cuarto de onda para...
cuarto de onda para satelites
EA1DAL
#28705  - 29 agosto, 2014 09:25
Buenos dias, ya se que sera dificil pero ahi va pregunta de novato en estas lides. Se puede escuchar algun satelite con un cuarto de onda en vhf , y de ser asi que frecuencias debo de escuchar. Gracias 73
EA4CYQ
#259286  - 29 agosto, 2014 10:31
Es la mejor antena posible desde móvil.
- En VHF solo podrás escuchar la ISS en voz 145800/145200, y en APRS 145.825.
- Pero si tu equipo de móvil de FM tiene para escuchar en UHF con 1/4 de onda de 144, tendrás que memorizar las frecuencias de bajada del SO-50, y aunque no es fácil por que solo transmite ante demanda, se puede escuchar algo.
Te recomiendo que leas lo que sobre este tema hay escrito en:
http://www.ea4cax.com/
Juan Antonio
EA3IEK
#259287  - 29 agosto, 2014 11:12
Hace un tiempo estuve experimentando con una sencillísima antena tipo GP de 1/4 de onda, para la banda de los 2m, la MSI de EA5BFT. Con lo sencilla que es, usando una bajada de unos 7-8m (si no recuerdo mal) de Aircell 5, un RX Icom IC-R5 en el otro extremo, y teniendo en cuenta la dificultad de trabajar desde una planta baja en una ciudad, pude escuchar la ISS a fondo de escala, y el SO-50 y el AO-27 no me ponían señal pero llegaban a escucharse prácticamente sin "fritura" en el punto más alto del pase.
Quedé bastante contento con la antena aunque algún tiempo después decidí construirme una Turnstile, que por el lóbulo y la polarización circular hacia arriba me parecía más adecuada para mejorar mi recepción satelitera.
Ahora la MSI la he rehecho para la banda aérea entre 118-136 MHz. Y teniendo en cuenta lo poco que la he podido probar, creo que rinde bastante bien ahí también.
¡73!
David - EA3IEK y SWL EA4998URE
Barcelona - JN11aj
https://twitter.com/EA3IEK_4998URE
EA7IQZ
#259288  - 29 agosto, 2014 20:35
Hace un par de días escuché varios QSOs en SSB a través del AO-7 probando un dipolo de 1/2 onda que hice, en AMSAT tienes la info y podrás calcular los pases por tu QTH
Downlink 145.9750 – 145.9250 MHz SSB/CW
