EME - POLARIZACIÓN
EME - POLARIZACIÓN
EA4CYQ
#13884  - 20 febrero, 2011 18:46
Los que trabajamos satélites hemos experimentado lo importante que es la polaridad. En EME debe ser igual, sin embargo por que no esá difundida la polaridad circular o el cambio de polaridad.
Con un error en polaridad lineal se pueden perder hasta 20dB, sin embargo entre cualquier polaridad lineal y la polaridad circular solo perderemos 3dB.
No habrá mas posibilidad de conseguir contactos con polaridad circular o pudiendo cambiar entre polaridades lineales. Pienso que incluso con antenas modestas y cambio de polaridad ganamos mas dBs que cuadriplicando sistemas radiantes.
¿La realidad es así?.
Que podéis contar, que habéis leido en otros foros, cual es vuestra experiencia.
Juan Antonio
EA4CYQ
#138589  - 20 febrero, 2011 19:43
No practico EME, pero lo ideal seria una antena con la posibilidad de tener varias polarizaciones, algunas estacion tienen horizontal y vertical , pero seguro en unos caso ,seria interesante tener una circular pero cual, a parte que es una instalacion compleja ,donde se puede ganar o perder DB, son los expertos que nos tendrian que aclarar el tema.
un saludo
#138590  - 20 febrero, 2011 21:49
Hola, una pregunta, y cuando una estacion transmite con pol circular derecha y la otra con polarizacion circular izquierda, ¿cuantos dB de se pierden?.
#138613  - 20 febrero, 2011 23:07
Entre una horizontal y vertical ,hay 20 DB de atenuacion, con las circular no lo se.
EA1FBF
#138618  - 21 febrero, 2011 00:54
Las señales vía luna son afectadas por distintos fenómenos de despolarización.
La reflexión en terreno irregular (luna), la dispersión en la atmosfera y la despolarazición magnetoinosférica son algunos de los fenómenos que producen una aparente falta de polaridad.
Sin embargo, es cierto que siempre hay una polarización predominante... bien H, bien V y puede ser de varios db. de diferencia entre ambas, según las condiciones. (nunca se aprecian los 20 db... pero en EME un solo db. es mucho...).
Cualquiera que empiece utiliza pol. lineal (H generalmente) y deja a "las otras estaciones" la complicación que dá una estación H/V.
La pol. circular se utiliza de 23 cm. para arriba... pero por otras cuestiones (rotación faraday, etc..).
Si utilizas pol. circular en 144 partirías en desventaja con respecto a los demás (3db.), salvo en algún caso puntual que se viese favorecida, las menos. Simplemente no trae cuenta.
Una pol. circular derecha y una pol. circular izquierda tienen los mismo 20 db. (o algo más) de perdidas que una H respecto a una V. lineal.
La despolarización también afectaría a la pol. circular y le restaría su característica. (y con un giro a favor o en contra...aleatorio)... osea que igual de problemática o más.
Simplemente no os compliquéis...
El procesado de la señal que llega en H ó en V se hace más eficientemente de forma digital (MAP65) que en RF.
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA4CYQ
#138646  - 21 febrero, 2011 22:06
De las respuestas deduzco que el efecto que aparece es el mismo que cuando se intenta recibir un satélite que emite con polarización lineal.
En este caso si puedes conmutar en terrestre entre V/H consigues señales superiores (3dB), que si intentas recibirlo con RCP/LCP. Sin embargo con RCP/LCP aunque la señal es mas débil,el fading se reduce bastante.
Como la mayoría de las estaciones emiten con lineal y lo que interesa es ganar algún dB, parece preferible "esperar" a que la señal llegue con la misma polarización que nuestra antena para ganar esos 3dB.
Algo he leído que en frecuenias altas (>1.2GHz) en enlaces punto a punto, se suelen utilizar polarizaciones circulares por que son mas estables y mas inmunes al ruido, como que se consiguen enlaces mas "redondos". La verdad que desconozco por que no se aplica en V/UHF.
Sigo pensando que creo que el éxito de poder cambiar de polarización sea H/V ó RCP/LCP es el éxito de la mayoría de los comunicados con satélites, ya sean artificiales o naturales.
Juan Antonio
EA4CYQ
