Banda de subida o d...
Banda de subida o de bajada en las eQSL ??
EA7E
 EA7E
#32001  - 7 enero, 2016 20:11
Pues eso, en las QSLs de papel, detallo bandas de subida y bajada, en LoTW no se pone ninguna, simplemente en lugar de la banda pone SAT y todo arreglado. Pero en eQSL, hay que poner una y sólo una. Y ahí viene la pregunta, cual??.
Ponemos la frecuencia de bajada que es por la que hemos oído al corresponsal, ya que le enviamos un reporte de recepción. O ponemos la de subida, que es realmente por la que él ha transmitido. Aunque por ahí no lo hemos oído y no podemos darle el reporte.
El caso es que me llegan algunas eQSLs con las de subida y otras con la de bajada, ¿ qué sería lo correcto?
EA7E (antes EA7AFM), K7AFM, Pedro
IM66TS Sanlúcar de Barrameda, Cadiz
EA4CYQ
#288404  - 7 enero, 2016 21:59
Que yo sepa, en SATS, para todos los diplomas, la banda que aparece es en la que tu transmites, con independencia de la banda de bajada del SAT.
Juan Antonio
EA7IVP
#288405  - 8 enero, 2016 14:57
Hablo desde el total desconocimiento del que no tiene este tipo de confirmación electrónica, pero... ¿no tienes la posibilidad de poner en vez de la frecuencia, el modo de operación? Es más corto y despeja todas las dudas de las bandas de subida y bajada.
Modo Uplink Downlink
A 2 metros (145 MHz) 10 metros (29 MHz)
B 70 cm. (435 MHz) 2 metros (145 MHz)
J 2 metros (145 MHz) 70 cm. (435 MHz)
K 15 metros (21.2 MHz) 10 metros (29 MHz)
L 23 cm. (1.2 GHz) 70 cm. (435 MHz)
S 70 cm. (435 MHz) 13 cm. (2.4 GHz)
T 15 metros (21.2 MHz) 2 metros (145 MHz)
Carlos, EA7IVP
EA7E
 EA7E
#288419  - 8 enero, 2016 16:55
Muchas gracias Juan Antonio, lo haré así. Antes de plantear mi duda he buscado por Internet y no encontré la respuesta. Gracias, de nuevo.
Carlos, eQSL no da esa posibilidad, creo que sería lo correcto. En el libro de guardia (HRD) pongo el modo, pero eQSL coge sólo la frecuencia. Gracias y saludos.
EA1DHB
#288406  - 8 enero, 2016 18:08
Hola a todos en eqsl supongo que puedes poner más datos en un apartado de comentarios que en este medio de confirmar te deja , nose si es válido con lo que puedes poner en un sitio transmisión y en otro la recepcion, yo suelo usarlo en otras cosas para diferenciar las fechas de confirmaciones vía buro de las de eqsl (cosa que echo en falta en el libro de guardia electrónico que uso).
Ricardo
EA7E
 EA7E
#288426  - 8 enero, 2016 18:45
Hola Ricardo, si en comentarios puedes añadir más información, yo pongo el satélite que hemos trabajado. Lo que ocurre es que si en al campo de frecuencia uno pone la de subida y el corresponsal la de bajada, pues claro no coincide y eQSL entiende que la banda no coincide y no lo da por válido, independientemente de lo que pongas en comentarios. Esto es lo me está ocurriendo y sinceramente no sabía que era lo más acertado.
EA1BDX
#288428  - 8 enero, 2016 19:35
Aquí tienes la ayuda de eqsl para rellenar los campos pertinentes.
http://www.eqsl.cc/qslcard/ADIFContentSpecs.cfm
https://www.eqsl.cc/Forums/index.cfm?page=topic&topicID=127
Aquí el foro en cuestión
https://www.eqsl.cc/Forums/index.cfm?page=forum&forumID=18
Otra cosa, en el Logbook del HRD tienes una pestaña en la cual puedes poner el satélite correspondiente y el modo de trabajo por ejemplo ao51 mode J.
Saludos, Juan EA1BDX
EA7E
 EA7E
#288431  - 8 enero, 2016 20:47
Hola Juan, muchas gracias por los enlaces, ahora les daré un vistazo. En cuanto al HRD, pongo los campos de satelite y modo pero al cargarlos a eQSL, no los tiene en cuenta. Si tiene en cuenta el de Propagation Mode, que lógicamente si pongo en Satellite.
EA7AFM, Pedro
EA7E
 EA7E
#288433  - 8 enero, 2016 21:39
Por lo que veo, gracias a los enlaces de EA1BDX, es que tengo que cambiar la banda, por la letra de modo del satélite. Algo muy lógico, lo malo es que hay que hacerlo a mano en eQSL :( al menos con HRD.
Al poner el modo, aparece el modo y banda de subida, como bien decía EA4CYQ.
Gracias a todos, duda solucionada.
73 de EA7AFM, Pedro
