Control de rotores
Control de rotores
EB5AGV
#13835  - 18 febrero, 2011 09:54
Estoy lanzado ;)
Ayer tuve un par de horas y pude rescatar del olvido de 10 largos años a mis antenas de satélite (una Cushcraft de 7 elementos para VHF y una Tonna de 21 elementos para UHF). Estas antenas las usé con bastante éxito con los AO-22, KO-23, KO-25 y compañía... también pondré una Tonna para 23cm de 55 elementos, pero esa sin elevación.
El tema es que, si no falla nada, el sábado, con ayuda de EA5SR, pondré de nuevo las antenas y el rotor de elevación (Yaesu G-500) en mi torre. Y ahora viene el tema del tracking. Allá por finales de los 90, utilizaba una tarjeta KCT, que aún conservo, pero es ISA y ya no tengo ningún PC con ese tipo de slot, aparte que dudo que se soporte aún. En todo caso, tenía montado un interface con relés al que atacaba con la KCT. Todo eso es historia, y quiero actualizar el control a algo del siglo XXI :)
Por tanto, ¿qué me recomendáis?. ¿Hay algo disponible que sea DIY?
73 JOSE EB5AGV
Back to SATs
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#138326  - 18 febrero, 2011 11:01
Yo te puedo hablar de este;
http://www.w2drz.ramcoinc.com/Overview.htm
Es un kit pero es de lo más completo que existe.
* Operates on 12 VDC with on board regulator
* Can supply +12 or +5 volts to encoders if needed
* Onboard A/D conversion for use with potentiometers as position sensors.
* Interface for US Digital A2 absolute encoders on board
* Onboard programming of US Digital absolute encoders.
* Interface for various incremental (pulse type) encoders on board
* Interface for binary switch type encoders (16 bits) on board
* A/D decoder for measuring signal levels or any other voltage value
* Standard DB9 serial interface connector to connect with PC
* Built in loss of movement safety monitor and shutdown
* Built in stop motion timer to prevent antenna whiplash
* Automatic shutdown in case of loss of communication
* Two antenna speed control systems.
* Handles South Stop azimuth systems.
* Control program DrzTrack.exe can act as a DDE client, allowing more programs to control the CT-2 (Nova in DDE mode, TrackSm, and SatScape).
* When working in DDE mode the control program shows current antenna position, and desired position requested by tracking program.
* Readout accuracy to .01 degree with appropriate encoder
* Has a receptacle for an external LCD display show current position
* Comes with Setup program to configure, test, and calibrate
* Open collector transistor driver outputs to control your relays
* Microprocessor is socketed for easy replacement with updated firmware
#138341  - 18 febrero, 2011 11:45
Hola Jose,
Pues tienes eso,compatible con el protocolo GS232, adaptable con todos los rotores y Prosistel con modulo añadido (en pruebas).
http://www.ure.es/foro/19-satelites/125569-caja-mando-para-sat.html
saludos.
EB5AGV
#138349  - 18 febrero, 2011 12:37
Hola Ramón,
EA3KP escribió:
Hola Jose,
saludos.
¿Y qué electrónica lleva?. ¿Es un diseño propio?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1GAR
#138327  - 18 febrero, 2011 18:58
Hola Jose, Yo como muchos uso con éxito la placa de Pablo EA4TX ARS
Por cierto esta es la antigua ahora hay nuevos modelos. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EB5HRZ
#138328  - 18 febrero, 2011 21:26
hola jose yo tengo la targeta de pablo ea4tx y funciona muy bien y tambien utilizo el nova for windows saludos.
MARIO MAYORAL
EA2BS
#138329  - 18 febrero, 2011 22:24
EASY-ROTOR-CONTROL 3D (ERC-3D) Kit
2-axis interface, RS232, relay-outputs, LED, optional LCD
ERC-3D is used for the 3-dimensional control of directional antennas for EME- and satellite-communication. The controller was checked with the most poplar tracking-programs or with rotor-control-programs who communicate with tracking-applications by DDE.
You can use ERC-3D for the typical AZ/EL-combi-rotators like the G/KR-5x00 or to combine any type of different rotators to build a AZ/EL-combination.
99,00 EUR
( 19 % VAT incl. excl. Shipping costs )
Shipping time: 3-4 Days
http://schmidt-alba.de/English/english.html
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA1GAR
#138408  - 18 febrero, 2011 22:24
Si te interesa en Kit, tienes este de Fox Delta http://www.foxdelta.com/products/st2.htm
Hay tres modelos, lo que si es que no se decirte que tal funciona???
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#138330  - 19 febrero, 2011 10:38
Hola, yo tengo uno por aqui de diseño y construccion propia, aunque me queda hacer y cargar el firmware, mi placa se conecta por RS232 al PC y lee los valores de Az y El que proporciona el PC a traves del WISP DDE, un software gratuito que a su vez lee los valores que genera el ORBITRON, mi programa para SATs favorito, por su simplicidad, desconozco si hay alguna nueva version. Y lee la posicion real del rotor de forma analogica (ya que el sensor del mismo es un potenciometro) y mueve el rotor hasta igualar los valores, dentro de un margen que yo prefijo, ya que si no estaria constantemente de un lado a otro.
ambos valores real (rotor) y teorico (PC) son mostrados en una LCD.
Me gustaria enlazarlo con el HDR, pero aun no he sido capaz. esto me resultaria interesante por el tema de usar la misma placa (solo con AZ) Para la HF.
Asi que tenga un poco de tiempo escribire y cargare el firmware, ya os contare.
EA1FBU
#138331  - 19 febrero, 2011 14:50
Yo utilizo este :
http://www.g6lvb.com/Articles/LVBTracker/
Tiene su display lcd, lo que te permite usarlo de forma autonoma sin conectarlo al pc, es bueno, bonito y barato. Se puede conectar por usb o puerto serie para controlarlo con el pc.
Ea1fbu/Alfredo.
EA1MX
#138465  - 21 febrero, 2011 22:24
:cheer: :cheer: Hola mira que bien me voy a construir uno de estos interface , saludos;) ;)
EB5AGV
#138332  - 22 febrero, 2011 10:19
Buenos días,
Muchas gracias por todas las aportaciones... veo que desde que hace 15 años sólo estaban el FODtrack y la Kansas City Tracker (KCT), la cosa ha cambiado bastante ;)
Bien, digo que actualizo porque, efectivamente, tengo novedades. Resulta que, previsor que es uno, hace unos años adquirí un mando de control de rotor Yaesu G-5600B. Ayer estuve mirándolo y, efectivamente, es compatible con mis rotores (Yaesu G-400 y Kenpro KR-500). Sólo tengo que añadirle los condensadores de arranque, que en este modelo los llevaban los rotores. El mando estaba incluso con el cable de alimentación cortado, por lo que su funcionamiento era una incógnita. Además, los pulsadores no iban muy finos (esto es común en este tipo de controles). Pero lo solucioné como ya había hecho previamente en otros mandos, abriendo los pulsadores y limpiando la grasa petrificada, poniendo nueva y a funcionar. Le cambié las bombillas de los indicadores y parece que todo opera correctamente (me falta poner los condensadores)
El tema es que este mando ya lleva dentro los relés para manejar los rotores y un conector DIN para conectarlo al mundo exterior... por tanto lo que necesito ahora es un clon del YAESU GS-232, que es la versión oficial de interface con PC, pero vale más que el resto del sistema :(
He buscado por la WEB y algo he visto respecto a posibles clones... pero por no reinventar la rueda, ¿alguien tiene alguno de esos clones funcionando o sabe de uno que vaya bien?. No me importa que sea en kit.
¡Gracias!
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#138843  - 22 febrero, 2011 10:34
La placa mia te sirve para eso.
un saludo.
EB5AGV
#138333  - 22 febrero, 2011 12:43
Bueno, analizando opciones y buscando entre otras cosas la compatibilidad... creo que voy a ir a por el LVB Tracker, como ya había comentado Alfredo EA1FBU
Lo vende AMSAT-UK en su WEB (LVB Tracker en AMSAT-UK)
Es exactamente lo que ando buscando, un sustituto del Yaesu GS-232, y el precio me parece razonable, contando con que se contribuye al lanzamiento de más satélites.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4TX
#138334  - 23 febrero, 2011 00:17
Una nueva opción disponible ya en España, y con años de experiencia:
ARS-USB
73's Pablo EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EB5AGV
#138911  - 23 febrero, 2011 08:14
Hola Pablo,
ARS-USB
73's Pablo EA4TX
Gracias por tu aportación. La verdad es que fue una de las opciones que barajé (la versión anterior de tu placa), pero me paró el coste. La versión que he comprado de AMSAT-UK, la más sencilla, sin display, caja y botones (que luego obviamente añadiré ya que de todo tengo en stock), sale, puesta en EA, por menos de 54€. Y así me queda la parte de integración, que siempre tiene su gracia ;)
Además, en mi caso particular, como tengo un control de rotor Yaesu G-5600B, los relés ya van dentro del mando y, justamente, el controlador de AMSAT-UK es para ese tipo de controles.
En todo caso, no descarto en un futuro cambiar de sistema. Por cierto, mi anterior controlador era, nada más y nada menos, una KCT/T (no quiero recordar por lo que salía la dichosa tarjetita en los 90... y que ahora duerme en una caja)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#138920  - 17 marzo, 2011 11:27
Una actualización en este tema...
Me llegó la semana pasada el kit del LVB Tracker de AMSAT-UK. Como dije, adquirí el más económico, ya que parte del material (display, botones, caja) lo tenía en mi stock y, además, me parecía más interesante dejar algo de cacharreo extra para mí ;)
Bien, el kit lo monté en un par de horas (iba con toda la tranquilidad del mundo), y a la primera funcionó. El PIC viene sin programar, pero se programa en el propio circuito con un software que proporcionan en la WEB del diseñador del kit.
Luego vino la calibración, también sin mayores problemas. Tras eso, configuré el Ham Radio Deluxe, en la parte de control de rotores, y al rato tenía operativo el sistema. El kit simula el protocolo GS-232 de Yaesu por lo que es compatible con muchos programas, sin tener que añadir ningún driver extra.
He de decir que en mi caso este kit es ideal porque tengo un controlador de rotores que está preparado para ser controlado externamente (Yaesu G-5600B), por lo que ya lleva internos los relés y el interface analógico de las señales de posicionamiento.
Estoy QRV para cualquier cuestión que tengáis respecto a este tema.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
