Equipo para Satélit...
Equipo para Satélites.
EA5JAI
#344834  - 24 marzo, 2020 19:52
Hola a todos. Alguna recomendación y sobre todo algún equipo para iniciarme en satélites?
He visto:  Yaesu FTM 100 ó ICOM IC2730 ó Luther TLM-808,  pero no conozco si valen o son apropiados.
Eduardo.
EA3HAH
#344846  - 24 marzo, 2020 22:15
La emisora para satélites depende de lo que quieras hacer en los pájaros y del presupuesto. ¿Solo quieres hacer los de FM? ¿O quieres hacer también ssb?
Si solo quieres FM, un par de walkis chinos y una antena tipo IOio (movida a mano) te puede servir para empezar.
Yo por ejemplo tengo una Kenwood TS2000, que me sirve tanto para los de FM como los de SSB, y es de 2ª mano.
Ya nos contaras.
Saludos de Carlos
EA5JAI
#344851  - 24 marzo, 2020 23:00
Hola Carlos, muchas gracias por tu respuesta. No conozco mucho el tema de satélites. La verdad es que vengo de 27 y quería dar un paso a HF pero con las limitaciones que tengo de espacio para antena , todo el mundo me dice que con las opciones que tengo no merece la pena montar nada. (Vertical para que sea bueno me voy a más de  700 € solo en antena y además de más de 7 m de alta (no puedo pasar de 5m) y en dipolos mi problema es que no lo puedo levantar mástil de más de 2 metros del suelo y poco espacio en horizontal. Por eso interesarme por V/U y satélites.  Requieren  de menos infraestructura en tejado y los equipos son algo más baratos.
Tengo  un presupuesto para antena y equipo de alrededor de 800 €.
además todo lo,que leo, parece muy divertido.
muchas gracias por los consejos.
eduardo
EA3B
 EA3B
#344869  - 25 marzo, 2020 12:51
Yo tengo dos antenas Wimo Xquad puestas a uns 30 grados de elevacion, con un pequeño rotor azimutal y sin rotor de elevacion.
Ayudan muchisimo los previos de recepcion sobre todo si hay mucha bajada de cable. Buscar siempre cables de maxima calidad para evitar perdidas.
Equipos para transmitir muchisimos, TS-2000, Icom 910H, FT847 etc etc o tambien los puedes hacer con dos equipos uno para VHF y otro UHF, en mi caso tengo dos FT897.
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA3HAH
#344871  - 25 marzo, 2020 13:10
Hola Eduardo. Bueno con 800 € vamos justo para todo. Pero voy a intentar darte alguna ayuda.
1) emisora: una yaesu ft-857d de 2ª mano: entre 450-500€ (también serviría una 897, o una icom ic706mk2) (Incluso tendrías equipo para HF)
2) receptor sdr, por ejemplo SDRPlay RPS1A (nuevo 115€, de 2ª mano mas barato -En el mercadillo de ure hay uno por 90€-. Donde comprarlo nuevo: https://www.astroradio.com/es/124004?id=S92e2Xxo ) . Imagino que PC ya tendrás para poder usar este receptor
Imaginemos que entre 1 y 2 te has gastado 600€. ¿Que antena te pones para llegar y recibir los sat? Lo mas sencillo y económico una omnidireccional que te puedes hacer tu mismo: la m.s.i. Aquí tienes la info de como hacerla: http://www.pedrolo.com/index.php/construccion-de-antenas/49-antena-msi-mas-simple-imposible . Te haces una para vhf y otra para uhf (precio total unos 20€) Te quedan 180€ para el resto: mastil, cable, duplexor y si necesitas un preamplificador (los SHF elektronik salen por 113€ puestos en tu casa http://www.shf-elektronik.de/en/ busca en products, 2m, vv144vox)
¿Pero se pueden hacer satélites con una antena tan simple? Mira este video: Es una comparativa que hice y te puede dar una idea
Con esto podrías hacer los de FM, los de SSB, escuchar desde 0,5 KHz hasta 2Ghz, hacer HF con una antena tipo bigote de gato o algo sencillo puesto en el balcón.
Otros colega te pueden indicar otras opciones, pero con ese presupuesto creo que esto es lo mejor.
PS: si los satélites son divertidos y técnicos, y enganchan
EA3FAJ reaccionó
EA5JAI
#344881  - 25 marzo, 2020 15:14
Muchas gracias Carlos.  Tengo un poco de margen el SDR ya lo tengo.  Solo necesito emisora y antena.
Una cosilla, hace falta algún software para descodificar las señales o algo? Recibo con el SDR muchas señales pero son portadoras y pitidos.
disculpa mi ignorancia.
Eduardo.
EA3HAH
#344892  - 25 marzo, 2020 19:26
@ea6366ure
¿Que sdr tienes? Te lo pregunto porque si es un pincho de esos baratillos, puede que para recibir sat no sea lo mejor.
Las antenas que te ha indicado el colega EA3B son muy adecuadas (es mas, a mi me gustaría tenerlas) , pero tendrás que ver si las antenas y el rotor te entran en el presupuesto. El preamplificador también ayuda mucho.
Imagino que con el sdr tendrías algún programa. ¿Es asi? ¿Que programa usas con el sdr? Depende del equipo que tengas se puede usar mas de un software. Cuando nos lo digas ya buscaremos el mas optimo para recibir audio.
EA5JAI
#344893  - 25 marzo, 2020 19:47
Hola, gracias de nuevo.
Tengo un Airspy HF + Dual Port. Y uso tanto el nativo  SDRSharp pero me gusta más el SDR Consolé V3.
Gracias.Eduardo
EA3HAH
#344912  - 26 marzo, 2020 01:00
@ea6366ure
Ok Eduardo. Yo empece usando un pincho de esos baratillos en sdr, pero era muy malo y ya me olvide de ello. La verdad es que no conozco bien como va el programa SDR console, pero seguro que hay mucha gente que te puede ayudar en este particular.
Pues como te he dicho, podrías empezar por hacerte unas antenas msi, una para vhf (cada elemento ha de ser de 49 cm de largo) y otra para uhf. Como te he dicho son muy baratas; y ponerle un duplexor y usar el mismo cable. Las separas unos 2-3 m una de la otra. Como tienes algo mas de dinero me compraría los preamplificadores (los metes en una caja estanca de intemperie junto a la antena. Y sí, tienes que llevar tensión hasta los mismos. Yo tengo 38 m de cable bicolor y sin problemas). Mas adelante, en función del dinero que tengas pues vas a por mejores antenas, como las EA3B con un rotor. (o te metes directamente en ellas, como veas mejor)
La emisora, con un FT-857d te ira de fabula, tiene am-fm-ssb en hf, vhf y uhf, así que podrás usar los sat de fm y de ssb
Si necesitas mas ayuda no dudes en pedirla.
73 de Carlos
EA3B
 EA3B
#344930  - 26 marzo, 2020 13:30
Lo primero es siempre escuchar escuchar y escuchar. Empieza por los satelites de FM, el efecto doppler es menor y por lo tanto es mas facil, prueba con el SO50 AO91 AO92 ISS. Si no quieres invertir mucho, puedes empezar con  una antena tipo IO o Arrow para portable, nada de instalaciones fijas, te las puedes fabricar tu mismo, con esto y un Walki o el receptor SDR ya puedes divertirte en FM.  A partir de aqui todo lo demas.
Utiliza esta pagina para ver el estado de los satelites
https://www.amsat.org/status/
y descargate un software para poder ubicarlos y ver los pases, por ejemplo SATPC32 o Orbitron
EA3TA
#344950  - 26 marzo, 2020 19:56
Publicado por: @ea3b
Pare ver los pases de los satélites lo mejor que he encontrado para mi gusto es el "ISS detector" una App android para el móvil. Pagando  menos de dos € tienes la versión que incluye entre otros todos los SAT de radioaficionados.
73, Juan - EA3TA
EA5CCY
#344997  - 28 marzo, 2020 12:29
@ea3ta Yo también uso esa aplicación. De momento me dedico a escuchar las baliza en CW de bajada en VHF SSB y algún satélite en FM y la ISS con mi antena vertical de toda la vida  de 2 metros, una AX-700, y los oigo casi todos prácticamente durante todo el pase sin usar ningún previo y con 35 metros de bajada de coaxial H100, eso sí bajito de señal pero los oigo. La aplicación es muy exacta en los pases. Además no hace falta pagar por ella, simplemente ves un anuncio publicitario y tienes 3 días de usar la extensión de los satélites de radioaficionados. Si te gusta puedes comprar la extensión por 1,49 euros pero si lo prefieres, cuando caduque ves otro anuncio y vuelves a tener otros 3 días. Se puede hacer cada vez que vuelva a caducar. Además conserva la configuración de los satélites que tuvieras elegidos para su seguimiento al volver a ver el anuncio publicitario. Todo vuelve a quedarse como lo tenías configurado.
Lo próximo será hacerme con una antena más apropiada e intentar transmitir a través de ellos. Pero mi intención es divertirme en medio del campo con una antena portable y un trípode y para eso hay que esperar a poder volver a salir de casa y a que salga la la venta la dichosa IC-705 y el nuevo proyecto de antena que está preparando Big Signal que va a ser toda una revolución para ir en portable, desplegarla en 1 minuto y trabajar los pájaros.
EA5CCY - Pedro
73 de EA5CCY - Pedro
#345012  - 28 marzo, 2020 19:55
Hola, meto baza, poca, pero meto. Yo fui usuario de satelites cuando los primeros. Era un curre cojonudo, sin windows. Con antenas dobles y sin rotor de elevación (a 45º) y con  los  RS que funcionaban en 10 m. Y, como ahora, como me dice mi amigo EA1BYA que consigue CW (yo lo pretendo), es crucial (ademas de escuchar y escuchar, como te dicen.... hasta que le coges el aire), repito, crucial oirse a la bajada.
Luego está el programa de control del doppler, ahí tienes que tirar de los artículos de EA3OG.
Yo los persigo, para escucharlos, sólo (aparte el programa luego) en: http://amsat.org.ar/pass#top
Tienes diversión para mucho rato.
Por ahí en alguna revista de hace tiempo salen mis antenas antiguas de cuando hacia satélites, directivas en azimut solo. Ahora....
EA1NT
#345057  - 29 marzo, 2020 18:33
Durante muchos años las marcas han tenido un "gran" equipo de V U y Satelite. Recuerdo el FT-726, FT736R,el TS-790S, el IC-970H pero las marcas han ido dejando ese mercado.
Yaesu desde 847 ya no saco mas equipos full-duplex que permitiera hacer satelite. Su estrategia pasa por que se usen varios equipos multibanda, combinaciones con los 817,957,897,991...
Kenwood no se retiro de ese mercado pero mantiene un equipo que ya tiene casi 30 años. el TS-2000 que si, que le ha ido cambiando componentes por que los del original ya no se fabrican.
El unico que mantuvo esa gama es ICOM con la gama 810H,910H y mas moderno IC-9100H que sigue la tendencia del TS-2000 ( Un equipo sencillo para HF pero pensado para V, U, S y Satelite.
Y han renovado ese mercado con una version para esas bandas del IC7300 que es el 7900 pero ya hay una diferencia, en vez de ser un equipo de gama alta utiliza el mismo planteamiento del IC7300 pero en esas bandas.
Resumiendo, no hay muchas opciones.
Y si, ya se que se pueden usar equipos de HF con transverters que siempre han estado ahi.
Luis, EA1NT
EA3HAH
#345064  - 30 marzo, 2020 07:24
@ea3b
Hola Xavier, ya que estas por aquí, quería hacerte una pregunta. ¿Las X-quad las tienes en polarización fija, o las puedes conmutar? ¿Si las tienes fijas, que polaridad tienes puestas: derecha o izquierda?
Saludos de Carlos
EA3B
 EA3B
#345068  - 30 marzo, 2020 10:58
@ea3hah Hola. Las tengo en polarizacion fija circular derecha, lo ideal es tener el conmutador de polaridad pero vale muchos $$$, aun asi va bastante bien
EA7MT
#345073  - 30 marzo, 2020 12:47
@ea3b hola yo le puse a la de 2 m un rele y escojo RX-V RV-H y se nota en recepción bastante ...2 latiguillos 4 conectores n y una caja de plástico, quizá se lo ponga en 432 también ? y un interruptor para V-H ...entretenerme el rele 90€ +-
73.........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA1BAB
#345419  - 5 abril, 2020 16:30
Publicado por: @ea6366ure
eduardo
Yo creo que además del satélite hay muchas soluciones para poner algo sencillo en HF y sin gastar tanto dinero: una caña con un sintonizador, etc
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA1CN reaccionó
#345422  - 5 abril, 2020 17:11
Y yo.
Aquí hay más especialistas para SAT que lo que yo soy (ahora). Dos antenas egg-bater o directivas con rotor y todo el tinglado, programa para controlar el doppler por CAT, etc. etc. Yo creo, como principiante, que te vas a dar una host** de no te menees y perderás tiempo y paciencia. Sobre todo, mira que lo digo veces, sin un padrino que te lleve de la mano-mano.
Caña 12m: 26 euros. Soporte de: 10 euros, unun para: 5 euros. Acoplador, si lo haces (tirado) 50 euros, comprado 150 euros. Diversión garantizada.
Y dipolo en V invertida y colineal para escuchar a los satélites e irles cogiendo el aire.
Vamos, que si piensas que es ponerse una tarde y cascar por el primer satélite que pasa, como que no. Digo yo.
Padrino, radioclub local, etc. etc.
EC5WR reaccionó
EA4FSD
#345480  - 7 abril, 2020 01:41
@ea7mt
Buenas noches.
Eleuterio, ¿podrias poner un esquema de como conectar el rele y el tipo de rele?, potencia que aguanta, como subes la alimentacion al rele, etc.
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
