respondido por: EA1GFY
Buenos días,
¿Alguien pudo probar este uplink?
A mi me parece que tiene bastante buena pinta. Viene sin caja, pero se puede meter en una caja blindada junto al amplificador arriba, debajo del plato.
Ante la rotura de stock de AMSAT-DL tanto del uplink, como del downlink, puede ser una alternativa este uplink portugués. El BU-500 también parece que se agotó.
Por cierto ayer miré en AMSAT-DL y también se agotó el patch doble 2,4GHz/10GHz.
Me pregunto si será mejor este patch como iluminador/receptor que la combinación LNB/helix 4 vueltas. ¿Alguien pudo probar esta diferencia? ¿En vuestra opinión cuál podría ser la mejor combinación?
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA7O
 EA7O
#332847  - 24 marzo, 2019 13:19
Preparado  a la espera de la autorización y del up-converter http://www.dxpatrol.pt/index.php/kits
EA7O
 EA7O
#332848  - 24 marzo, 2019 13:25
Lo siento no se como insertar Fotos de la helix construida. 🤨
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA7O
EA7OP
#332953  - 28 marzo, 2019 08:48
JOER, Pues por lo visto me podía haber ahorrado el Sello.
Mass! Sobre antenas para TX, PSE.
Javier desde IM77, 73´s!!!
EA4GMY
#332997  - 30 marzo, 2019 19:11
Ya tengo todo, ademas ya no hace falta autorizacion.
Pero no llego, falta una cosa: SABER.
EA7OP
#333017  - 31 marzo, 2019 15:50
Veo mucho "guiri" con Helicoidales LHCP alrededor del propio LNB apuntando al mismo Reflector de la Parabola para TX. Todavia no me he decidido sobre el Radiante pero esta solucion por lo menos parece "discreta". Contar algunas experiencias con antenas WIFI en TX. Gracias.
EA1AWY
#333101  - 3 abril, 2019 12:37
Alguien puede indicarme cómo es el espectro que se recibe del satélite (número de transponder y frecuencias en cada polaridad, y canales de tv recibidos en abierto) para toda la actividad (es decir, broadcast y no sólo ham). O adjuntar una foto del espectro en un medidor de campo. Es para reorientar una parábola que está apuntada al Astra con un medidor de campo comercial. Para poder dejarla orientada al QO100 tendría que recibir también tv convencional (aunque sean cadenas raras y en idiomas "raros"). No sé si con 60cm tendré bastante desde Gijón.
Otra duda que tengo es cómo ver la imagen de tv una vez que accedo a la página que te permite recibir en directo el transpondedor de banda ancha.
Gracias anticipadas a todos por leer este mensaje y aún más por responder.
Javier Muriedas
EA5TT
#333504  - 14 abril, 2019 23:17
Yo pasito a paso voy completando la instalación y desde el balcón haciendo pruebas y qso para ver cómo optimizar la instalación con los medios que dispongo, ya llevo unos ratitos haciendo contactos, ayer tarde fue el mas fructifero.
GRACIAS a todos por vuestras ayudas y consejos.... las microondas SON otro mundo...
73, Manolo
P.D. Sí, la HELIX del final del video está sujeta a la barandilla del balcon con pinzas de la ropa.... 😆
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EC2BBS
#333666  - 19 abril, 2019 16:15
Tengo una duda. En la autorizacion para operar en este satelite dice solo fonia
¿ No se puede operar en digimodos ?
Saludos               Ramon
EA2ADR
#333691  - 21 abril, 2019 09:05
Cosa Curiosa recibida ayer en el SAT ¿ Alguien sabe como se hace ?
Opera Instantánea 2019 04 18 103643 eshail.batc .org .uk
EA2ADR
#333692  - 21 abril, 2019 09:07
Otra vez.
Opera Instantánea 2019 04 18 103552 eshail.batc .org .uk
#333696  - 21 abril, 2019 10:10
https://ea4zbblog.wordpress.com/modos-hellschreiber/
Página 4 / 5
