Busco Rotor
EA1GS
#31781  - 4 diciembre, 2015 09:25
Hola, despues de muchos años por fin he vuelto a la radio.
Aun estoy recordando como montar un anfenol ... Pero lo que me tiene loco son los satelites que trabaje hace ya 20 años, aquella MIR cuantas alegrias nos dio.
En su dia vendi todo el material, os pido consejo para comprar un rotor vert/azimutal, tipo G 5500, que en su dia iba de perlas.
Me podeis recomendar alguna tienda , nacional a poder ser, con experiencia en rotores?
Y ya puestos ... Alguna tienda online de antenas, he mirado Xqads, N2. ... Pero no me decido.
Por cierto, me recomendais unos buenos previos para RX?
Como siempre mil gracias amigos.
Toni, EA1GS
EA1GS
73, Toni.
EA1GS
#286632  - 4 diciembre, 2015 09:45
Vaya rapidez, te lo agradezco mucho ec4aa
Toni, EA1GS
EA1GS
73, Toni.
EA1GS
#286633  - 4 diciembre, 2015 14:47
Bueno, la cosa va progresando.
He estado mirando unos cuantos rotores, el que me gusta es el Yaesu G550, pero tengo unas dudas:
El fabricante dice que se alimenta a 24V, es decir, que no lo puedo alimentar con la misma fuente que los equipos (13.8V)?? equipos y rotor juntos me refiero.
Las especificaciones indican que este rotor tiene un angulo de rotacion de 180º, entiendo de elevacion, con esto ya que puedo apuntar a los dos horizontes, de entrada y salida. pero me surge la duda de si necesitare rotacion horizontal (azimut) o con ponerlo en el plano oeste-este es suficiente.??
si este rotor se usa para una sola antena ... quedaria muy descompensado el peso del mastil o habria que ponerle un peso de compensacion al otro lado del mastil horizontal.
El siguiente modelo es el G5500 que ya lleva elevacion y azimut pero se dispara de precio, vale el doble y no creo que lo necesite por el momento porque montare algo sencillo. V/U
un saludo y gracias por los consejos y ayuda.
EA1GS
73, Toni.
EA7FGJ
#286652  - 4 diciembre, 2015 15:07
En honor a la verdad, si tuviese que poner un solo rotor nunca se me ocurriría poner uno solo para elevación.
Pondría uno de movimiento azimutal y como mucho una antena con unos 30º de elevación fija.
Para comenzar puedes usar uno de esos rotores de TV que no superan los 100 €.
Con el tiempo, si te sigue gustando el tema sats, podrás pensar en progresar y tú mismo verás como hacerlo, dependiendo siempre de lo que quieras hacer.
Yo me hice unas antenas "turnstile" que no necesitan rotor, y van muy bien, un rendimiento decente. Necesitan previo, eso tienes que tenerlo en cuenta, pero previos para sats, con conmutación de poca potencia (para sats, nunca uso más de 5-6 W) van más que bien.
Un pasito a la vez y despacito, verás que sin gastar mucho, te montarás una estación de sats muy "usable".
De esas que dan ganas de ponerse a hacer radio.
EA1GS
#286653  - 4 diciembre, 2015 15:16
Hola Máximo, gracias por la respuesta.
Habia pensado comprarme un rotor "curioso" solo con movimiento azimut y luego poner las antenas a unos 20º-30º de elevacion, luego mas adelante puedo ponerle encima en el mismo mastil otro rotor para elevacion o ya replantearmelo todo de nuevo.
una cuestion, el previo de RX solo lo necesitara la antena de U, o tambien es recomendable en la de V, lo digo porque por lo geneal la bajada del sat es por la de U.
El rotor azimut me servira para muchas otras antenas futuras (HF, 2M, etc)
bueno ... me has dejado dudando.
gracias de nuevo.
EA1GS
73, Toni.
EA7FGJ
#286654  - 4 diciembre, 2015 15:55
Previo, para las dos bandas, mira los sats activos y verás que hay muchos con bajada en 2 m.
Yo buscaría previos como los de IK2CFG o HA8ET, que son muy pequeños y van bien, con 15-18 dB de ganancia y cerca de 1 dB de figura de ruido verás que va muy bien para sats.
Con conmutación y resonadores helicoidales. Son bueninos.
Como antena, me haría una doble banda de DK7ZB, 4+5 elementos o 5+8 elementos depende.... (costo de no más de 20 €), vas a ver que tiene un buen rendimiento y son muy simples de hacer.
EA1GS
#286656  - 4 diciembre, 2015 17:28
como antena habia mirado las X-Quad , en el rango de las "basicas" esta mas que probada o la Hy-Gain DB-218SAT
Entendido lo de los previos para V y U, puedes pasarme los links a los previos que me dices para echarles un ojo? he visto los de HA8ET pero los otros no los encuentro, los previos van alimentados creo? lo que no veo es cuanta potencia soportan, lo digo por si se puedieran usar para una antena V normal, es decir, para QSOs de toda la vida con 5-10-50w
EA1GS
73, Toni.
EA7FGJ
#286658  - 4 diciembre, 2015 22:33
El italiano es un poco raro, hay un hilo en este mismo apartado de sat en el que puse el correo, pero no se.... Le mandas un mail y no contesta.... Habra que insistir.
El del italiano se puede alimentar por el coaxial, y tiene conmutacion hasta 25 W, potencia mas que suficiente. Como te dije, con el FO-29 uso minima potencia (ahora uso un IC-821H 6 W pero el medidor no pica mas de 2-3 W) y me escucho perfectamente en la bajada.
Como antenas, si, las x-quad van bien a pacto que puedas cambiar la polarizacion, yo uso polarizacion lineal algunas veces (mas que nada cuando el sat viene por el
oeste), y hay veces que no oigo ni la baliza...
Consejo desapasionado, si vas a probar gasta poco y hazte antenas, prueba y juega todo lo que quieras. En el momento de gastar, gasta una vez bien y listo... Te olvidas y a disfrutar.
EA1GS
#286634  - 5 diciembre, 2015 01:14
Creo que probare con las X-quad con previos, las N2 se me van de precio, por desgracia no tengo mucho tiempo para "construir" aunque esto no quite que me interese x la tecnica que compro, mis años de soldador fino y sofware autocreado han pasado, en su dia investigue bastante, pero ya no tengo tiempo.
El rotor sera un acimutal de momento aunque perdere mucho en entrada y salida de horizonte, mas adelante seguro que me tiro de lleno a la piscina porque esto es mi hoby.
Toni, EA1GS
EA1GS
73, Toni.
EA4T
 EA4T
#286655  - 5 diciembre, 2015 09:02
gracias de nuevo.
Mi opinión es que es mejor gastarse el dinero en unas buenas antenas un poco largas que invertir en el previo.
Yo trabajo desde muchos años los satélites, y realmente con unas buenas antenas, el previo no es necesario, ya que como te dice la mayoría baja en 144 y en esa banda debido al ruido y demás factores el previo no es muy efectivo.
Lo sat esta arriba, y es diferente a trabajar estaciones terrestres.
si orientas bien las antenas no tendrás problemas y unos 300 pavos que te ahorras en los previos.
inviértelos en las antenas.
Es mi consejo.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1GS
#286635  - 5 diciembre, 2015 09:09
Yo soy de los de "70% antenas, 30% equipo" lo que pasa que para sat hay tantas y tan diferentes ... Y tantas opiniones que ya no sabes que hacer, pero coincido contigo, mejor comprar una vez bien que dos mal. Alguna recomendacion antenil?
Toni, EA1GS
EA1GS
73, Toni.
EA7FGJ
#286681  - 5 diciembre, 2015 11:39
Lo de la proporción del gasto, son cosas de los años 50's, hoy por hoy la tecnología cambio tanto que ha perdido vigor.
Lo de las antenas largas o cortas, depende, en mi caso, bajas, por el ruidazo de Los inhibidores me atormenta . prefiero antenas cortas, bajas y previo.
Los que te comente están a 80€ , no me parece un gasto exagerado.
Lo que si te aconsejo es un buen equipo, si te lo maneja el ordenador, mejor, el día que quieras usar todo en manual, pues lo puedes hacer lo mismo....
Sigue pensando, que seguramente llegarás a la mejor solución.
EA1GS
#286636  - 6 diciembre, 2015 18:03
Una pregunta, veo que los rotores se alimentan a 24v, o sea que no me sirve la misma fuente de los equipos 13,8v?
Toni, EA1GS
EA1GS
73, Toni.
EA7FGJ
#286718  - 6 diciembre, 2015 18:30
De rotores hay de todo, ¿pero no lo vas a alimentar con el mando del rotor?
EA1GS
#286637  - 6 diciembre, 2015 18:48
A ver, el mando va a 220v que hace de trasformador a 24v, es asi?
Toni, EA1GS
EA1GS
73, Toni.
EA7FGJ
#286720  - 6 diciembre, 2015 19:26
Si, creo que la mayoría son a 24 V...
EA1GS
#286638  - 6 diciembre, 2015 20:19
Ok entendido
Toni, EA1GS
EA1GS
73, Toni.
EA4T
 EA4T
#286725  - 6 diciembre, 2015 21:28
Hola. Si compras un rotor comercial, que no sea un actuador, normalmente vienen todos con su mando, si lo compras nuevo y si lo haces de segunda mano lo normal es que también, salvo que este averiado y te lo digan.
Por eso no has de preocuparte.
El mando alimenta al rotor, y no tienes que sacar ningún cable salvo los de control si lo vas a automatizar.
Otra cosa distinta son los actuadores para la elevación.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA1GS
#286639  - 6 diciembre, 2015 21:36
Que caracteristica tienen los elevadores ?? Entiendo que funcionan y se alimentan como un rotor azimutal no? O llevan algun sistema propio de ellos al ser de elevacion? Como funciona un actuador?
Perdon por tanta pregunta pero cada mas que leo ... Mas me lio.
Toni, EA1GS
EA1GS
73, Toni.
EA4T
 EA4T
#286728  - 6 diciembre, 2015 21:54
Toni, EA1GS
Los hay de diferentes caracteristicas y robustez.
Normalmente necesitan de una fuente de alimentación de alterna si mal no recuerdo.
El comportamiento es similar que un rotor de elevación. No de Azimuth.
ya que este solamente eleva el sistema no rota.
y en cuanto un rotor de elevación puede llegar a los 180º los actuadores solamente 90º
Necesitan de una infraestructura que has de hacerla a medida, y para el control de seguimiento automático necesitas de un inclinometro para que te facilite los grados de elevación.
y dependiendo del actuador, puede meterte ruido en la emisora al moverse.
El actuador es como un amortiguador de coche.
un brazo que se extiende de hay que tengas que hacer el acople a la antena y al mástil de forma artesanal.
Mas complicado pero mucho mas robusto.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
