Con qué satélites e...
Con qué satélites empezar
EA3BJ
#362641  - 17 mayo, 2021 11:28
Como principiante con los satélites, ¿podéis recomendar una lista de satélites con los que intentar empezar a escuchar?. Pueden ser de radioaficionado, meteorológicos, etc. En los diferentes programas de seguimiento hay muchos satélites y es complicado saber con cuales se puede empezar.
Muchas gracias.
Saludos - EA3BJ
EA4JO reaccionó
EA4CO
#362660  - 17 mayo, 2021 18:16
Buenas tardes compañero
Te recomiendo que visites la página de Amsat EA
Allí dispones de mucha información y de un foro en el que podrás preguntar cualquier duda que tengas.
Nos escuchamos allí arriba
EA3HAH
#362663  - 17 mayo, 2021 19:22
Todo depende del equipo que dispongas. Si solo tienes FM, o si tienes también SSB, si es full-duplex o semi-duplex, etc. El tipo de antena, o antenas. Si das un poco de info, te puedo guiar.
Y cierto es que en amsat-ea encontraras mucha información, pero a menos a mi el foro no funciona
Saludos y tranquilo, que son mas fáciles de lo que parecen a primera vista
EA3TA
#362667  - 17 mayo, 2021 22:48
Publicado por: @ea4co
Yo soy nuevo en el tema satélites pero creo esta información si no la conoces te puede ser útil.
En efecto el Foro de AMSAT-EA no funciona.
Reitero lo de los equipos y antenas que ya te han dicho.
Busca en la WEB que te han indicado de AMSAT-EA en el apartado satélites activos.
https://www.amsat-ea.org/satélites-activos/    (una URL con un tilde, que raro)
De radioaficionados en el siguiente enlace verás los que han estado activos en los últimos días. Decide empezar por los que veas que tienen mas cuadros azules que son los que suelen estar activos continuamente pues hay algunos que están activos solo algunos periodos.
https://www.amsat.org/status/
Hay una aplicación de Android, "ISS Detector", de predicción de pases de la ISS. Te indica toda la información necesaria, hora de inicio, duración del pase, elevación máxima, recorrido ... Le has de seleccionar los satélites que quieres que te muestre de la lista que tiene.
Es gratis para la ISS pero se puede ampliar, por menos de 2 € , para los satélites de radioaficionados y otros. Así puedes saber en cada momento los próximos pases para decidir en cual pruebas. Con antena vertical mejor los de media alzada.
Esta tabla es la de los satélites de radioaficionado que estoy trabajando, tienes el MODO y las frecuencias de RX y (a mitad de banda para los de SSB).
Sat actv
73, Juan - EA3TA
EA4NI reaccionó
EA3BJ
#362692  - 18 mayo, 2021 15:33
Gracias a todos por las respuestas.
La antena que tengo es una Big Signal 10BS-270 con elevación fija entre 15º y 20º. Para TX/RX tengo una Kenwood TM-V71 y para RX un Airspy con el que puedo recibir SSB.
He mirado varias veces la página de Amsat-EA pero siguen saliendo muchos satélites y bastantes con especificidades tipo "funciona cuando carga las baterías", sólo se activa a veces, etc, y para empezar es más fácil ir a cosas que funcionen siempre 🙂
Revisaré de nuevo la lista fijándome en los que tienen más cuadritos azules.
Juán, EA3TA, ¿que significa el campo "Act" de la tabla que has puesto?.
De nuevo, gracias a todos y saludos.
Saludos - EA3BJ
EA3GFA
#362700  - 18 mayo, 2021 20:31
Hola Jesus, yo tengo la misma antena que tú y me esta dando muchas satisfacciones, tanto en los de FM como en los de SSB-CW, hace poco más de 1 año que me cambié a los "pájaros" y ya llevo más de 500 qso's Hi!;
yo utilizo el HRD (ham radiodeluxe) y para seguimiento te recomiendo esta web : http://lu7abf.com.ar/pass.htm
tienes que configurar tu qth y listo, te indicará los mejores pases de cada satélite y modalidad.
Saludos y nos copiamos en un "pájaro" pronto.
Manel-EA3GFA.
EA3HAH
#362722  - 19 mayo, 2021 14:50
Bueno, (como dijo en dermatologo) vayamos al grano.
Satélites que puedes trabajar, es decir, recibir y transmitir: ISS, AO-91, SO-50 , y AO-27 (este con alguna que otra dificultad). Los de FM son un gallinero, pero son fáciles de usar.
Dices que puedes recibir en SSB. Pues tienes los CAS-4A y CAS-4B (van muy bien),  la serie XW-2 (que funcionen seguro: A, B, D y F). También han puesto en marcha el TO-108 (cas-6) y el JO-97. Y por ultimo el RS-44.
Para casa yo uso dos programas principalmente: El Orbitron y la SatPc32. El primero lo uso para ver que pájaro esta a tiro, por donde va a ir, etc. Y cuando quiero hacer contactos pongo en marcha el segundo.(En mi canal de youtube, tengo puesto un vídeo donde explico como usar el ultimo)
Pero si te entra el virus de los sat, ten cuidado, es mas contagioso que el covid y no hay vacuna. Bueno, hay remedios: equipo fulll-duplex toda banda y todo modo, previos de recepción, mejores cables, etc.
Nota: si necesitas mas info, no dudes en preguntar
EA3BJ
#362725  - 19 mayo, 2021 16:03
Hola de nuevo,
Gracias por las respuestas. Manel, gracias por la opinión y confirmar que la antena funciona! 🙂
Carlos, gracias por la lista de satélites. Para hacer el tracking utilizo el programa MacDoppler para Mac (también uso el MacLoggerDX desde hace años) y por lo que parece funciona bastante bien (también tengo instalados Orbitron y SatPc32 para ir jugando un poco con todos).
En mi lista de siguientes está una IC-9700.
Esta semana tengo que subir a cambiar el rotor porque el actual se estropeó y de momento estoy haciendo pruebas a mano con la Big Signal.
Tengo también desde hace años un ARS-USB de EA4TX con el que automatizo el rotor (y acceso remoto) con lo que lo iré conectando todo a los programas de seguimiento para automatizar control del azimut, doppler por CAT, etc.
Anda que no hay cosas para jugar!! 🙂
Saludos - EA3BJ
EA3HAH
#362729  - 19 mayo, 2021 18:44
@eb3bj
Una 9700, ¡¡vas a lo grande!! Para sat dispongo de una TS2000. El ars también lo tengo, pero todavía no lo he instalado.
Cuando puedas hacer comunicados, tanto por voz o por digitales (si quieres, puedes leer el articulo que publique en Radioaficionados de octubre de 2020 sobre el FT4 en sat) necesitaras usar el mejor programa para el seguimiento del doppler y es el SatPC32. Si ya lo tienes y vas trasteando, mejor que mejor.
Animo y espero escucharte pronto ahí arriba
EA3TA
#362740  - 19 mayo, 2021 23:33
Publicado por: @ea3bj
Perdona pero no me suscribí y no había vuelto a entrar.
Eso es una referencia de la conclusión a la que he llegado de la posibilidad de que esté activos.
B  Bien, R Regular, M Mal, MM Muy mal. Esto es fruto de mi experiencia y quizás no se adapte a la realidad.
Mi preferido al principio fue el RS-44 (SSB) sobre todo para coger confianza. Es el satélite que no he de poner ninguna desviación de frecuencia para oirme bien pero una vez ya sabes la desv¡ación que hay en cada satélite, es corregirla al principio del pase. Si solo es para escuchar olvídate de esto.
El RS-44 tiene un defecto que con antena yagi tiene momentos que casi se pierde o otros que llega muy fuerte. De mis primeros 200 contactos en SAT el 85% fueron en este. Es con el único con el que he trabajado estaciones americanas debido a que al ir alto, la huella es mayor.
En los pases bajos por el oeste puedes oir estaciones americanas y del caribe.
Yo uso el IC 9700 con el SatPC32 y uso el ARS-USB para control de rotores. Unas antenas pequeñas (4 el VHF y 5 el. UHF) y lo tengo instalado en un balcón que me limita a un ángulo de 160º hacia el norte  pero estoy muy satisfecho con el resultado obtenido.
También he estado trabajando un tiempo con un Yaesu 857 en TX y en RX un SDR-Play RSP1 más el programa SDR Console todo controlado también con es SatPC32.
Con lo que tienes podrías empezar a trabajar los satélites de FM pero yo al principio no lo hice y aún ahora soy reacio. Si eres ágil operando tienes más posibilidades. Al ser solo un canal, es un poco todos contra todos y el que más fuerte llega es el que hace el contacto.
El vídeo de Carlos EA3HEH  sobre el SatPC32, me pareció interesante, si lo hubiera visto antes me hubiera ahorrado tiempo de aprendizaje de su uso.
Ánimo pero cuidado que como dice Carlos engancha.  Yo me pongo en el teléfono móvil las alarmas de los pases supuestamente buenos para que no me pasen de largo.
73, Juan - EA3TA
EA3DTL reaccionó
EA3BJ
#362749  - 20 mayo, 2021 09:24
@EA3GFA , Manel, ¿cómo tienes las polaridades de V y U en la antena?
@EA3HAH , ya he visto el vídeo. En cuanto cambio el rotor empezaré a probar con SatPc32 y Macdoppler. Los dos tienen control de doppler y rotores.
@EA3TA , Juan, gracias por la aclaración sobre las notas. He añadido esos satélites a la lista de seguimiento y sí, también tengo en el móvil la aplicación para que me vaya avisando!.
De momento intento escuchar y en cuanto cambie el rotor empezaremos el TX... a ver que tal.
Muchas gracias a todos.
Saludos - EA3BJ
EA3GFA
#362780  - 21 mayo, 2021 08:31
Buenas Jesús,
tengo en polarización horizontal las de VHF y en Vertical las de UHF, no me permite escuchar el 100% del pase pero si un 70 % aprox., y la tengo en elevación fija unos 15-20º , que me permite contactos incluso con orbita baja de 0,5º, para larga distancia, y también me funciona para propagación terrestre tropo; espero cambiar en un futuro cercano la instalación, con rotor de elevación y cambio de antenas , cúbicas por supuesto, VHF 6 elementos y 12 elementos UHF, colocadas en un brazo horizontal de fibra de vidrio y añadiendo una yagui para 23 cm.
Saludos y a disfrutar de los "pájaros".
Manel-EA3GFA.
EA2SG
#369805  - 24 noviembre, 2021 21:21
Hola Manel, Este enlace no funciona, lo podrías revisar, me interesa  http://lu7abf.com.ar/pass.htm
Un saludo Paco EA2SG
EA3GFA
#369819  - 25 noviembre, 2021 08:05
Buenos dias PAco, prueba con esta: http://amsat.org.ar/pass#
a mi me funciona.
Manel.
EA2SG
#369822  - 25 noviembre, 2021 09:49
Yo sigo preguntando, he instalado el Orbitron, pero en el listado no aparecen los satélites que mencionáis que están activos, como puedo activar la lista para empezar a hacer el seguimiento ??, gracias por la ayuda
EA3HAH
#369836  - 25 noviembre, 2021 13:41
Paco, ves a la siguiente dirección de internet: TLE/Keplerian Element Resources – AMSAT y donde pone Bare Elements ( https://www.amsat.org/tle/current/nasabare.txt) te saldrá un listado que se actualiza cada semana con los TLE o keps de los satélites mas usuales. En tu navegador le dices que te lo baje y te lo guarde en el directorio TLE del Orbitron.
Abres el  Orbitron y en la pestaña que dice TLE le das y te ira al directorio, le clicas 2 veces al nasabare y te saldrá la lista de los sat al lado derecho. A partir de ahí seleccionas lo que quieres ver y ya esta
EA2SG
#369844  - 25 noviembre, 2021 15:36
Gracias Carlos, como veo que manejas el orbitron, ya me dirás como pongo en el los satélites que funcionan, lleva un listado que no se corresponde y los que funcionan no están, Gracias
EA3HAH
#369860  - 25 noviembre, 2021 19:06
Paco, vamos a ir por pasos, veras que es sencillo.
1) Ves al directorio donde tengas el Orbitron, y dirigirte al subdirectorio TLE
2) Borra todo lo que haya en ese directorio. ¿Por que? Porque lo mas seguro es que cuando te has descargado este programa se han bajado TLE que están desfasados y/o no son sat de radioafición.
3) Te vas a: https://www.amsat.org/keplerian-elements-resources/ y debajo del subtema  "Current Elements" veras que hay en letras azul uno que pone "Bare elements"; ( https://www.amsat.org/tle/current/nasabare.txt) clicas ahí.
4) te saldrá un listado largo de sats.
5) Le dices al PC que te guarde esa lista en el directorio TLE del Orbitron (que ya habías vaciado antes)
6) Mira esta captura:
O 1
Como ves le has de clicar donde pone "Abrir TLE"
7) Como solo tendrás un archivo en ese directorio le das a ese mismo.
8) Si te fijas bien, en la derecha salen los diferentes satélites y en concreto esta el RS-44 con una marca en un recuadro, este yo lo he seleccionado.
9) Pues tu eliges los que necesitas....y ya esta
10 ) En https://www.amsat-ea.org/sat%C3%A9lites-activos/ tienes una lista de varios sat. Creo que te pueden servir. Y EA3TA  tambien puso esta lista de los que están activos, sus frecuencias y modos (en el TLE que te he sugerido los encontraras por el ID; p. ej: AO-27, JO-97)
EA2SG
#369871  - 25 noviembre, 2021 20:42
Vaya lujo de información, me pongo en marcha de inmediato , Gracias Carlos el casi astronauta
EA4HPV reaccionó
EA2SG
#369874  - 25 noviembre, 2021 21:09
Bueno pasito a pasito avanzamos, hecho tengo las orbitas en el Orbitron de los AO-27  AO-07  FO-29  ISS  Y SO-50
