Configuración Uivie...
Configuración Uiview para APRS con la ISS
EB5F
 EB5F
#24269  - 29 abril, 2013 20:53
Buenas a todos
Pues la cuestión es que llevo varios días intentándolo y creo que no lo consigo porque no tengo bien configurada la opción "station setup" y sobre todo la unproto address, en la que estoy usando CQ, NOCALL
¿Me podéis decir actualmente como hay que configurar toda esta opción para que mis paquetes lleguen a la ISS?
Saludos y gracias
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA1AV
#222134  - 29 abril, 2013 23:45
¿Pero que es lo que no consigues? que corra el programa o conectar con la ISS.
73. EA1AV Agustin
EA4SG
#222135  - 30 abril, 2013 00:31
Hola Toni.
Si en Unproto address pones ARISS, la radio de la ISS repetira tus balizas de APRS hacia la tierra. Ya sabes... 145.825 FM simplex.
ARISS es el alias tanto de la radio Ericsson del modulo Columbus (Es la que ultimamente esta en uso) como del Kenwood D-700 ubicada en el modulo ruso.
Si lo que quieres es conectar con la BBS, usa mejor el programa UISS (Que funciona al ciento con el AGWPE) y prueba a conectar con RS0ISS-1 si esta la Ericsson en uso, o con RS0ISS-11 si esta la Kenwood conectada.
Suerte.
EB5F
 EB5F
#222136  - 30 abril, 2013 13:05
Gracias por vuestras respuestas
En su día pude utilizar la bbs usando el mixw en modo packet y lo suyo me costó también he he. Tengo la qsl y el diploma del club de fans.
Lo que quiero ahora es eso, que mi baliza llegue a la ISS y vuelva, cosa que si no tienes bien la unproto address no voy a conseguir.
Probaré con lo que me habéis recomendado a ver que tal.
Gracias de nuevo
EA5XA
#222137  - 23 mayo, 2013 13:29
Toni ¡noooo paras!, je je...me alegra verte activo y probando cosas, como siempre.
Creo que nos tendrás que hacer un "tuto" de digimodos poco habituales + SAT, ya sabes que en el Valle no salimos de HF-CW y como novedad los 6 metros, pero nada más.
73 EA5XAmadeo
EB5F
 EB5F
#223941  - 23 mayo, 2013 18:48
Hola Amadeo y al resto
La cuestión es que antes tenía un Pentium 1(monitor, torre, teclado, ratón...), con un baycom y el AGW y demás programas y un Yaesu FT23R para estos menesteres. Y como tenía en THD7E parado y me compré un netbook, pensé de cambiar uno por el otro y así aprovechar el dual band del THD7 así como su TNC para APRS y quitar chismes del cuarto.
Pero claro, lo que adelanté por un sitio lo atrasé por otro, ya que para el tema del packet esto es menos versátil, porque el Uiview sí funciona con THD7, pero el UISS, MixW en modo packet, el RXClus y demás no. Al menos con su TNC (conexiones fáciles).
Lo volveré a montar otra vez, pero aprovechando el conversor de USB a COM en el netbook.
La cuestión es que he visto que a más gente le ha pasado como a mí y vi esto en internet:
"Hello All,
> Please can anyone tell me how to sent up my Ui-View program to connect to
>the Satellite.
First thing is not to connect to it! :-) (Although I expect you didn't
actually mean connect.)
If you leave your latitude and longitude blank in Station Setup, but put
a grid square enclosed in "[]" and optional comment in the Beacon
comment field, then UI-View will send that as your posit. It's short, it
contains no unnecessary information, and it's meaningful to non-APRS
users.
So for digipeating via ISS in its current state, something like this
should work well:-
Latitude:
Longitude:
Unproto address: CQ,NOCALL
Beacon comment: [IO92XX] Boston UK
UI-View Tag: not checked
I would recommend sending the posit manually by pressing F9 rather than
sending it on the timer."
Y es verdad, poniendo el locator entre corchetes sales en una ubicación al menos válida para APRS ISS, ya que en plan APRS internacional, pues "más o menos". El resto no lo he podido comprobar si es verdad (ya lo probé así sin éxito) ya que no he coincidido aún con el "pajarito" ISS.
En fin, pues eso, si es que se aprende a base de trastear (y encima te entretienes).
