AO-73 modo transpon...
AO-73 modo transpondedor fin semana 5 y 6 de abril
EA1JM
#27498  - 2 abril, 2014 11:55
Hola sateliteros:
Durante este fin de semana estará activo el AO-73 (Funcube-1) en modo transpondedor, según artículo aparecido en su mismo blog:
http://funcube.org.uk/2014/04/02/transponder-plan-for-weekend-5-6-apr-2014/
Hi Folks,
We are planning to command FUNcube-1 into full time transponder mode on a suitable pass over the UK on the evening (likely 21:30 UTC) of Friday 4 Apr. If all goes well, we will leave it in transponder mode until the evening (likely 20:50 UTC) of Sunday 6 April. If you hear the transponder on, please feel free to use it! Enjoy!
73s Jim G3WGM
Hola compañeros,
Estamos planeando activar el Funcube-1 en modo transpondedor a modo completo durante la pasada oportuna sobre el Reino Unido en la tarde del viernes 4 de abril a las 21:30 UTC. Si todo va bien, dejaremos activado el transpondedor hasta la tarde del domingo 5 de abril (probablemente hasta las 20:50 UTC). Si oyes el transpondedor, ¡utilízalo libremente! y ¡Disfruta!. 73s de Jim G3WGM.
Nota mía: Sin duda es una Buena oportunidad para hacer nuevos contactos en las pasadas matutinas, seguro que alguna estación nueva se apuntará y podremos hacer Buenos DX.
Saludos cordiales,
Fran EA1JM
EA5FUZ
#249394  - 7 abril, 2014 17:35
Tras el ensayo de 48 horas los días 5 y 6, el FUNcube-1 (AO-73) y el equipo de CubeSat han concluido que la temperatura de la batería no se reduce ligeramente durante el modo de transpondedor a tiempo completo, pero sólo por un grado C o menos; permanece dentro de la especificación. Por lo tanto, se ha decidido en el futuro cambiar el satélite en 'modo de eclipse forzado ", es decir, transpondedor a tiempo completo y baliza en baja potencia los fines de semana. El objetivo es aumentar significativamente la disponibilidad del transpondedor para radioaficionados. Esto continuará hasta nuevo aviso.
Tenga en cuenta que este programa es totalmente dependiente de la disponibilidad de estaciones de comando, que harán todo lo posible para asegurarse que se mantiene.
Así que por favor disfrutar del transpondedor, y lo utilizan cada vez que lo escuchen. Siempre estamos encantados de oír hablar su actividad.
G3WGM.73
https://www.facebook.com/groups/satelitesderadioaficionado/
https://www.facebook.com/CanalTeleco/
