Doppler en SSB: ¿Co...
Doppler en SSB: ¿Como?
EA3HAH
#25601  - 23 septiembre, 2013 10:01
Hola. Tengo una duda y curiosidad y me gustaría que los que sabéis mas me informaseis.
Sé que para recibir un satélite de FM se ha de modificar la frecuencia para compensar el doppler. Si baja en UHF en AOS ha de estar unos 10 kHz por arriba de la frecuencia asignada, e ir bajando hasta la LOS (de +10kHz hasta -10 kHz sobre la frecuencia de bajada) En VHF el doppler es despreciable, pues ya lo he comprobado con la ISS
Pero, ¿y en SSB? A ver pongo un ejemplo. El VO-52 baja en entre 145.975 y 145.925 (frec central 145.900 MHz) y se sube en 435.225 y 435.275 (en este caso el medio 435.250 ). Entonces, si estoy escuchando en 145.900 ¿por dónde he de transmitir? Si lo hago por 435.250 me falla por el doppler, ¿he de bajar, he de subir?¿Qué?
Ayer en casa de mi cuñado (que tiene una TS-2000, pero no le van los sat) y usando el Orbitron nos daba un doppler para la subida, y otro para la bajada pero claro, las frecuencias no son fijas como en uno de FM; entonces ¿Cómo sé cual es la frecuencia correcta? ¿Y si se pone la emisora en TRACE, que pasa con el doppler?
No sé si me he explicado bien. Pongo otro ej. Si solo dispongo de una emisora de V/U (tipo 857, 897) ¿podría trabajar los de SSB? ¿En el caso del ejemplo anterior (VO-52): dejo una frecuencia fija de rx y muevo la tx para compensar el doppler (si ya, no es full-duplex, no puedo oir la recepción, pero se puedo trabajan en split)? Como se hace…
Comento esto porque quizás con el tiempo pueda comprarme una de esas pequeñajas y me gustaría poder usarlas para sats de SSB (unos pocos que dentro de nada estaran en el espacio)…y me han surgido esta duda.
Muchas gracias
EA5TT
#233638  - 23 septiembre, 2013 15:45
Pero, ¿y en SSB? A ver pongo un ejemplo. El VO-52 baja en entre 145.975 y 145.925 (frec central 145.900 MHz) y se sube en 435.225 y 435.275 (en este caso el medio 435.250 ). Entonces, si estoy escuchando en 145.900 ¿por dónde he de transmitir? Si lo hago por 435.250 me falla por el doppler, ¿he de bajar, he de subir? ¿Qué? Si el satélite viene hacia tí, tú bajas de frecuencia en 435, si se aleja la subes, cuando pase a tu altura el doppler será 0 por lo que te cuadrará 435.250
Si la emisora la pones en TRACE, a no ser que el satélite venga derecho a tí, vaya a pasar los tu vertical y se aleje del mismo modo, no te va a servir de nada ya que el doppler está constantemente variando y el TRACE lo va a mantener constante
No sé si me he explicado bien. Pongo otro ej. Si solo dispongo de una emisora de V/U (tipo 857, 897) ¿podría trabajar los de SSB? ¿En el caso del ejemplo anterior (VO-52): dejo una frecuencia fija de rx y muevo la tx para compensar el doppler (si ya, no es full-duplex, no puedo oir la recepción, pero se puedo trabajan en split)? Como se hace… Se puede, pero es MUY COMPLICADO (por no decir casi imposible) ya que tendrás que "acertar" la frecuencia de subida, a no ser que uses un programa de seguimiento muy bien calibrado que te haga ésa función
Muchas gracias
Resumiendo, para SSB un equipo para RX (vale un receptor, no hace falta necesariamente que sea un transceptor) y otro para TX y ESCUCHARTE en la bajada
73, Manolo
P.D. Y si el qso lo haces en CW... es para cortarse las venas... te faltan manos :P
[/color]
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1HET
#233649  - 30 septiembre, 2013 09:25
Buenos días,
doy fé de los consejos de Manolo. En FM yo hago satelites con un Kenwood TH-F7E balanceando los dos VFO sobre uno solo y transmitiendo con el otro. No me oigo pero es facil saber cuando estas dentro solo con el sonido del QRM. Cuando entra el satelite el ruido cambia y se hace mas "rosa".
Para FM tambien es posible disfrutar con un Kenwood TH-79, equipo full duplex. Sin problemas, sabes perfectamente cuando estas entrando en el transpondedor.
En SSB ordenador, rotor y helicoidales. Lo demás es sufrir.
Un saludo!
73`s
EA1HET Jonathan
@ea1het | DMR 2141014
EA5TT
#233639  - 30 septiembre, 2013 12:44
No sé ni para que me molesto en contestar... AU
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA5CH
#233640  - 30 septiembre, 2013 18:02
De eso nada Manolo. ;)
En un solo mensaje tuyo se aprende mas que 2 días navegando en inet, así que ni se te ocurra dejar el subforo de satélites...por favor.
Yo no posteo mucho, pero lo sigo con asiduidad.
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
