¿Como subir al saté...
¿Como subir al satélite? Novato total......
EA1EHW
#36431  - 29 abril, 2018 16:05
Hola a todos:
Estoy empezando en esto de los satélites.
La antena que tengo es una EA270ZB13. Yagi bibanda, 5 elementos en V y 8 elementos en U.
El cable de bajada son unos 12M de RG213, (A falta de cambiar por un LMR-400 que tengo).
No tengo rotor de momento, tengo un Yaesu g5600B a falta de intalarlo, la antena la muevo a mano.... :)
Y como radio tengo una icom IC706MK2G o un Kemwood TM-733.
En principio escucho vários satélites con bajada en FM, algún pase mejor que otro.
Ao-91, Ao-92, Ao-85 y So-50.
El problema que tengo es que llamo y nadie me contesta, incluso con el TM-733 debería escuchar la bajada al llamar y no la escucho......
¿Que puede pasar?
EA1EHW.
Juan.
EA3HAH
#322389  - 30 abril, 2018 07:36
Pueden deberse al varios factores:
1) La mayoría de sat en FM hay que entrar con un subtono, si no lo tienes habilitado aunque llegues el pájaro esta sordo
2) Si tienes puesto el subtono, otro problema puede ser el doppler. Al igual que has de variar la frecuencia de recepción según sea el pase, también has de variar la de tx. Puedes usar programas como el Orbitron o SatPC32 que calculan automáticamente la frec. de subida, y además via CAT ajustan la frec de la emisora.
3) Si el punto 1 y 2 ya lo tienes en cuenta y sigues sin llegar, puede ser que haya mucha gente intentando llegar al mismo tiempo y no se pueda. A mi particularmente me es mas difícil entrar en los de FM que en los de ssb y es por esa misma razón.
4)Y si no hay casi nadie, y has puesto el subtono adecuado, el doppler ajustado y la potencia necesaria, quizás le pasa algo a tu antena...revísalo en comunicaciones terrestres.
Ya nos dirás. Saludos de Carlos
EA1EHW
#322400  - 1 mayo, 2018 10:28
Hola Carlos:
Gracias por las respuestas.
Al final era por el subtono...... tenía mal configurado el SatPC32, yo le metia el tono al equipo y el programa me lo deshabilitaba.
Trabajado hace un rato a EA1JM en el AO-92.
Ahora tocará hacer oreja y aprender mucho, y mejorar la estación.
Juan.
