Diferencias notable...
Diferencias notables entre programas
EA7AHG
#24225  - 22 abril, 2013 08:04
¡Hola!
Me acabo de quedar sorprendido por las diferencias que hay entre los anuncios entre distintos programas (Orbitron, SATPC32 y HRD SatTrack). ¿Es posible que cada uno indique una hora diferente de visibilidad de un mismo satélite?
He tomado como ejemplo el FO-29 el día 22-04-2013 a las 10:00 y estos son los resultados:
- SATPC32 - AOS - 11:03
- Orbitron - AOS - 11:12
- HRD SatTrack - AOS - 11:23
Con los tres tenía actualizados los datos Kepler.
¿De cuál me fío?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA5TT
#221570  - 22 abril, 2013 09:45
Si tienes actualizados los KEPS, debiesen indicar LO MISMO
Que de cual te fias....???
No sé, a mí el WXTRACK me va CLAVAO con los pases dol FO-29 y los demás
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7AHG
#221571  - 22 abril, 2013 11:56
Gracias Manolo por contestar. Aver si coiuncidimos en algún pase del VO-52 o el FO-29. Procuro estar en casi todos a horas decentes.
Bueno me suelo fiar más del HRD, al menos hasta ahora no me ha fallado. Cuando cargo Orbitron indica si quiero que actualice datos y le digo que sí. Y el SATpc se lo digo igual. En fin esto es un lío. Además actualizo la hora del ordenador.
En fin, alguna explicación habrá.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA3HAH
#221587  - 22 abril, 2013 13:52
Mira Paco yo uso tanto el Orbitron como un pequeño programilla escrito en java para mi Nokia X6, y los dos coinciden. Esta claro que hay que tener bien configurados, tanto los keps como la ubicación y la hora.
Revisa todo y veras el error
EA7P
 EA7P
#221572  - 22 abril, 2013 16:35
Yo uso el tracker del HRD pero el Orbitron me coincide, es importante que tu latitud/longitud y altura estén bien indicados. Si tienes dudas puedes mirar en cualquier página web on-line que muestran la huella y pases en tiempo real, asi puedes comparar con tu programa y ver cuál es el acertado, no obstante te deberían coincidir todos.
EA7FGJ
#221606  - 22 abril, 2013 16:51
compara el resultado de cada programa con lo que sale en esta web, por lo menos, con esto tienes un punto bueno con el que comparar.
Si hay diferencias, luego buscas donde está la equivocación, puede ser que tengas los keplerianos, la ubicación equivocada... hay muchas variables.
http://www.heavens-above.com/
EA7AHG
#221573  - 22 abril, 2013 20:52
Gacias por vuestra respuesta. La verdad es que lo he revisado todo y no doy con lo que puede ser. En todos los programas he puesto la ubicación correctamente, tengo actualizada la hora y los datos kepler. Así que ya no sé donde mirar. Pero el más aproximado es el HRD SatTrack.
Saludos cordiales.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
