Antenas verticales ...
Antenas verticales para satelites.
EA4FL
#351695  - 14 agosto, 2020 13:16
Hola, soy Manuel EA4FL, durante 30 años me he dedicado a la HF y al DX. Este verano he decidido probar con los satelites, para lo cual sin invertir demasiado he comprado un walki bibanda y una emisora bibanda. Nunca he comunicado en VHF-UHF por lo cual no tengo antena de base. He estado escuchando a traves de la antena hexbeam de hf y la vertical del walki, he escuchado con buenas señales a practicamente todos los satelites. Me he oido a traves del AO-91 y AO-92 con el walki sin completar QSO. Quiero probar mas en serio pero con una antena sencilla  he leido sobre las eggbeater, ios etc, aunque en un futuro cercano he pensado en una de las quad bibanda de varios elementos de bigsignal. He pensado en una vertical, son baratas, en 70cm las hay con ganancias de 7-8dcbs. Por eso el titulo del hilo, ¿ ME PODRIAIS DECIR VUESTRAS EXPERIENCIAS CON ANTENAS VERTICALES PARA SATELITES? Si, ya se que no son las mejores, pero es que quiero probar con una de estas y antes la tengo que comprar para entretenerme un poco. Saludos
73! De Manuel EA4FL
EA3HAH
#351697  - 14 agosto, 2020 14:39
Mira tengo a la venta unas antenas verticales que te permitirán empezar. Son las Turnstile. Tengo 2, una para vhf y otra para uhf, son de polarización circular derecha. Siempre son mejores directivas, pero para empezar te pueden ir bien.
Las vendo por 80€ las dos, portes aparte
EA4FL
#351702  - 14 agosto, 2020 16:33
Gracias por tu respuesta Carlos, para dos turnstiles voy a tener que montar una infraestructura que luego no me va a servir , tambien se que estas turnstiles las hay bibanda. Preferiria probar con una vertical (si es que no me lo desaconsejan la mayoria de los colegas) ya que la vertical posteriormente la montaria en el qth fijo para comunicaciones terrestres al tener pocas posibilidades para satelites. Gracias de todas formas. Saludos.
73! De Manuel EA4FL
#351703  - 14 agosto, 2020 17:15
Carlos, si se monta una bibanda, ¿Tendría que montar un diplexor en la antena para poder RX-TX full-duplex?
Manuel, si te has oído por la salida, ya es un logro, mira tú. A ver si yo me pongo y lo consigo, pero lo mío es más difícil porque sería en CW.
¡Ay aquellos años de los rusos y lode 29 Mhz!. Hi Hi.
Ahora es el tiempo de SAT, porque para HF, como que la cosa está mu malamente....
EA4FL
#351708  - 14 agosto, 2020 18:16
Hola Diego, en la turnstile que yo he visto no hay que poner duplexor, se alimenta con una unica bajada, pero claro no te oiras a traves del satelite. Yo me he oido de la siguiente manera: desde la calle con un walki bibanda en una mano y en otra el movil con una app para seguimiento. El AO-91 o el AO-92 se acercan comienzo a oir, hago mis llamadas, no tengo respuesta. En casa he dejado sintonizado en la bajada del satelite un equipo bibanda conectado a una hexbeam de hf+6m junto a un movil con la grabadora de sonidos activada. Luego escucho la grabacion y durante el tiempo que el satelite esta en las proximidades de la peninsula me escucho con bastante potencia (el walki da 9w en 70cm). Eso si , el qso todavia no ha llegado.
73! De Manuel EA4FL
EA1CN reaccionó
EA1ETV
#351710  - 14 agosto, 2020 19:29
@ea1cn
Pues mira yo, que hace mucho tiempo (30 años), recuerdo el cómo escuchaba los satélites de 29 MHz., que es como comentas. A patadas, y me pasaba un buen rato largo escuchándolos el cómo se movían y daban las coordenadas todo el tiempo (Los famosos RS10, RS11, RS12 y RS13), los escuchaba a casi todas horas.
Los viejos recuerdos no se me borran.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA1CN reaccionó
EA3HAH
#351730  - 15 agosto, 2020 09:55
@ea4fl
Hola. Yo compré dos porque me pareció la mejor forma de actuar y porque tengo mucha tirada de cables y tengo que poner previos.
Pero la de vhf también funciona en uhf. Además, estás antenas en terrestre tienen polarización horizontal, te puede servir perfectamente para contactos locales.
Si solo quieres una son 45€. Y si no te interesa, sin problemas.
Actualmente tengo unas directivas y rotor. Pero como te dije, para empezar, o si no te quedes complicar la instalación te servirá
EA3HAH
#351731  - 15 agosto, 2020 09:58
@ea4fl
Actualmente tengo unas directivas y rotor. Pero como te dije, para empezar, o si no te quieres  complicar la instalación te servirá
EA1BAB
#351735  - 15 agosto, 2020 11:18
https://www.ure.es/foros/satelites/antena-eggebeater-m2-eb-144/
https://www.ea5wa.com/antenas/antena-qfh
EA5WA tiene una interesante publicación al respecto, si pruebas ya nos dirás.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA4FL
#351736  - 15 agosto, 2020 11:20
@ea3hah
Yo las turnstiles bibanda que he visto llevan dos juegos de "aspas" las de arriba para 70cm y las de abajo para 2m. ¿Como puede funcionar en las dos bandas si la antena va a estar diseñada para 2m.? No obstante si tu me garantizas que funciona me lo voy a pensar. Yo tan solo necesito 16 metros de cable coaxial.
Bueno, esto parece el mercadillo, espero que los colegas no se molesten.
73! De Manuel EA4FL
#351738  - 15 agosto, 2020 12:01
@ea4fl
Yo personalmente no me molesto. Sí agradecería que dijeras tu nombre, por cortesía. Gracias por adelantado.
Me está interesando el debate. Ya vengo dándole vueltas al tema y creo que tiraré para adelante porque la HF que yo practico está mu malamente y a los satélites, desde los 90 que los hacía "bien" (aquellos), no he vuelto. No tengo ni antenas. Bueno, casi.
Para mí (como toda esta nuestra radio) es un RETO todo. Quiero hacer CW en algún SAT, para ello dispongo de mi FT-897(TX) y mi FT-890AT con un transverter de 144-28 Mhz (RX). Ahora tengo antenas no adecuadas pero sí posibles. Si sigo adelante, me pensaré como meterles mano sin llegar a poner (como tuve en los 90) rotor y antenas enfasadas a 45º, etc. etc.
Las batidoras son golosas. No tengo problemas de sitio ni de longitud de cable. Veremos. 4FL, decide que te las quito....Hi!
tnx
EA4FL
#351740  - 15 agosto, 2020 12:46
@ea1cn
Hola Diego mi nombre es Manuel, EA4FL, lo puse al pricipio del hilo, aunque si es verdad que con la acumulacion de respuestas se va perdiendo.
73! De Manuel EA4FL.
73! De Manuel EA4FL
EA1CN reaccionó
EA4FL
#351742  - 15 agosto, 2020 12:58
Publicado por: @ea1bab
Gracias por la informacion David, las qfh estan muy bien, el problema es que hay que ser un poco manitas para montarla. Si la encontrara hecha no lo dudaria, llevo tiempo mirando y no he encontrado nada montado. Saludos.
73! De Manuel EA4FL
EA1CN reaccionó
EA3GFA
#351770  - 16 agosto, 2020 09:32
Hola tocayo, soy Manel EA3GFA, y como muchos, vengo de la HF, y como dice Diego (1CN), ahora está bastante mal, por eso desde principios de año he hecho qsy a Satélites, con resultados bastante buenos tanto en FM-SSB y CW para ser "rookie", te comento mi equipación, de TX tengo el IC 9700, y las antenas que tengo son una vertical bibanda U/V Diamond X-50 normalita y una cúbica de Bigsignal 4 el VHF+6 el UHF en el mismo boom, montada en un tripode de Bicicleta, con rotor "animal" (yo mismo Hi!), diplexor en la cúbica y en la entrada del IC 9700 (tiene tomas separadas para U-V y 2,4ghz), además de conmutador de antenas para permutar la verical y la cúbica que la tengo alimentada para polarización vertical en U y horizontal en V, al principio y al final del pase funciona mejor la vertical diamond por tenerla en lo alto del terrado, pero en cuanto la elevación del satélite pasa de 10º, me funciona muy bien la cúbica, este sistema me ha dado y sigue dando satisfacciones, contactos con costa este USA, con Rusia Asiática, etc...
si quieres puedes visitar mi pag de qrz y verás la cúbica con la que estoy trabajando.
Saludos y a ver si nos copiamos en algún "pájaro".
73-Manel-EA3GFA.
EA4FL
#351788  - 16 agosto, 2020 13:58
Publicado por: @ea3gfa
73-Manel-EA3GFA.
Hola Manel, muchas gracias por tu respuesta. De las antenas bigsignal me han hablado muy bien, en especial de la 10BS 270 que tiene 4ele para 2m y 6ele para 70cm. La venden con un aplique (a pagar a parte) que le da una pequeña inclinacion para satelites. Es lo que pienso poner si veo que esto me gusta, me pasa como a ti lo que en realidad me gusta es la hf pero quiero probar cosas nuevas  por eso ahora quiero hacer poca inversion y si veo que me engancha decidirme por la cubica con rotor acimutal,  que tambien tendria que comprar y meter nuevos cables porque la hexbeam que tengo par hf la giro con un rotor pequeño a parte de que no me apetece bajarla para montar la cubica encima.
Saludos tocayo.
73! De Manuel EA4FL
EA5WA
#351790  - 16 agosto, 2020 16:24
Después de 3 años probando antenas para satélites, lo que yo recomiendo es:
  • CON rotor de elevación: cualquier directiva debería funcionar, pero lo mejor es alguna de Doble Polarización y un selector abajo para elegir la que mejor reciba en cada momento. Además se aprovecha el sistema tanto para FM (Pol V) como para SSB (Pol H) terrestres. Las más vendidas son las X-Quad de WIMO, yo no las he probado, pero no descarto probarlas en un futuro.
  • SIN rotor de elevación: la Big signal cortita la 6BS-270, ya que tiene un lóbulo muy ancho y no hace tan critico el apuntar en elevación.
  • Verticales: la QFH es la que mejor va, aunque hay que sacrificar los pases bajos. Empieza a recibir bien por encima de 15 grados de elevación. una buena solución es complementar la QFH con alguna vertical de gran ganancia, y utilizar esta en los pases bajos. En mi página web podéis ver como fabricar una QFH fácilmente. Además funciona bastante bien en 137 MHz con los NOAA.
Espero que os sirva
73's de EA5WA Juan Carlos
EA4FL reaccionó
EA4FL
#351791  - 16 agosto, 2020 16:39
Publicado por: @ea5wa
Espero que os sirva
Hola Juan Carlos, gracias por tu respuesta, por lo que veo aconsejas mejor la 6BS 270 que la 10BS 270 para satelites, es asi ¿no?.
73! De Manuel EA4FL
EA5WA
#351792  - 16 agosto, 2020 16:41
@ea4fl
Si no dispones de elevación ni vas a disponer nunca, SI
EA4FL
#351794  - 16 agosto, 2020 16:47
@ea4fl
Pues mejor todavia porque es bastante mas barata, de todas formas vor a ver la x quad de wimo. Gracias.
73! De Manuel EA4FL
EA3GCV
#351795  - 16 agosto, 2020 16:50
Si os sirve de algo, yo me acabo, de montar mi instalación con las X-Quad de Wimo, con sus enfasadores para polarización circular derecha, rotor azimutal, elevación fija a, 20 grados y previos en V-U. Venía de vertical bibanda Diamond X50 y no hay color. Me oigo casi, todo el pase incluso a pocos, grados de elevación y 2500kms. Equipo Icom IC-910H y SatPC32 (y Swisslog por, supuesto jejeje). Un sistema accesible (no precisa altura) y me ha costado todo unos 800€ (rotor G-250 y previos ICOM de V-U de segunda mano, antenas y bajada de U Aircell 10 nueva (ya tenía bajada H-100 en V). De momento estoy disfrutando y escuchándome bien en todos los pases. Hay momentos que se va un poco pero por los cambios de polarización. Pero realmente asumibles y sin necesidad de adquirir carísimos conmutadores de polarización (léase Wimo).
! Nos escuchamos vía SAT!
Jordi, EA3GCV
EA4FL y EA5WA reaccionaron
