Hoy a las 21:12 hora EA, Drew Glasbrenner ha anunciado que oficialmente la misión del AO-51 ha finalizado. Tras varios intentos fallidos de puesta en marcha, con gran pena ha anunciado que el AO-51 "HA CESADO SU TRANSMISIÓN Y NO RESPONDE A NINGÚN COMANDO"
Pues eso compañeros, otro satélite que cayó debido a que han fallado tres de las seis baterías que lleva y -cada vez nos quedan menos-
Fran EA1JM
Buenas, nos vamos a quedar en cuadro Que pena, yo me he perdido los de orbita eliptiica.
Y parece que no se preveen lanzamientos nuevos, ¿no?.
Vaya, a si que hemos perdido definitivamente la única señal ham que teníamos de vez en cuando en 2.4 GHz... Lástima.
Lo acabo de leer en Twitter.
Una lástima!
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
hola a todos , como hay tantos que mas da uno menos ?
hay que joderse , encima hay algunos por hay sueltos sin enchufar creo , como el ho- 68 o el so-67 no?
que pasa con ellos?
un saludo ea5sr.
Ea5z Ángel
Parece ser que para finales del 2013 se daran datos del lanzamiento del Fox1 que se supone sustituto del ao51 y se habla de un fox2 que tendra mas cobertura en cuanto a bandas, pero bueno, cualquiera se fia de fechas visto lo visto... El P3E cuando lo manden al espacio estara caducado. Solo queda paciencia y fe en los Chinos y los Indios jaja.
Yo creo que no se tardara en mandar algo al espacio.
A mi lo que me rechina es que les den prefijo OSCAR a cubesats que solo dan baliza... Diran lo que quieran, pero a estas alturas mandar un cubesat al espacio es como mandar otro sputnik para escuchar el bipbip... Aunque para los estudiantes que lo hagan sea un proyecto muy bueno para final de carrera.
(alguno ahora me llamara hereje jaja)
es una lastima era unos de los pocos satelites que trabajaba con mi yaesu vx7 y antena de porra la diamond rh999 con 5w qrp llegaba en los pases buenos
espero que el fox1 si se lanza tenga la misma cobertura que cuando iba al 100x100
144/432/1'2/2'3/10Ghz
Si una lastima, he hecho buenos contactos atraves de él. "Requiem in pace".
Yo tambien pregunto: ¿A parte del AO-27; queda algún otro en FM? Lo digo porque el SO-50 falla más que una escopeta de feria (o al menos, lo oigo menos de lo que quisiera)
PD: Y pensar que me habia puesto la estación para poder trabajar un poco mejor los pajaritos...
Estos dias esta activado el fastrac1 como digi, subida en 145825 y bajada creo recordar en 437350, en 1200 o 9600 bps. Googlea un poco si quieres mas informacion, tienes por la red los keps actualizados y mas datos sobre el tema.
Una pena lo del AO-51 habrá que rebuscar entre lo que va quedando, por ejemplo ese Fastrac1 no lo he probado...
Ahora queda FO-29(ssb), VO-52(ssb), SO-50(fm) y AO-27(fm)...
una pena, si alguien tiene pensado montar algo epecífico para satélites no se si es una buena inversión
En mi opinión en vez de malgastar el dinero en picosatélites que no sirven para hacer qso, valdría más esperar y lanzar un satélite elíptico de una puñetera vez... eh, es mi opinión, que nadie se enfade !!!
EB3JT
Hola, pues si estaria bien tener uno de esos, pero quien le pone el cascabel al gato....
El texto es una Googletraducción del aleman...
La estructura mecánica del satélite se ha completado, los paneles solares están disponibles, el sistema de propulsión y los tanques de combustible están instalados, muchos elementos mecánicos y eléctricos de los satélites P3-E ya están listos para volar o están a punto de su finalización.
Hasta la fecha de lanzamiento fiable para P3-E está presente y la futura financiación del proyecto está asegurada, un trabajo final hoy se han pospuesto.
AMSAT P3-E sería rápidamente listo para empezar, después de las pruebas de dureza en las condiciones adecuadas de espacio (por ejemplo la temperatura en una cámara de prueba de vacío y la prueba de vibración) se llevaron a cabo.
Si bien la fecha de inicio específica no es fijo, también se puede ser voluntario constructor de módulo no exponerlos a una presión innecesaria y, posiblemente, la posibilidad de que sus experimentos y para optimizar aún más el tipo de transpondedor. Es posible que tenga que replantearse, mientras tanto, algunas de las cargas o de actualización.
Resumiendo...no tenemos ni idea de cuando lo lanzaran...
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
bueno, tambien nos queda el AO7 funcionando como un campeón, sobre todo en modo A, lo malo es que como siempre sin corresponsales!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Hola Josetxu,
¿De cuando es esta noticia?
73's
EA4WT escribió:El texto es una Googletraducción del aleman...La estructura mecánica del satélite se ha completado, los paneles solares están disponibles, el sistema de propulsión y los tanques de combustible están instalados, muchos elementos mecánicos y eléctricos de los satélites P3-E ya están listos para volar o están a punto de su finalización.
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
12 de febrero de 2012
http://www.amsat-dl.org/index.php/satelliten-mainmenu-76/amsat-p3-e-mainmenu-83
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA5SR escribió:hola a todos , como hay tantos que mas da uno menos ?hay que joderse , encima hay algunos por hay sueltos sin enchufar creo , como el ho- 68 o el so-67 no?
que pasa con ellos?
un saludo ea5sr.
Hola Angel:
Para mi este no era "un satelite mas". Este era EL SATELITE CON MAYUSCULAS. Si hubiera que hacer un poker de ases en la historia de los satelites de radioaficionado, el ECHO estaria en esa mano junto con otros historicos como el RS10-11, AO-7 o el AO-40.
Ha sido un satelite de facil acceso, pero al mismo tiempo de multiples configuraciones. Un satelite que "cambiaba" de formato cada semana y por lo tanto muy querido y usado tanto por novatos como por experimentadores e iniciados.
Yo le "ECHO" de menos. Una autentica lastima.
David
EA4SG escribió:Para mi este no era "un satelite mas". Este era EL SATELITE CON MAYUSCULAS. Si hubiera que hacer un poker de ases en la historia de los satelites de radioaficionado, el ECHO estaria en esa mano junto con otros historicos como el RS10-11, AO-7 o el AO-40.
Para mi, los AO-10, AO-13, AO-27, UO-14, FO-20, FO-29, RS-12-13 incluso hasta el VO-52 estarian antes que AO-51 y AO-7...cuestión de cartas... :laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
Y porque no han vuelto a hacer algún satélite con bajada en 10m?. De esa manera serían mas accesibles para los que no tenemos una super estación.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
