Charla ISS con cole...
Charla ISS con colegio de la India
EA5FUZ
#23754  - 4 septiembre, 2013 18:09
Si quereis ver como capté la conversación de la ISS con el colegio os dejo enlace,un saludo a todos.
Estas son las preguntas que realizaron los alumnos aunque no se le escuchen a ellos.
1. How do astronauts breathe?
2. Is ISS like a house?
3. How do astronauts bathe?
4. Can you see cyclones or pollution there?
5. Do you see sunrise or sunset there?
6. Can you see a shooting star?
7. What does it feel like to be in outer space?
8. How long does your oxygen supply last during an eva?
9. Do you feel homesick?
10. How do you cope up with zero gravity?
11. What do you do when you get sick in space?
12. How do you go for a shave or a haircut?
13. What is the cuisine of food that you eat in space?
14. How doe it feel like to blast off in space?
15. What do you do for recreation?
16. Is the space Scary?
17. Have you kept a souvenir?
18. How many hours of training you have done at Zero gravity on earth before
getting in to the space?
19. It is _________ time in India what is the time there?
20. If you could bring only one luxury to space with you what would it be?
21. Can you see the solar and lunar eclipse there?
22. What sounds do you hear in your surroundings?
1. Cómo respiran los astronautas?
2. Es una casa la ISS?
3. ¿Cómo vais al baño los astronautas ?
4. Puedes ver los ciclones o la contaminación desde allí?
5. Ves el amanecer o atardecer allí?
6. ¿Puedes ver una estrella fugaz?
7. ¿Qué se siente al estar en el espacio ?
8. ¿Cuánto oxígeno fuente última durante una eva?
9. ¿Te sientes nostálgico?
10. ¿Cómo te sientes arriba con gravedad cero?
11. ¿Qué haces cuando te enfermas en el espacio?
12. ¿Cómo os afeitais y os cortais el pelo?
13. ¿Qué que comes en el espacio?
14. ¿Pérez se siente como explosión fuera en el espacio?
15. ¿Qué haces para divertirte?
16. tienes miedo en el espacio?
17. Has mantenido un souvenir?
18. ¿Cuántas horas de entrenamiento que has hecho en gravedad cero en la tierra antes de entrar al espacio?
19. Es hora de ___ en India ¿que hora es allí?
20. Si podrías traer solamente un lujo al espacio con usted qué sería?
21. Puedes ver el eclipse lunar y solar allí?
22. ¿Qué sonidos oyes en tu entorno?
https://www.facebook.com/groups/satelitesderadioaficionado/
https://www.facebook.com/CanalTeleco/
EA1GFV
#232396  - 26 diciembre, 2013 17:58
hola compañero,
muy interesante gracias por compartirlo, por cierto ¿me puedes dar info sobre la antena que estabas usando?
gracias
EC7MA
#232397  - 26 diciembre, 2013 21:27
Hola José Luis. Si no me equivoco la antena que se ve en el video es como la mía, una arrow. 3 elementos en 144 y 7 elementos en 430. Tiene su propio duplexor. Funciona muy muy bien.
Aquí tienes información.
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA4CYQ
#232398  - 26 diciembre, 2013 23:32
Puedes encontrar información para hacerte antenas en:
http://www.ea4cax.com
Yo te recomiendo hacértelas, ya sea la yagui bibanda como la IOio. Esta última es mas fácil de hacer y te sorprenderá, yo he trabajado mucho con las dos antenas y la IOio sorprende por su mas fácil apuntamiento y su mayor ganancia en VHF que te permite subir con poca potencia como si estuvieras en una estación base.
De hecho cuando trabajas satélites en portátil te das cuenta que en base es mucho mas difícil y caro trabajarlos.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA5FUZ
#232399  - 27 diciembre, 2013 11:40
Te ha contestado muy bien el compañero, te paso la dirección donde compré la arrow por si no te interesa hacertela tú mismo,un saludo.
http://www.arrowantennas.com/
EA1S
 EA1S
#232400  - 27 diciembre, 2013 12:04
Como curiosidad, ¿Donde estaba situada la estación que hacia de enlace? 73
Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1GFV
#232401  - 27 diciembre, 2013 16:56
Gracias a los dos,
voy a intentar hacerme una y ya os contare, me resulta muy interesante y gratificante conseguir trabajar en portátil, ¿por cual delos satelites me recomendais empezar ?
EA5FUZ
#240923  - 31 diciembre, 2013 21:43
Era un colegio en la India
EA5FUZ
#240924  - 31 diciembre, 2013 21:44
Un colegio en la India
EA1S
 EA1S
#241271  - 1 enero, 2014 14:26
Hola, me referia a la estacion que hizo el enlace entre la ISS y el colegio de la India, 73.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA5FUZ
#241292  - 1 enero, 2014 19:02
No hay enlace,se hace con conexion directa igual que ves en el video con antenas mas grandes con rotor,programa de seguimiento etc,si el astronauta hubiera querido hablar conmigo nos hubieramos comunicado sin ningún problema pero esa cita era exclusiva para el colegio de la India,era comunicación en simplex en VHF
EA1S
 EA1S
#241310  - 2 enero, 2014 16:54
Bueno pues al final me he puesto a buscar datos del comunicado y esto es lo que he encontrado
1. Gwalior Glory High School, Gwalior, Madhya Pradesh, India, telebridge
via IK1SLD
Sat, 31Aug2013, 11:22 UTC
Salvo que estuvieras en la India, en Europa no digo que fuera imposible escucharlo ya que tengo total desconocimiento sobre estos temas, pero si muy dificil escucharlo sino fuera por el enlace de la estacion italia, por eso mi curiosidad, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA5FUZ
#241361  - 2 enero, 2014 16:57
Tienes toda la razón del mundo no había caido en el detalle ya que la cobertura de la ISS no da para tanto,disculpa y te agradezco la corrección :-) Lo que no entiendo es porque no esperaron a que pasara la ISS sobre ellos ya que 30 minutos después de las 11:22 UTC tenían un pase sobre la India,lo he mirado con el Orbitron poniendo la misma fecha ¿a que es debido el enlace ? esto si es confuso para mi
Un saludo .
via IK1SLD
EA7IVP
#232402  - 3 enero, 2014 01:12
Me imagino que alguna estación europea (¿IK1SLD?) habrá hecho un enlace via internet entre la ISS y el instituto de la India, de otra manera creo que es muy difícil, por no decir imposible que haya cobertura al mismo tiempo en EA, -donde me imagino que el compañero grabó el vídeo-, Italia, y la India al mismo tiempo.
Últimamente en la ISS se lleva mucho el tema de los enlaces vía internet para los qso´s con los institutos. Lo harán para que los comunicados se puedan hacer durante las horas lectivas de los estudiantes al no coincidir con las horas de los pases sobre sus países.
Carlos, EA7IVP
EA5FUZ
#241384  - 3 enero, 2014 01:41
Gracias por la aclaración desconocía este procedimiento.
