COMO CONTROLAR DOS ...
COMO CONTROLAR DOS ROTORES DE ELEVACION ??
EA3EDU
#35219  - 22 agosto, 2017 20:21
Mi idea es poner en la misma torreta dos rotores de elevacion, uno para antenas de EME y en el mismo mastil mas arriba otro para antenas de SAT
Los programas controlan uno de elevacion y otro azimutal, pero en mi caso es facil controlar el azimutal con dos programas distintos ?? `por descontado que no los dos programas a la vez.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA7E
 EA7E
#314041  - 23 agosto, 2017 14:04
No sé si lo he entendido bien. No veo ningún problema en que controles el azimutal con un programa y que esté configurado en otro (o en 10), que no se está ejecutando.
EA7E (antes EA7AFM), K7AFM, Pedro
IM66TS Sanlúcar de Barrameda, Cadiz
EA3EDU
#314042  - 23 agosto, 2017 14:20
Pero el azimutal lo deberan controlar dos programas distintos.
Saludos, Mariano.
EA2EKH
#314075  - 23 agosto, 2017 14:43
No se, como no te montes algún tipo de conmutador...
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA3EDU
#314076  - 23 agosto, 2017 15:07
Es lo que pensaba, una especie de ladron o conmutador. el azimutal debera tener dos salidas.
Saludos, Mariano.
EA2EKH
#314043  - 23 agosto, 2017 15:27
Tampoco das muchos detalles, con lo que intentar ayudarte es más bien una adivinanza :)
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA3EDU
#314044  - 23 agosto, 2017 15:36
Los detalles son sencillos, 1 rotor de azimut y dos de elevacion, todo en la misma torreta, manualmente no hay problema, usando un mando de elevacion y otro mando que tenga elevacion y azimut juntos. Pero a nivel de que sea automatico con un programa tipo Orbitron ya tengo mas dudas de como hacerlo.
Las antenas de EME no deberan elevar a 90 grados, pero las de satelite si.
No quiero que el Orbitron me eleve las de EME 90 grados y cuando este en SAT el rotor de elevacion de EME debe estar quieto.
Mis dudas son como hacerlo todo automatico sin riesgos.
Doble salida de datos del Azimut ??
Saludos, Mariano.
EA5Z
 EA5Z
#314045  - 23 agosto, 2017 20:13
Hola Mariano , cuanto tiempo ... Yo de ti no me complicaría mucho , lo de sat si que hay que automatizar pero eme no , en eme se mueve muy lento y puedes corregir a mano , igual lo quieres si o si pero baraja esa posibilidad.
Por otro lado podrías hacerlo con 2 controladores , los 2 controladores deben estar en común al rotor de azimut pero no a los de elevación que tendrás uno para eme y otro para sat , no le veo mucho problema , 2 programas diferentes asignando puertos correspondientes ...
Ea5z Ángel
EA3EDU
#314046  - 23 agosto, 2017 21:06
Hola Angel, si unos años fuera de juego, pero con ganas de volver en unos meses.
Tienes razon que la luna se mueve muy lenta.
Aprobecho que te tengo aqui, la elevacion maxima de la luna en EA que puede ser de 40 o 50 grados ?? No llega nunca a 80 o 90 grados no ??
Saludos, Mariano.
EA1YV
#314047  - 24 agosto, 2017 07:11
Mariano, la Luna alcanza sobre los 72 grados, pero nada te obliga a hacer qsos simultaneos via Luna y via Sat.
EA5Z
 EA5Z
#314048  - 24 agosto, 2017 09:19
Hola Mariano , si sobre 72° es su máximo en es pero esta es menos crítica que el acimut , puedes hacer luna con antenas a 65° y que está este a 70° sin notar apenas nada y tampoco sube muchas veces tan alta , yo que tú no me complicaría con ele automática en luna , en sat por supuesto que sí .
Ea5z Ángel
EA3EDU
#314049  - 24 agosto, 2017 17:25
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Saludos, Mariano.
#314050  - 27 agosto, 2017 16:52
Hola, yo con tres arduinos y el HRD rotator puedo controlar tres rotores duales (az y el). Una pestaña para cada rotor.
Otro programa muy interesante es el PST rotator, demo limitada en tiempo gratis y la definitiva 20€. Con este ultimo no se si se pueden tener varios a la vez en marcha.
