Como instalar los c...
Como instalar los coaxiales en las antenas
EA4K
 EA4K
#18852  - 18 febrero, 2012 11:12
Buenas,
Tengo una instalación con dos x-quad y un mástil de fibra.
A día de hoy tengo las antenas puestas, una a cada lado del mástil de fibra y enganchadas a este por la mitad y el coaxial, desde el final de las antenas hasta un tubo de PVC para "agrupar y guiar" los coaxiales hasta los preamplificadores de antena,...
El problema, evidentemente, es que cuando te pones a girar la antena, los coaxiales se "enredan"... cuando vas a por un satélite a 360grados y le metes elevación de 180 para poder seguir un determinado pase tranquilamente o le metes un controlador de rotor por PC que te mueve las antenas... los cables a veces pasan por posiciones que no me gustan nada.
He visto la instalación de EA1RCT
http://cacharreo.es/gl/es/index.php?q=gallery&g2_itemId=10411 y
http://cacharreo.es/gl/es/index.php?q=gallery&g2_itemId=10414
y así los cables no se liarían pero... ¿Cómo afecta la posición de los cables al rendimiento?
He leído por ahí que llevar el cable de vuelta por el boom de la antena puede afectar al rendimiento... ¿Alguien ha hecho pruebas?
Voy a poner los cables como en las lineas rojas de la foto.. (esa es mi instalación) para probar. ¿Alguien sabe cómo puede afectar al rendimiento?
EA1GAR
#180100  - 18 febrero, 2012 17:44
para evitar problemas puedes usar solo 90º de elevación como hacemos la gran mayoría. respecto a la posición de los cables, la que usas es la mas adecuada, pero haciendo honor a la verdad de la otra forma te funcionará igual.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4K
 EA4K
#180127  - 19 febrero, 2012 12:43
Gracias por la respuesta.
Tengo configurado GPredict[1] para que no me suba las antenas más de 100º pero me fastidia porque pierdes mucha flexibilidad en determinados pases que el seguimiento es mucho más eficiente si pudiera aprovechar hasta los 180º...
Seguiré dándole vueltas... :-)
Gracias!
73 de Jaime, EA4TV
[1] http://gpredict.oz9aec.net/
EA2B
 EA2B
#180101  - 19 febrero, 2012 13:21
Buenas.
Existir la forma de que no se enreden existe. En el año 2010 montamos una estacion para hacer EME y se pudo hacer sin ningun problema. El hecho de dejar cocas de cable que permitan los giros no creo que afecten demasiado al rendimiento de las antenas.
Lo que si veo importante es elegir un cable apropiado. Que sea lo bastante bueno en cuanto a perdidas se refiere, y a su vez que no sea tan rigido como para que se deteriore con los giros del rotor.
A mi, para esto, el rey de los cables es el RG393, vivo plateado, dielectrico de teflon y doble malla plateada, el problema es que no lo he llegado a conseguir en tidadas largas... por tanto como el resto de mortales, he tenido que usar RG8, Aircom Plus o LRM400.
73 de Tomas
EA5Z
 EA5Z
#180102  - 23 febrero, 2012 11:17
hola jaime , yo no le daria muchas vueltas , ponlo por la antena como las lineas rojas , no afectara en nada y te ira bien , yo hago sat con las antenas de eme , 2x17 ele con 10 metros de boom cada una , eso si es complicado jijiji ahora cuando disparo .... jajajajaja , saludos y suerte.
Ea5z Ángel
