El modo U/V ¿factib...
El modo U/V ¿factible sin rotor?
EA4GMZ
#31247  - 3 septiembre, 2015 21:54
Hasta ahora la mayoría de satélites operaba en modo V/U. Sin embargo quedan solamente el FO29 y el SO50 en ese modo. Tenemos ya funcionando el Funcube o AO-73 y el AO7 aunque con limitaciones y han anunciado los Fox (A, B, C y posiblemente D), el Nayif (igual que el Funcube) y los seis CAS chinos. Parece que en pocos meses tendremos cerca de una decena de satélites de FM y lineales en modo U/V. Pienso que puede ser más factible trabajar estos con una instalación _SIN_ rotor que los de modo V/U.
Mucha gente, entre quienes me cuento, no queremos tener rotores ni antenas mínimamente aparatosas en el tejado por diversos motivos. Yo recibo pobremente el Funcube con una colineal V2000, pero hay que tener en cuenta que a partir de unos pocos grados de elevación esta antena empieza a tener ganancias negativas. Además, pierdo algún dB por la bajada de coaxial. He pensado que una antena omni sencilla, dedicada en exclusiva a recepción, pero no colineal, sino de tipo molinete o batidora de huevos, junto con un previo como éste http://www.minikits.com.au/electronic-kits/rf-amplifiers/rf-preamplifiers/2m-RX-Preamplifier (sin relé), puede proporcionar buena recepción. En cuanto a la subida, siempre se puede subir potencia.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA5TT
#282233  - 4 septiembre, 2015 06:59
Ya lo comenté en otro hilo, pero bueno, lo pongo de nuevo:
DF9GH trabaja el FO-29 y el AO-73 con éstas antenas y previos:
Y se le escucha y escucha PERFECTAMENTE
Con la vertical de HF no, eh? aunque lo mismo la hace servir para trabajar el AO-7 en modo A... ;)
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7FGJ
#282256  - 4 septiembre, 2015 07:13
Estoy probando un par de turnstile, para 2 m y 70 cm.
Las mías las tengo una en cada lado del boom horizontal.
Hecha con tubos de PVC o de regar.
No uso previos porque las uso para Rx con conversores y bajo en 28 MHz.
Te pongo aquí una foto de una comercial que cuesta €110
Las que hice yo, no llegó a € 20 y una tarde que me la pasé pipa.
Y estas son las que hice:
EA7JHV
#282234  - 5 septiembre, 2015 15:28
Buenas tardes,
Muy interesante el tema, a ver si se anima el tema de los satelites en fm, ya que mas gente dispone de medios para intetarlo que con los de ssb, a todo esto, quisiera saber con que programa se pueden seguir y frecuencias de subida y bajada, etc,
EA7IVP
#282235  - 5 septiembre, 2015 16:51
Yo he tenido el WXtrack, el Satscape, y el que tengo ahora es el Orbitron y el que incluye el Ham Radio Deluxe. De todos ellos, el que más me ha gustado -al menos a mí, personalmente- es el primero de ellos.
Habrá otros muchos, mejores y peores... y también están las webs de amsat para hacer algún seguimiento y obtener algo de información.
Pruébalos y quédate con el que mejor te vaya o el que más te guste.
Carlos, EA7IVP
EA7JHV
#282236  - 6 septiembre, 2015 09:16
muchas gracias por la respuesta.
EA4GMZ
#282237  - 7 septiembre, 2015 18:53
Máximo EA7FGJ ¿y las has probado ya con satélites?
EA7JHV
#282238  - 15 noviembre, 2015 20:02
A mi tambien me interesaria cualquier informacion acerca de si se han probado las turnstile estas, ya que por cuestion de espacio estas me podrian encajar para ir haciendo algo.
EA7FGJ
#285818  - 15 noviembre, 2015 20:20
Sí que las he probado y sinceramente en Rx funcionan muy bien.
Cambiando con la X-50N vertical, no tiene nada que ver.
No hay tanto QSB por el cambio de polarización o mejor dicho de actitud del sat, son varios los factores por los que hay QSB que se suman y el resultado son esas bajadas de señal.
Recomiendo vivamente usarlas con previo bien cercanos a las antenas, es más cercanos como que se pueden meter dentro del tubo de PVC y salir con el cable directo al equipo.
A mí me sorprende el resultado de la de 435 MHz, de la de 145 MHz no tenía dudas, pero la de 70 cm... tan pequeña y tan buen resultado da.
Vuelvo a decir que el costo de ambas antenas no supera los 30 €.
EA7JHV
#282239  - 22 noviembre, 2015 21:17
Gracias por alumbranos sobre el funcionamiento de esta antena, ya que nos puede funcionar a los que no disponemos de espacio ni rotores para directivas.
Alguien comercializa este tipo de antena en EA? o Las fabrica?
Ya que ni tengo tiempo ni conocimientos para hacerlas.
