Equipos Para Es´Hal...
Equipos Para Es´Hall-2, parabólica, transceiver, cable coaxiales et
Página 3 / 5
EA5DOM
#331696  - 16 febrero, 2019 22:27
Es poco, que habria que mejorar?
Suficiente para llegar en SSB sin problemas. Todo depende de la antena. Si en lugar de una yagi de polarización lineal te montas una helix
RHCP (circular derecha) vas a necesitar la mitad de potencia para poner la misma señal. O dicho de otra manera, vas a llegar con el doble de señal
Pero asegúrate que sea RHCP. Venden antenas para drones que son justo al revés, LHCP. Si transmites con la circular inversa no llegara nada al satélite. LHCP solo vale como iluminador de una parábola, porque al reflejar la señal en el plato la polaridad cambia a RHCP
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4GMY reaccionó
EA4GMY
#331697  - 16 febrero, 2019 23:00
El comprar una yagi ha sido porque no he visto nada de polarizacion circular que me llamase la atencion, buscando en internet la mayoria las hacen ellos mismos, asi que si no encuentro alguna habra que buscar un amigo mañoso que me ayude en el tema de hacerla 😀  😀
EA2ADR
#331701  - 16 febrero, 2019 23:29
Bueno.
Yo he comprado también el BU-500 13cm Up Convertidor para SSB CW FM FM-ATV DVB
Pero no me ha dejado elegir lo de:
-Version 1 for multi-mode SSB CW FM ATV D-ATV      .....with input around -15dBm ...max input around  -8dBm
-Version 2 for SSB CW FM ...with input around + 10dBm   ( attenuator on PCB included ) ...max input around +14dBm
Como dice en la descripción que se puede elegir, pero no me ha dado opción. No se si habré hecho algo mal.  ¿ Influye mucho que sea una versión un otra ?
Dice que llega en Marzo desde Taiwan.
También he bajado el programa que hay que poner para programarle la frecuencia.
Con respecto a la antena.
En RHCP Helix he encontrado esto:
https://fpvlr.com/product/rhcp-2-4-ghz-6-25-turn-helix/
En parabólica esto:
https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00194172.html?gclid=EAIaIQobChMIwcXVpce-4AIVAp7VCh0dVAjZEAQYAiABEgKkCfD_BwE
O en alguna Yagui de este estilo:
http://www.l-com.com/wireless-antenna-24-ghz-12-dbi-yagi-antenna-12in-n-female-connector?cmp=Similar
También encontré esta:
https://www.amazon.com/Tupavco-TP513-Antenna-2-4GHz-17dBi/dp/B008Z4I7WQ/ref=pd_sim_147_3/135-2480246-2563743?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B008Z4I7WQ&pd_rd_r=809c3d33-3231-11e9-b56d-7bca31bfeaa4&pd_rd_w=jopO5&pd_rd_wg=p0Yct&pf_rd_p=90485860-83e9-4fd9-b838-b28a9b7fda30&pf_rd_r=48ND888NRGM0K6Y4JJ87&psc=1&refRID=48ND888NRGM0K6Y4JJ87
- El amplificador lo dejaré para más adelante no he visto ninguno que me convenciese.
Este es el que más referencias tiene de todo lo que he buceado.
https://es.aliexpress.com/item/EDUP-EP-AB003-2-4Ghz-8W-802-11n-Wireless-Wifi-Signal-Booster-Repeater-Broadband-Amplifiers-for/1260002993.html
- Lo de la recepción espero irlo aprendiendo antes de que llegue el transmisor.
Ya estamos más cerca.
Un saludo y feliz noche.
Opera Instantánea 2019 02 16 223830 www.ldlc .com
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EA2ADR
EA4TH
#331784  - 19 febrero, 2019 01:21
He estado escuchando el satélite estos días por el websdr y me ha gustado bastante.
Trabajar este satélite me ha parecido sencillo ya que se simplifica mucho al prescindir de todo el sistema de seguimiento y apuntamiento.
Mi idea era un transverter con FI en 144 y una antena helix fija al satélite para el uplink. Para el downlink de momento pensaba usar el websdr. Leyendo este hilo, veo que es algo más complicado, y sin embargo el downlink según lo explica Luis, parece sencillo,  más cuando tengo una parábola guardada de 80cm y un LNB nuevo. Me faltaría la parte de conversión para recibir sobre los 800 MHz.
Para la subida no había pensado en usar la parábola,  sino la helix directamente, pero quizá sea mejor usarla como iluminador para la parábola, pero entonces deberá ser más pequeña.
Habláis de usar antenas planas de wifi y un amplificador wifi. Yo cuando hablo de amplificador, entiendo es un cacharro que amplifica la señal que le meto, al estilo de los amplificadores que usamos en HF, VHF o UHF, pero si busco en Google amplificador wifi, todo lo que me salen son repetidores de señal wifi. ¿Podeis ponerle algún ejemplo de estos equipos que indicais como amplificadores y antenas de wifi?
Gracias por vuestra ayuda. Yo como muchos más arriba de 430 MHz ando perdido.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA6SA
#331786  - 19 febrero, 2019 03:39
Enhorabuena va tomando forma y parece hay mucha animación.
Es interesante el iluminador o las guia-ondas bi-banda pero pregunto. 2.4 y 10 Ghz. necesitan platos diferentes por el vertex ... bueno, hablamos de offset
pero ese plato debe priorizar (por tamaño al menos) en la banda de trece?  pues supongo que la banda de 3 cms. aprovecha parte del plato de 13 cms?
y mecánicamente hablando la distancia focal al ser la misma para ambas bandas, cual se beneficia más?  Pregunto porque me veo desfasado.
Aprovecho el medio para saludaros pues tiempo sin coincidir con algunos de vosotros, Un abrazo  Josep
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
EA6SA
#331787  - 19 febrero, 2019 03:39
EA2ADR
#331790  - 19 febrero, 2019 11:48
Hola A todos. Voy Resumiendo como llevo el tema.
TX:
Por un lado he adquirido el UP-Converter BU-500 13cm Up Convertidor para SSB CW FM FM-ATV DVB
https://www.ebay.es/itm/Holiday-Sale-BU-500-13cm-Up-Converter-for-SSB-CW-FM-FM-ATV-DVB/323607055898?hash=item4b587bce1a:g:ECEAAOSw4YdYy5Fx:rk:1:pf:0
He escogido la versión 2.
- for SSB CW FM ...with input around + 10dBm   ( attenuator on PCB included ) ...max input around +14dBm
Pregunta para los expertos ¿ Qué potencia será la máxima que admitirá de entrada  en 144/432?
Con esto espero poder usar el equipo de 144/432 USB para convertir la señal a 2.4
Amplificador:
He elegido este amplificador Wifi. Lo manda amazón directamente y es de 8 Watios.( En teoría )
https://www.amazon.es/gp/product/B07MT8ZPF4?pf_rd_p=fe1ee12e-2ecc-412d-a7b9-b47624d1ea7b&pf_rd_r=8RWQQK0JCAG2ZT4JCMC0
ANTENA TX:
Antena HELIX RHCP 2.4GHZ 14.5db 12 turn Helical
https://fpvlr.com/product/rhcp-2-4ghz-14-5db-12-turn-helical/
Ayer visite una una chatarrería que tiene una parabólica de TV SAT redonda de 2m de diámetro. El problema es como llevármela a casa.
Para ello había pensado utilizar como iluminador algo como esto:
https://shop.amsat-dl.org/produkt/duoband-feed-fuer-eshail-2-p4-a
También he encontrado esto:
http://www.jrmiller.demon.co.uk/products/patch.html
Y por último esta monada. Un poco cara 158 € y en polarización dual lineal. Así que de momento gana la opción de parabólica de segunda mano ( Las he visto offset de 100cm por 20 € de segunda mano ) o la simple Helix apuntada al cielo.
https://www.landashop.com/ubiquiti-rocketdish-rd2g24.html?iva=true&gclid=EAIaIQobChMIpqTlnb3H4AIVyArTCh3tlAVMEAYYAiABEgJJuvD_BwE
Y con esto es todo.
¿ Algún consejo los que sois veteranos o entendidos ? - Algo que haya entendido mal o que vaya a necesitar saber a la hora de ponernos manos a la obra.  Todas las indicaciones serán bien venidas.
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA2ADR
EA4TH
#331797  - 19 febrero, 2019 14:14
Como soy totalmente profano en este tema de satélites y microondas, ayer releyendo el texto de Luis varias veces saqué ya bastantes cosas en claro. Más o menos voy en la línea que comenta EA2ADR, pero hay algo que no termino de ver claro. ¿Cómo ensamblas la helix en la parábola? Mi idea inicial era apuntarla directamente al satélite. Si fuera más pequeña entiendo que se podría poner en el foco de la parábola y aprovecharnos de la ganancia de ésta.
Otra cosilla,  el iluminador ese que propones ahí, ¿para qué es? Yo creía que el iluminador era la parte con la que emites a la parábola.  A lo mejor digo una burrada, pero en este tema ando muy despistado y estoy aprendiendo aquí a marchas forzadas.
La última pregunta por el momento.  Habláis de parábolas offset y otras de otro tipo. ¿Alguien puede explicar brevemente la diferencia o poner algún enlace donde se explique? Yo la que tengo es una de 80cm de las que se utilizaban para la los satélites de TV. En mi bloque hay una en desuso debajo de mi antena de unos 2m de diámetro que me vendría de perlas quedármela,  pero cualquiera se lo plantea a la comunidad, ya sabéis como van estas cosas, nadie se preocupa de ella hasta que diga alguien que la quiere. Miedo me da el sólo hecho de plantearlo.
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4GMY
#331835  - 20 febrero, 2019 10:22
Hemos sido tantos los que queriamos jugar con el nuevo satelite que el up-converter ya esta agotado. 😡
EA2ADR
#331836  - 20 febrero, 2019 10:55
Yo he recibido la noticia hoy también que el UP- converter para el TX
está agotado y no llegará hasta marzo. Me han ofrecido la devolución del dinero o simplemente esperar.
Así que he decidido esperar.
#331838  - 20 febrero, 2019 12:24
Entiendo que el transverter admite una potencia máxima de 10 dBm, que son 10 mW, pero con el atenuador añadido sube hasta 14 dBm, que son 25 mW, por lo que se deduce que el atenuador es de 4 dB.
dB=10*Log(P1/P2) si hablamos de potencias, y si en vez de dB vemos dBm es que la potencia está referida al milivatio como unidad.
EA4TH
#331841  - 20 febrero, 2019 14:05
Respondido por: EA4GMY
AMSAT-DL, ¿No habían preparado unas placas?
No se donde lo leí que ahora no lo encuentro.
Porque entiendo que estas que estáis referenciando no son.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA5DOM
#331842  - 20 febrero, 2019 15:08
Buenas
Es lo que tiene dejar las cosas para última hora. El "ansia viva" es muy mala  😆
De todas formas no van a tardar mucho tiempo en fabricar nuevas series. Por lo que he visto hay varias opciones en cuanto al Up-Converter
Cada una tiene sus ventajas, inconvenientes y finalmente precio. Hay una máxima que siempre se cumple: el pobre compra dos veces
Es decir, que si nos vamos a algo muy barato, nos podemos encontrar que no incluye el oscilador local a PLL y tampoco una caja metálica
y por supuesto sin el correspondiente atenuador de entrada. Ahí lo dejo. Que cada uno tome sus decisiones
En cuando a AMSAT-DL, efectivamente ha desarrollado también un Up-converter. Y parece barato, aunque desde luego viene sin caja
Los alemanes piensan que para funcionar en full duplex lo mejor era desarrollar el Up-Converter para un equipo de UHF y así complementar
su otro circuito de Downconverter a VHF. Es decir, que hacen falta dos equipos SSB o uno que pueda trabajar en split en las dos bandas
La placa de AMSAT-DL si que incluye el oscilador local y la referencia, pero no es posible modificar la FI de entrada en 435MHz
Otra cosa referente a las antenas de Polarizaicón Circular (Helix o Patch). Cuando las usemos DIRECTAS al satélite tienen que ser RHCP
Porque el satélite recibe RHCP. Si transmitimos en polarización lineal nos escuchará con LA MITAD de señal, pero si transmitimos en LHCP no llegara prácticamente NADA al satélite
Las señales con polarización circular invierten el sentido de giro cada vez que rebotan en un reflector. Eso significa que si lo que vamos a hacer es un iluminador para una parábola, tenemos que diseñarlo LHCP. Porque al salir de la parábola saldrá en RHCP, que es lo correcto
Hay cientos de antenas abandonadas de esa manera. Mi consejo es que estudies si la puedes reorientar hacia el satélite. En ese caso simplemente
con ponerle un LNB ya tendrías un magnífico receptor. Y la parte de Tx la puedes resolver con una helix fija (RHCP) o cualquier otra cosa en la zona donde ya tienes tus antenas. Le vas a dar un uso a esa antena y vas a escuchar de maravilla con una 2m
Paciencia a los que esperan el upconverter. Mientras tanto se puede aprovechar para ir aprendiendo Alemán, que es lo que mas se escucha en el SAT, hi hi
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EC1KV reaccionó
EA2ADR
#331844  - 20 febrero, 2019 17:17
Muchísimas gracias EA5dom por los consejos. Sobre todo porque así hemos entendido lo del RHCP de la antena.
Yo de momento me he puesto en la lista de espera del UP Converter del que hablé más arriba y le he pedido que no me devuelva el dinero de momento.
El fabricante me confirma que la potencia de entrada es:
"10mW for 432 and 15mW for 144mhz"
Gracias EA5ET por enseñarnos la fórmula.
¿ Alguien se apunta a explicar como reducimos la potencia mínima de un Y857D para que esté dentro de esos parámetros. ?
Con respecto a las HELIX he encontrado esto
http://jcoppens.com/ant/helix/calc.php
Una calculadora para fabricarla, por si alguien se anima. Yo viendo que el UP converter va a tardar y visto el precio el alambre de cobre creo que lo voy a intentar.
La variable modificable de: -Paso de una vuelta (en largos de onda)- No acabo de entenderla, por lo que para los cálculos la dejo siempre a 0.23 que está por defecto. Si alguien nos pudiera explicar la implicación de este parámetro se lo agradecería.
Un saludo y que tengáis un feliz día.
EA4TH
#331845  - 20 febrero, 2019 17:32
Respondido por: EA5DOM
Resuelta mi duda, es algo que iba a preguntar, al igual que cómo se puede conseguir una helix para usar como iluminador, las que veo son muy grandes.
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4TH
#331846  - 20 febrero, 2019 17:38
Respondido por: EA2ADR
Las Yaesu FT-8x7 al ponerlas en modo transverter, sé que disminuyen automáticamente la potencia a niveles bajos, pero no sé si tanto. Sí sería interesante saber como reducirla hasta esos niveles. Yo también agradecería información en este sentido.
Gracias, por esta info, le echaremos un vistazo. Habrá que estudiarla, puede ser interesante para usarla como iluminador en la parábola.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
#331861  - 21 febrero, 2019 13:04
es curioso los datos que da el programa,a menor separacion entre espiras mayor ganancia pero un lóbulo de radiación mas ancho,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4AJF
#331865  - 21 febrero, 2019 18:42
Si parece curioso. ¿ Como se llama el programa?
EA4AJF
EA2ADR
#331908  - 23 febrero, 2019 10:45
EA5DOM & F1BJD - QSO 9.40EA 2019/02/23 -
QSO Captado esta mañana en el satélite.
EA3HAH
#331912  - 23 febrero, 2019 13:58
Por suerte para nosotros este pájaro va estar volando por unos 15 años, eso permitirá que surjan muchos equipos ya montado  y todo-en-uno para recibir y llegar al sat. Creo que es cuestión de no tener "ansia viva" y ver por donde van los tiros de los equipos comerciales o semicomerciales.
Página 3 / 5
