Enfasadores en ante...
Enfasadores en antena X-quad?
EA3HAH
#341593  - 3 enero, 2020 13:42
Un colega de mi ciudad quiere ponerse las  x-quad para 2 m. y 70 cm. que vende Wimo, con el fin de hacer satélites con ellas. Hemos estado hablando de la conveniencia o no de usar los enfasadores que vende específicos para estas antenas, y así tener tanto la polarización circular derecha e izquierda a la vez, y cuando el sat gire y cambie la polaridad no perder tanta señal.
Pero la verdad es que no estamos seguros de si efectivamente es como pensamos,  o por el contrario hay que usar relés para conmutar de una polaridad a otra.
Agradeceríamos que alguien nos despeje las dudas.
Muchas gracias y saludos de Carlos
EA3B
 EA3B
#341608  - 3 enero, 2020 21:23
@ea3hah
Los cables enfasadores que tiene Wimo proporcionan polaridad circular derecha o izquierda, solo una, si quieres cambiar polaridades, circular derecha e izquierda, vertical o horizontal, necesitas el kit de reles.
Yo utilizo el enfasador de polaridad  fijo a circular derecha, me va bastante bien aunque obviamente no es lo ideal, soy consciente y se notan las perdidas segun como vaya el satelite, otro colega en mi ciudad se gasto los $$$ en los reles y me dijo que mejoraba pero que no le justificaba la gran inversion que hizo, a parte le dificultaba la operatoria.
Seguro que algun experto de este foro, te podra / me podra dar mas informacion si vale la pena la inversion.
Otra posibilidad que me planteaba y que los expertos nos podran aclarar si es mejor o no, es utilizar antenas cubicas como las que tiene Bigsignal.
Mi amigo, suele cambiar para pruebas las X-quad por directivas de mas ganancia pero de polaridad fija en vertical o horizontal, no se si le mejora o no.
Un detalle, no tengo rotor de elevacion, solo de azimut con las antenas apuntando a unos 25 grados sobre el horizonte, aun asi tengo infinidad de contactos.
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA3HAH
#341616  - 4 enero, 2020 07:31
@ea3eyd
Ok, muchas gracias por la respuesta. Eso me temía, que esos enfasadores han de usarse con el juego de relés.
Entonces te pregunto, ¿Tu antena ya la pediste con polarización derecha o al montarla la pusiste de una determinada manera?
La opción de las Bigsignal también me parece buena cosa, por eso: ¿Hay algún colega que este usando la Big Signal 6BS-270 como antena para satélites, y como te va ? ¿Alguien las ha comparado con las x-quad de Wimo?
EA3B
 EA3B
#341688  - 5 enero, 2020 19:27
@ea3hah
Las X-QUAD vienen  de fabrica  con dos conectores tipo N, uno para el plano horizontal y otro para el plano vertical, realmente son dos yaguis una H y otra V en el mismo boom que con un enfasador de 90 grados consigue una circular.  entonces hay varias maneras de conectarlas,.
- Con la opcion "phasing harnesses" (enfasador) se puede configurar como polarizacion circular derecha o izquierda pero siempre fijo, es un cable que lleva una T, por un lado dos conectores N machos para conectar a las entradas horizontal H y vertical V de la antena y otro para conectar a la bajada del coaxial. En funcion de que cable se enchufa al H o al V tendremos derecha o izquierda. Se compra a parte!!.
- Se puede construir un sistema para poder conmutar remotamente la polarizacion circular derecha o izquierda, es una buena opcion pero no lo conozco comercialmente
- Se pueden poner dos cabes de bajada, uno para horizontal y otro para vertical, aunque lo suyo seria hacerlo con un solo cable y un conmutador de antenas remoto. Entonces tenemos una antena en H y otra en V, no en circular
- Con la opcion kit de reles de wimo; es un conmutador remoto que te permite seleccionar todos los tipos de polarizaciones, horizontal, vertical, circular derecha o circular izquierda. Es la opcion ideal y cara.
Antiguamente la mayoria los satelites trabajaban en polarizacion circular, pero tambien teniamos el problema de si vienen o van, entonces la polarizacion cambiaba de derecha a izquierda. Los actuales generalmente utilizan polarizacion lineal.  Montando las antenas en polarizacion circular derecha conseguimos recibir con el menor fadding con polarizaciones cambiantes, entiendo  que puede ser la solucion menos mala si no disponemos de un sistema de conmutacion de polarizacion.
Si tenemos polarizacion circular y recibimos una lineal, estaremos recibiendo solo con uno de los planos, por lo tanto seran 3dB menos que si nos llegara en circular.
Si tenemos una entena en H o en V y recibimos en su polarizacion lineal inversa, es decir si tengo H recibo en V o en caso de V recibo en H, la perdida es de 20dB, lo mismo si tenemos circular derecha y queremos recibir circular izquierda o viceversa.
Hay un artuculo excxelente de EA4CYQ que explica todo esto.   http://ea4cax.com/paginaea4cyq/polarizacion/polarizacion.pdf
En cuanto a las Bigsignal, son antenas Cubicas (quad) por lo tanto entiendo son H y V y pueden ser una buena opcion para satelites, de hecho se venden para este tipo de operacion.   AM1SAT las utilizo en portable y fue muy sartisfactorio, aunque en portable tambien tienen mucho exito los modelos Arrow o IOio pues a mano las puedes girar para ajustar la polaridad.
EA3HAH
#341694  - 5 enero, 2020 21:46
@ea3eyd
Ok, muchas gracias por la info. Pero las antenas no serian para mi, es para un colega de mi ciudad.
EA2BJM
#341815  - 10 enero, 2020 19:05
@ea3hah
Hola Carlos:
Yo tengo el juego de reles para VHF y UHF de Wimo y van de maravilla. Puedes cambiar polaridad vertical, horizontal, circular derecha y circular izquierda. La diferencia es de escuchar el satélite a no escuchar nada depende de la polarización. Eso si. Son algo caros. https://www.wimo.com/es/accesorios/radio-accesorios/conmutadores-de-antena/18081
Saludos cordiales.
EA5WA
#341825  - 10 enero, 2020 23:49
Yo tengo una Tonna 4+4 de VHF desde hace un tiempo y la tenia con el desfasador para RHCP. Esta semana quité el desfasador y la dejé con polaridad Horizontal fija (mientras me llegan los previos MVV con conmutación de antena) y la verdad es que no he notado cambio, es más, yo diría  que algo mejor así.
Lo mejor es lo que dice Miguel EA2BJM, pero vale mucho dinerito.....
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA3B
 EA3B
#341842  - 11 enero, 2020 17:13
previos con conmutador ???  donde lo has encontrado, que modelo exactamente ?
EA1JK
#341844  - 11 enero, 2020 17:53
@ea3eyd
En Wimo
Para 2 metros     https://www.wimo.com/es/accesorios/accesorios-antenas/pre-amplificador-mastil/mvv%20144/2
y para 432           https://www.wimo.com/es/accesorios/accesorios-antenas/pre-amplificador-mastil/mvv%20432/2
73, Roberto EA1JK
EA5WA
#341967  - 13 enero, 2020 21:35
Si, esos son. Pero es la última vez que compro en wimo....
Pusieron una campaña en Navidad de "Envios gratis", Hice el pedido el dia 31 pero estaban de vacaciones hasta el dia 7 de Enero y ahora me dicen que no me aplican el descuento....40 eurazos que me han aplicado de gastos de envio....
Mejor en Hamradio.es:
145: http://radioshop.hamradio.es/es/-con-vox/1011-shf-mvv114-2.html
432: http://radioshop.hamradio.es/es/-con-vox/1013-shf-mvv-432-2.html
Aunque desgraciadamente estoy viendo que al final vienen igualmente de Wimo....
EA3B
 EA3B
#341976  - 13 enero, 2020 23:55
@ea5wa
Ok gracias, si es lo que tengo.
se me han cruzado los finales y pensaba en previo y conmutador de polarizacion, podria ser un invento curioso
EA2BJM
#345968  - 15 abril, 2020 03:01
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA2BJM
EA3GFA
#345970  - 15 abril, 2020 08:22
Hola, yo estoy utilizando la cúbica bibanda de Bigsignal (4 el vhf polarización horizontal+6el uhf polarización vertical) y la combino con una antena vertical Diamond X50 bibanda también, y cuando no llego con una, lointento con la otra, normalmente con la vertical al principio y final de los pases cuando la órbita es más baja de angulo, conforme se aproxima cambio a la cúbica, y los resultados son bastante satisfactórios, no utiizo preamplificador, estoy barajando la posibilidad de adquirirlos, ya veremos....; en CW escucho los pases casi hasta cuando desaparece la cobertura del satélite.
Nos escuchamos en algún "pájaro".
Saludos-73-Manu-EA3GFA.
