Empezar de cero en ...
Empezar de cero en SAT
Página 1 / 3
EA7MT
#32179  - 5 febrero, 2016 21:48
Hola ,buenas
Ahora que tengo mas tiempo pensaba iniciarme en los sat.
Sirve un equipo como el Ft 857D o Ft 817d? es barato y parece que hace de todo, y la ant. ? un par no muy grande ,o una multi no muy grande?
Gracias por la info....
73.....Lute
Gracias........ Eleuterio
EA5TT
#289939  - 5 febrero, 2016 23:16
Hola, Lute, seguro que no empiezas de CERO.... como poco de 0,1.... ;)
Comentanos que equipo o equipos tienes para V/UHF y que antena o antenas... y te vamos comentando cosas.
La contestación a tu pregunta da para escribir un libro! ;-)
73'Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7IVP
#289940  - 5 febrero, 2016 23:40
En cuanto a antenas, si tu idea es salir en /P tienes una gran variedad de ellas, por ejemplo, tipo arrow, IOIO, turnstyle...
Si quieres empezar, yo te recomiendo ir mirando primero algún que otro programilla para seguimiento de satélites o visitar la web de amsat para conocer un poco lo que puedes encontrar por ahí arriba, y de ahí, pasar directamente a la escucha. Para ello, con un simple walkie te servirá, incluso con antenita de porra, aunque es imprescindible mejorar éste elemento.
Yo no es que sea entendido (parto de 0,2 :laugh: )... pero en su día hice algunos qso contando símplemente con walkie bibanda chino y antenita telescópica via AO-27 y AO-51, y simplemente, el sabor de boca que te deja es indescriptible.
Un saludo!
Carlos, EA7IVP
EA7P
 EA7P
#289941  - 6 febrero, 2016 08:39
Lo más fácil para empezar es usando lo que ya tienes por casa. Posiblemente tengas un viejo walky y/o alguna bibanda móvil, con eso y alguna antena casera en mi caso hice más de 300 QSO´s en diversos satélites asi que prácticamente no necesitas comprar nada.
Un portátil con una antena casera como la CJU ya da mucho juego, empieza como dice Carlos con algún software de seguimiento por ejemplo Orbitron para ir cogiendo el punto a los pases y controlando el efecto doppler. El amigo EA4CYQ tiene unos documentos muy buenos explicando largo y tendido sobre el tema, puedes ver algunos aquí: http://www.ea4cax.com/
Comienza por los que operan en FM y según vayas avanzando ya irás pensando en mejorar antenas o tirarles a los que operan en SSB :)
EA7MT
#289960  - 6 febrero, 2016 17:09
Hola buenas, gracias por responder
Solo tengo un walki con una vertical 144/432 ,por eso preguntaba por el ft857 , con el walki/ vertical no se si llegare a oír algo
En potable no me lo e planteado, ahora estoy cambiando las ant. para la decametrica y al subir a la torre pensaba poner algo para el sat. no muy grande .
Que tipo de radio?, en principio cuando este en el cuarto si coincido con el sat. oir y ver que hacer.....es que en vhf tengo 10 o 20 qso en tropocientos años hihi y ahora que pase a la reserva, tendré mas tiempo, a lo mejor me gusta pinchar pájaros y desmonto la decametrica hihi
Bien si alguien tiene el ft 857 o el 817 y va bien para el sat ,que me comente algo ....he leído que alguno de los foreros hace cw con una mano y con la otra sigue dándole al dial ?
Gracias............Lute
EA4CYQ
#289984  - 6 febrero, 2016 23:48
Sin duda la mejor forma de empezar, es como ya te han dicho, en portable, con un WT y antenas tipo IOio o Arrow.
Yo en base empecé con 1/4 de onda de VHF sobre un trozo de tela metálica de 1m2. Aunque con fading harás contactos. Procura poner muy buena linea.
Juan Antonio
EA7MT
#289991  - 7 febrero, 2016 11:13
Hola ,buenas
Me baje el orbitron, hay una pila de sat. cuales están operativos? y sobre todo en fm que es lo que tengo, a ver si oigo algo.
En la pagina esta, los sat. tienen nombres que no me suenan a nada? hihi debido a mi ignorancia me suenan los oscar, en el orbitron son otros nombres cosmos etc. me estoy haciendo un follón con tanto nombre....
Pse, uno (nombre) que este al alcance de mi walky a ver si con este programa u otro lo puedo seguir y oírlo :woohoo:
Gracias.........Lute
EA1BDX
#289996  - 7 febrero, 2016 23:08
Buenas noches Lute
Aqui tienes una de las muchas paginas que hay
http://www.dk3wn.info/p/?page_id=29535
Saludos, Juan EA1BDX
EA1QS
#290010  - 8 febrero, 2016 09:20
Hola Eleuterio,
Como sugerencia con el equipamento del que dispones puedes empezar por intentar escuchar algun sat de Fm, tienes activos en fonia el SO-50 frecuencia rx 436.795 , AO85 frec. rx 145.980 y lilacsat 437.220, +- la corrección doppler en cada uno de ellos, los activas en tu programa de seguimiento eso con los keplerianos actualizados, una vez que consigas escuchar alguno toca subir pero eso ya es harina de otro costal.
En mi caso yo utilizo una yagi de mano autoconstruída de 6 elementos y un talkie Icom IC-Q7 y escucho una gran mayoría de pases sin ningún problema.
Espero te haya servido de ayuda.
Un saludo Pablo.
EA1QS IN52qk
EA1QS
#289942  - 8 febrero, 2016 12:30
Adjunto una foto de la antena, ya tiene algún comunicado realizado al otro lado del charco.
EA7MT
#290024  - 8 febrero, 2016 21:12
Gracias, empezare a seguir estos sat que me dices ,a ver si oigo algo
EA7TB
#289943  - 9 febrero, 2016 15:22
Para MAC que software hay para satélites?
Manuel EA7TB
Malaga.
EA1ISE
#289944  - 9 febrero, 2016 15:27
MacDoppler va muy bien!!
http://www.dogparksoftware.com/MacDoppler.html
EA5TT
#289945  - 9 febrero, 2016 19:31
"...he leído que alguno de los foreros hace cw con una mano y con la otra sigue dándole al dial ?"
Me declaro culpable.... ésta misma tarde no he podido resistir la tentación y he vuelto a las andadas.... 2 contactos en CW a través del AO-7, con EA1BYA y despues EI5EV.. no tengo remedio ;)
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA7MT
#290062  - 9 febrero, 2016 21:28
Hola buenas
Esta tarde la pase persiguiendo sat..... hihi no hay suerte.
Comento que con 3 programas de seguimiento ,orbitron amsat y otro mas, creo que actualizados ,puse la iss en seguimiento ,y , estaba en tres sitios diferentes hihi así que los sat irían por el mismo camino, yo mientras con el squel quitado a ver si oía algo ....quizá el walki no de pa mas o tenga algo en los programas estos que se me pasa por alto (como los sat) y no coincido en tiempo y frecuencia .......mañana mas
...Manolo eres un artista
Gracias..........Lute
EA7IVP
#289946  - 10 febrero, 2016 18:58
Lute, puedes cotejar los datos que tengas en tus programas de seguimiento con los de la web de AMSAT-EA. En caso de dudas, fíate mejor en los datos de dicha página que son más fiables, ya que los softwares pueden tener los keps desactualizados. http://www.ea.amsat.org/
Ahí dentro podrás encontrar dos enlaces que te serán muy útiles:
-Status, frecuencias y modos de actividad de los satélites: http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/satslist.htm
-Sat track en tiempo real de N2YO, donde podrás seguir a los satélites http://www.n2yo.com/
También tienes en la misma web de amsat la lista de keplerianos que necesites para actualizar los pases de los pájaros en tu programa de seguimiento.
Un saludo!
Carlos, EA7IVP
EA7FGJ
#290094  - 10 febrero, 2016 19:11
Lute, te sugiero seguir la página de AMSAT (USA)
http://www.amsat.org/status/
Aquí encontrarás los sats que están activos, si en las pasadas del día fueron escuchados y el modo de trabajo.
Si te agobia un poco el Orbitron, actualizarle los keplerianos y esas cosas, te aconsejo que uses esta página:
www.heavens-above.com
Aquí, una vez que te registras con tus datos geográficos y nombre, haces el Login y te sale la lista de sats que "visibles" desde tu QTH en tiempo real.
De este modo no te vas a perder, porque también pone la frecuencia de bajada...
Vamos, que es bastante "entry level"... no te va a desilusionar ni liar...
Y primero escucha, hazte con el tranquillo, si quieres primero los de FM, más adelante los de SSB, aunque esto no es obligatorio, lo sats de SSB bajan muy fuerte y son muy fáciles de escuchar tanto en V como en UHF.
Prueba, inténtalo, con la antena que sea, no te eches para atrás con el tema de las antenas...
Si quieres "cotillear" un poco, entre 240 y 265 MHz en FM bajan los sats militares americanos SATCOM que son usados por los brasileños y paraguayos para hablar entre ellos como si fuera un telefonillo.
Pues, yo los escucho con la bibanda X-50N de Diamond... y se oyen... aunque no use una antena dedicada....
#290095  - 10 febrero, 2016 20:10
Pero...¿Como puede ser eso?
¿No están codificados ni nada?
EA7IVP
#289947  - 10 febrero, 2016 20:11
Si no tienes la posibilidad de escuchar satélites que emitan en fonía, tienes otros que podrás escuchar con un simple equipo portátil, como los meteorológicos NOAA. Están contínuamente enviando imágenes a la Tierra y hay varios activos. Cualquier día puedes tener buenos pases de varios de éstos satélites.
Si no me equivoco, los que están activos son los siguientes:
NOAA 15
Beacon: 137.350
Dwnlink: 137.620 APT/1702.500 HRPT
NOAA 18
Beacon: 137.770
Dwnlink: 137.9125 (APT)
NOAA 19
Dwnlink: 137.100 (APT)
Si utilizas un simple walkie con la antena de fábrica o telescópica, necesitarás hacer juego de muñeca para acertar con una buena polarización, procurando ofrecer al satélite la mayor superficie de la antena posible. Si el pase lo tienes casi sobre tu cabeza, ponlo paralelo al suelo, ya que si lo dejas en posición vertical, lo escucharás menos.
Otra opción muy interesante es esperar a que la ISS esté activa en SSTV. A modo de experimento -aunque muy precario y chapucero-, es grabar la transmisión con el smartphone para reproducirlo aproximándolo al micro del PC. Verás que la imágen se va descargando en el programa de SSTV. Lógicamente no se verá tan bien como si lo hicieras con mejores medios (antenas, pc conectado a emisora, etc)... pero para hacer un primer pinito y descargar tu primera imágen no está mal.
Ya ves que con pocos medios se pueden hacer muchas cosas.
Carlos, EA7IVP
EA7IVP
#290120  - 10 febrero, 2016 20:19
Máximo y compañía, aquí tenéis un artículo muy interesante sobre dichos satélites
http://www.ea1uro.com/info/253mhz.html
Carlos, EA7IVP
Página 1 / 3
