Contacto Cuba (CO6C...
Contacto Cuba (CO6CBF)- España (EA4CYQ) en FO-29
EA4CYQ
#22442  - 5 diciembre, 2012 09:16
Buenos días,
Os pongo el correo que me ha enviado Hector CO6CBF, en el se explica la complejidad del contacto y se ve la habilidad del operador. El 817 al que hace referencia se lo ha donado AMSAT-NA para que pueda salir por los satélites, pues tenía un transverter que estaba sordo y no se pudo hacer el contacto en ocasiones anteriores.
En el vínculo podéis ver una grabación del contacto, al final de la pasada.
http://www.papays.com/sat/general.html
Juan Antonio
EA4CYQ
De: HECTOR MARTINEZ SIS [mailto:co6cbf@frcuba.co.cu]
Enviado el: martes, 04 de diciembre de 2012 18:16
Para: Juan Antonio
CC: ea4cyq@amsat.org; hmartinez@ucf.edu.cu
Asunto: RE: Contacto en FO-29
Importancia: Alta
Juan Antonio,
Muchas gracias por el buen contacto, fue más fácil de lo que esperaba y tuvimos tiempo de sobra. El lugar donde estaba tienen una gran visibilidad del horizonte. Tenías que ver yo parecía un pulpo, el 817 colgado del cuello la ARROW con LNA en una mano, otra bolsa con la batería de 12V 7A y el amplificador colgando de un hombro y la otra mano para el micrófono y para sintonizar el radio. Todo esto desde el techo de un edificio.
EA5TT
#208886  - 5 diciembre, 2012 20:04
Enhorabuena, Juan Antonio!!!! :laugh:
Desde la "costa este" lo tendré complicado... pero lo voy a intentar!!!
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA4CYQ
#208887  - 7 diciembre, 2012 07:53
Aqui os dejo los datos de Hector publicados en AMSAT-bb para que pódais quedar y hacer el contacto.
Juan Antonio
Message: 3
Date: Wed, 5 Dec 2012 10:27:31 -0500
To:
Subject: [amsat-bb] My first transatlantic contact on satellites
Message-ID:
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Hello everyone!
I am pleased to report that yesterday morning I had my first transatlantic contact on satellites. I worked EA4CYQ Juan Antonio in IM78cx.
I had looked for intercontinental contacts before but it had been very hard for me. Now, running my new donated satellite gear I am able to work FO-29 until 0 degree in any direction. It was my third attempt and was successful!
Cubans cannot operate on AO-7 mode B due to a 432MHz restriction in our country, so we have only a few chances on FO-29 every five months when the satellite is getting close to apogee. Juan Antonio and I had a two minutes window and we had enough time to interchange reports, grids and greetings.
Here is the recording:
< https://ucf-pegasus.ucf.edu.cu/owa/redir.aspx?C=2dad444d014b4ba394baa23be53
ca8a2&URL=http%3a%2f%2fwww.papays.com%2fsat%2fgeneral.html>
Thanks very much to Juan Antonio EA4CYQ for the great contact and to John K8YSE for look for us and record the contact!
Right Now, FO-29 has a big footprint in the morning passes. Please, if you are into the footprint and want to try a long contact, just drop me an email directly. I will try until have a contact with you.
73!
Hector, CO6CBF
EL92sd
EC4TR
#208920  - 17 diciembre, 2012 04:51
Manolo, ni te molestes en calcularlo, llevo un par de intentos con Hugo y no hay manera, en el FO-29 entre Cuba e IN80 solo hay una pequeña ventana de menos de 1 minuto cada dos dias, con IM99 imposible, si lo hubieran lanzado 100 km mas arriba.... :(
73´s Luis.
73, Manolo
EC4TR.luis @ gmail.com
EA6RF
#208888  - 17 diciembre, 2012 06:18
Que envidia sana estoy contento porque veo lo que se puede hacer via sat ya me planteo poner algo pero no lo tengo claro del todo en cuestión de antenas salu2
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1GAR
#208889  - 21 diciembre, 2012 13:34
Aquí tenemos al amigo Hector:
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
