Curiosidades de las...
Curiosidades de las estaciones DSN de la NASA...
EA3IO
#325361  - 29 julio, 2018 23:29
Las estaciones DSN(Deep Space Network) de la NASA, de las cuales hay aquí la de Madrid, disponene de varias antenas. entre ellas la de 34m y la de 70m
La de 34m HGA, en Banda X (8Ghz) tiene una ganancia de 67.07dBi.
Teniendo encuenta, que el transmisor tiene una potencia de salida al ilumninador de 20kW ó 20.000.000mW,  73dBm sin contar las pequeñas pérdidas en guiaondas ofrece una ganancia en banda X de 140.07dB pire.
Lo cual arroja a alucinante cifra de 2000 pW(Petawatios(1pW=1000.000.000.000.000.000w) de Potencia PIRE Radiada.
Tengamos en cuenta que la antena de 70m tiene para la banda X 73.2dBi de ganancia y dispone de TX de 20Kw, 73dBm, lo cual arroja 146.2dB pire. esto es DOS VECES MAS POTENCIA que la de 34m
Hay que tener en cuenta que la NASA esta probando para todas sus nuevas misiones la banda Ka, que es de 32Ghz. Hay que notar que aqui solo se tienen en cuenta las antenas de 34m, no las 70m(?).
La Ganancia en Banda Ka es de 79.5dBi.
Hay que tener en cuenta que la potencia del TX de 32Ghz es de 50W a 800W(46.9dBm a 59dBm), con lo cual tienen menos potencia y consumo, y mucha más ganancia PIRE.
Lo que no se es porque no aplican las antenas de 70m que sería la releche!!!
Vamos, la envidia de todo aficionado a las microondas....
EA3IO
Manuel Aleu
#325383  - 30 julio, 2018 15:17
Tengamos en cuenta que la antena de 70m tiene para la banda X 73.2dBi de ganancia y dispone de TX de 20Kw, 73dBm, lo cual arroja 146.2dB pire. esto es DOS  CUATRO VECES MAS POTENCIA que la de 34m
Potencia, no tensión
EA3IO
#325389  - 30 julio, 2018 16:54
Cierto. Lapsus!!!
era tarde. porque es el doble del doble.......
Jajaja
EA3IO
Manuel Aleu
EA4CYQ
#325409  - 30 julio, 2018 22:00
Desde luego en 32GHZ una antena de 70m es prácticamente casi imposible de apuntar, sobre todo hacia un objeto en movimiento, teniendo en cuenta que la tierra también se mueve.
Juan Antonio
EA3IO
#325754  - 6 agosto, 2018 20:19
Supongo, pero piensa que por ejemplo la antena de la sonda voyager de alta ganancia en 8Ghz (Banda X) tiene 0.5º de ancho... y la reciben en tierra...
Depende del moviento del objeto, esto es, si se aleja de la tierra,el moviento anular será bajo. Ademas los sistemas de seguimiento que tienen en el DSN, deben ser muy precisos.....
Yo creo que es más bién una cuestión de costes operacionales. Sin con 34m hay suficiente en 32Ghz, para qué mantener una antena de 70m... yo creo que van mas bien por ahí, por jubilar sistemas...
EA3IO
Manuel Aleu
EA2EKH
#325763  - 7 agosto, 2018 07:16
Respondido por: EA3IO
Solamente una puntualización. La P de "peta" es mayúscula. Si la pones minúscula, entonces es "pico", es decir, 10^-12.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA3IO
#329711  - 21 diciembre, 2018 20:12
Ohohohoh cuanta "puntualización"... siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii la P de petawatio es en mayúscula... PW, pero repito que era tarde....... 😋
EA3IO
Manuel Aleu
#329716  - 21 diciembre, 2018 20:34
Pues más tarde es ahora. 😴  😴  😴
EA4EJR
#329755  - 23 diciembre, 2018 12:48
Hay algo mas relacionado con el tamaño de la antena y es el error de la superficie, es decir cuanto se separa la superficie de la antena con respecto a un paraboloide ideal, obviamente, este error se mide relativo a la longitud de onda y en antenas grandes es mas difícil de mantener. Dada una antena determinada, en función de su error de superficie hay una frecuencia a la cual la ganancia es máxima, a partir de ahí empieza a bajar, adjunto un escaneo sacado de un libro de algunas antenas grandes.
parabolic dish gain
EA3IO
#331723  - 17 febrero, 2019 15:06
EL cálculo de la ganancia viene de la propia web de la DSN de la NASA, así que habrna tenido en cuenta el dato.
Pero es una cassegrain que mira al cielo de 34m (y la de 70m), con lo cual el ancho del haz debe ser muy estrecho, y los lóbulos secundarios muy despreciables....
EA3IO
Manuel Aleu
EA5761URE
#332493  - 13 marzo, 2019 23:07
Me acabo de enterar de lo de los 32 GHz.
Por lo visto, uno de los motivos para pasar a 32 GHz es que el ancho de banda asignado a la banda de 8,41 GHz es de "sólo" 50 MHz, y quieren lograr tasas de transferencia de datos imposibles con ese ancho de banda. La era del streaming en HD causa estragos, jeje. En un documento del DSN/JPL de 2014 leí (aunque no estaba asignado formalmente) un ancho de banda de 500 MHz para la banda Ka.
La sonda MRO a Marte disponía de ambas bandas X y Ka,  y con 35W logra en banda Ka unos 5 dB más de PIRE que con 100W en banda X (misma antena, claro). Llegó a los 6 Mbps de transferencia, algo asombroso si lo comparamos con los 115 kbps de la Voyager a esa distancia.
EA3IO
#334328  - 10 mayo, 2019 19:19
Sasto.
E insisto en lo de jubilar sistemas(y antenas), ya que la de 70m, originalmente era de unos 60m, y le aplicaron una "ampliacion", y teniendo en cuenta que debe ser de aluminio o algún material ligero, y que se montó para las misiones Apollo, que funcionaban en banda S(2267.5Mhz)pués seguro que después de tantos años la derivación del paraboloide debe ser grande y costosa de arreglar.
Vamos, que todo en esta vida se termina "jodiendo", por mas que quieras...
EA3IO
Manuel Aleu
