El SATÉLITE DE 50 D...
El SATÉLITE DE 50 DOLARES
EA5FUZ
#27065  - 21 febrero, 2014 12:02
El equipo del satélite de los 50 dólares el $ 50sat (EAGLE 2 en orbitron) celebra 90 días en órbita,quieren proponer un reto técnico a todos los radioaficionados interesados.
$ 50sat es capaz de responder a los paquetes de enlace ascendente de comandos. Hay tres paquetes abiertos:
• paquete de prueba - $ 50SAT responde enviando el RSSI del paquete recibido en velocidad lenta de código Morse en FM.
• Paquete de Solicitud de datos - el paquete de datos normal se ha enviado.
Se envía el RTTY - • Solicitar RTTY.
El $ 50SAT (Eagle2) transmite a 100mW en 437.505Mhz, + / - 10 kHz para permitir el desplazamiento Doppler
Además todos los paquetes recibidos dan como resultado dos copias .
Toda la información necesaria para lograr esto está disponible en el Dropbox ubicación disponible a través de la página web $ 50sat . Ver el documento $ 50SAT - Eagle2 - Comunicaciones - Release Version V1_1.pdf
Cualquier persona que pueda demostrar un enlace ascendente de comandos con éxito mediante la presentación de una grabación del paquete de respuesta junto con la fecha, hora y lugar de la del contacto recibirá un Certificado de Superación Técnica firmado por los tres constructores de $ 50sat. Las presentaciones se pueden hacer a la dirección de correo electrónico $ 50sat; 50dollarsat en yahoo.com
Las tarjetas QSL aún están disponibles para cualquier persona que reciba telemetría, escuche CW o capture RTTY, al grupo de yahoo 50dollarsat .
73 y buena suerte a todos desde el equipo de $ 50sat (EAGLE 2)
Más información en el $ 50SAT Dropbox https://www.dropbox.com/sh/l3919wtfiywk2gf/-HxyXNsIr8
$ 50SAT - Eagle2 - Comunicaciones - Release Version V1_1.pdf http://tinyurl.com/50DollarSatCommunicationsV1-1
Transceptor RFM22B radio de chip http://www.hoperf.com/rf/fsk_module/RFM22B.htm
Hay un grupo de discusión de $ 50SAT http://groups.yahoo.com/groups/50dollarsat/
50DollarSat http://www.50dollarsat.info/
https://www.facebook.com/groups/satelitesderadioaficionado/
https://www.facebook.com/CanalTeleco/
EA5FUZ
#246230  - 24 abril, 2014 10:17
Michael Kirkhart KD8QBA ofrece información actualizada sobre el satélite $ 50SAT.
El pequeño satélite ha completado cinco meses en el espacio.
Por otra parte, el tiempo aquí en la tierra (locator EN82) ha mejorado considerablemente, lo que me permite recojer telemetría con más frecuencia.
Hace aproximadamente de 2 a 3 semanas, la frecuencia de enlace descendente se desplazó hasta donde debe estar, centrado en 437.505 MHz.
El voltaje de la batería a diario sigue bajando lentamente. Se pone aproximadamente a 3.700 mV cuando la energía solar está disponible, pero caerá tan bajo como 3.541 mV al igual que $ 50SAT sale de eclipse. Cuando desciende por debajo de 3600 mV, el tiempo de sueño (el tiempo entre ciclos operativos) se extiende desde cerca de 50 segundos a aproximadamente 126 segundos. Esto ayuda a estabilizar el voltaje de la batería en caso de carga solar insuficiente, pero tiene un inconveniente: hay menos ciclos operativos por pase.
El tiempo medio de ciclo de operación es por lo tanto = 43 segundos
Arriba en el Dropbox, he subido un nuevo conjunto de keplers para el seguimiento, así como un archivo RTTY actualizado. Gracias a todos ustedes, este archivo ha crecido de manera significativa. Desde el 22 de abril, tenemos 950 capturas únicas de paquetes de telemetría. Estamos trabajando a través de los datos de telemetría y de importarlo o bien a una hoja de cálculo o una base de datos para que podamos comenzar a analizar los datos. Agradecemos a todos ustedes que han estado acumulando telemetría para nosotros, y le animamos a seguir haciéndolo.
También he subido una hoja de cálculo que muestra los valores "válidos", tanto para solar y voltaje de la batería. A pesar de que $ 50SAT informa tanto de estas tensiones en unidades de mV, su resolución es de sólo 20,2 mV. Como resultado, existe un conjunto finito de valores de tensión válidos que pueden ser reportados. La hoja de cálculo utiliza los valores reales de la calibración de la placa de la CPU MK4 utilizado en el modelo de vuelo, y calcula la tensión en mV valora de la misma forma que la CPU PICAXE en $ 50SAT . Esta información es muy útil en la recuperación de los paquetes de RTTY parcialmente dañados.
Michael Kirkhart
KD8QBA
$ 50SAT/MO-76 equipo
