Comparativa antena ...
Comparativa antena m.s.i. con directiva. Video
EA3HAH
#343203  - 17 febrero, 2020 19:53
Hola colegas.
Hace poco adquirí una FT-857 por si era necesario en una emcom y como equipo auxiliar usándolo en fm local. Me plantee desde el principio usar una antena sencilla, así que me decidí por construirme la antena M.S.I. (=mas simple imposible). Es la típica antena de 1/4 onda en 2m o 70 cm que se hace con una base de PL hembra para colocar en caja metálica. Tanto en el vivo como en los 4 agujeritos se ponen clamas sacadas de una regleta de conexiones y para 2 m. las varillas que uso son de 49 cm de aluminio para soldar. Para evitar malos contactos y oxidaciones lo embadurne bien con pegamento de pistola térmica.
El precio es irrisorio, menos de 5€ y la antena en contactos locales va estupendamente. ¿ Y como recibiría los satélites? Es una antena de polarización vertical y omnidireccional. Hice varias pruebas y deciros que para lo simple y económica que es, va de fabula. Tengo la emisora a 38 m de distancia con cable RG-195, mas o menos unos 5 dB de perdidas en vhf, sin preamplificador. Imagino que si le pusiera un previo iría bastante mejor.
Para satélites, en estos momentos tengo unas turnstile (una para vhf, otra para uhf) que las he puesto en horizontal junto a un rotor y son directivas. Ademas disponen de preamplificador las dos y buen cable.
He hecho un pequeño vídeo para que veáis la comparativa. Lo he hecho un poco deprisa y le falta un poco de profesionalidad, pero creo que se puede ver que a veces, menos es mas. El satélite a recibir es la telemetria del AO-73
Ya comentareis. Saludos de Carlos
Nota: este mismo vídeo lo he compartido en el foro de amsat-ea
EB8BRZ reaccionó
