AO-73
EA2AZW
#30389  - 22 abril, 2015 21:29
Alguien me puede decir si el AO-73 va bien? llevo ya varios días que lo escucho y cuando lleva +/- medio pase deja de oírse, aunque la baliza se oye fuerte y claro.
73, EA2AZW
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EA4T
 EA4T
#274950  - 23 abril, 2015 06:32
Si no te preocupes. A mi me pasa también.
Es verdad se corta más menos a tres cuartas del final del pase.
Lástima por que funciona muy bien.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA2AZW
#274963  - 24 abril, 2015 06:22
Bueno pues otro que posiblemente se nos va, supongo que será tema de baterias que detectará que se agotan y corta el equipo ya que la baliza continua funcionando perfectamente durante todo el pase
EA5TT
#274951  - 24 abril, 2015 08:28
Dos cosas:
Recordar que el AO-73 entresemana SOLO está como transponder cuando NO le da el sol... A medida que nos acercamos al verano los periodos de oscuridad del satelite son mas cortos. Es posible que aunque aqui sea de noche, el satelite esté en un lugar que comience a darle el sol y conmute a baliza, creo que seria bueno probar en el fin de semana que esta siempre como transpondedor.
Y la segunda, deciros que aunque con retraso, he enviado la tarjeta qsl via bureau a los setentaytres colegas que me ayudaron a conseguir el 73 on 73.
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA4GRZ
#274952  - 24 abril, 2015 20:27
hola me podéis decir las frecuencias del AO-73 y si transmite fm gracias.
EA5TT
#274953  - 24 abril, 2015 22:12
No , sólo SSB y CW.
Mira en este hilo, te aclarara lo de las frecuencias y algunas cosas más:
http://www.ure.es/foro/19-satelites/223855.html
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA4SG
#274954  - 24 abril, 2015 23:27
El programa Orbitron tiene una funcion en la que la silueta del satelite en el mapa cambia de color en el momento que recibe iluminacion del sol. (De color rojo en "eclipse" a color azul en "iluminado")
Como bien dice Manolo en los pases vespertinos, aunque aqui abajo sea de noche cerrada, 800 kms mas arriba si le da el sol y justo en ese momento cambia a modo experimental (cierra el transpondedor y sube la potencia de la telemetria a 300 mw). No es una malfuncion, sino que entre semana es algo que el equipo que comanda el satelite tiene programado de esa manera (El repe solo funciona al estar el pajaro en zona eclipse)
Es viene ocurriendo cuando el sat esta a unos 270º del centro de EA
Insisto en que si trabajais con el Orbitron vereis que coincide con exactitud el apagado del transpondedor con el paso del satelite de estar en eclipse a estar iluminado.
David EA4SG
