Antena para SAT i l...
Antena para SAT i los nuevos XW
EA6ALW
#30647  - 25 septiembre, 2015 13:37
Hola amigos, querria preguntaros si sabeis de alguna pagina web para adquirir una antena directiva para satelites.
Y otra duda, como puedo hacerles un seguimiento a los nuevos satélites XW. En Orbitron no salen, almenos no he visto nada que ponga XW2-F O XW2-E o algo asi.
Gracias de antemano
EA6ALW
73!
Javier López, EA6ALW
Mahón, Menorca
EA6ALW
#283263  - 25 septiembre, 2015 14:07
Gracias amigo Manolo pero no es exactamente lo que busco, me gustaria una que se pueda sujetar con la mano, he encontrado esta, ¿que os parece?
http://www.ondamania.com/b2c/producto/03ph1439/1/diamond-a1430s7-antena-directiva-7-elementos-doble-banda-original-japon-
73!
Mahón, Menorca
EA7IVP
#283260  - 25 septiembre, 2015 14:33
http://insectomuerto.blogspot.com.es/2015/04/antena-yagi-con-cinta-metrica-para-la.html
Si te apetece cacharrear antes de hacerte con algo más serio y más caro, podrías probar con ésto.
En cuanto a comodidad, sencillez, peso y precio...no se me ocurre nada mejor.
Carlos, EA7IVP
EA7FGJ
#283265  - 25 septiembre, 2015 15:30
Te recomiendo hacerte una bibanda de DK7ZB.
Yo me hice una con tubo de PVC y elementos de 6 mm.. del Leroy.
La empuñadura de bici de Decathlon.
Vamos que con menos de 20 € y una tarde fenomenal, la antena ya estaba lista.
Los keplerianos los puedes encontrar en la web de Norad.
Aquí está la antena cuando la estaba terminando, esperando los taponcitos de Nuxcom y la empuñadura.
EA6ALW
#283269  - 25 septiembre, 2015 15:48
Gracias, muy bonita la antena, pero yo vivo en un sitio sin Leroy Merlin y nada parecido, puedo conseguir las varillas y todo pero es bastante caro. Sigo pensando que la Diamond que he citado antes puede servir ¿no? Tiene buena pinta.
73!
Mahón, Menorca
EA7FGJ
#283276  - 25 septiembre, 2015 16:08
Si, obviamente, faltaría más que no esté buena, 80 € más portes... ;)
Pero insisto y te recomiendo hacértela, sabes más que nada porque si se te rompe al llevarla a algún lado no te da el pellizco al corazón... te ríes y vuelves a hacer lo que se ha roto.
Los tubos de AL los puedes encontrar en cualquier brico, no hace falta que sea el Leroy,
Los tubos de PVC y los soportes de los elementos son de tubo eléctrico de PVC.
Sinceramente es una oportunidad ideal para juntarse dos o tres y en una tarde de barbacoa fabricarse unas antenillas...
Ni bien la terminas a media tarde, ya tienes el FO-29 para testearla... :laugh:
Para los que se la piensan hacer, una consideración, (a toro pasadoooo..) los tornillos que sean de 3 mm de diámetro, no hace falta más gruesos y si no son en acero inox, no pasa nada... no es una antena que se deja todo el tiempo a la intemperie...
La satisfacción de usar algo construído por uno mismo, es impagable....
EA4GDK
#283261  - 25 septiembre, 2015 16:18
Yo también optaría por hacerla casera,pro si decides comprarla,tambien tienes la Maldol HS-FOX727,no está mal,y los elementos se desmontan facilmente para portable.
En cuanto a los keplerianos,en la misma web de Orbitron tienes un archivo muy bueno y las instrucciones para agregarlo.
Suerte.
#283262  - 25 septiembre, 2015 20:38
Yo opino como Maximo.
