Antena CJU bibanda,...
Antena CJU bibanda, ¿es posible?
EA3HAH
#14285  - 17 marzo, 2011 14:20
Hola. Dispongo de una "cju" para uhf y de una "IOio" para v/uhf. El caso es que el otro día sali al campo con mi familia a por esparragos y me lleve el F7 con una antena de 1/4 onda bibanda para probar que es lo que escuchaba; y recibí varios sat (entre ellos el AO 51). Intente llegar, pero no hubo manera. Y pense "que bueno seria que la "cju" de uhf fuese bibanda, es pequeñita y directiva, y asi podria intentar llegar a algún sat con el wt desde aquí". La "IOio" es demasiado grande para ir caminado por el campo, por eso, pregunto: ¿sabeis si es posible hacer una "cju" bibanda, quizas un poco más grande que la original para uhf, pero mas pequeña que la IOio?
Saludos de Carlos
EA3HAH
#141568  - 21 marzo, 2011 13:47
Bueno por el "gran" número de respuestas deduzco que no es posible hacer una CJU bibanda...lastima, con la ilusión que me hacia...73 de Carlos
EA4FSD
#141569  - 22 marzo, 2011 12:20
Hola Carlos. La IOio es una CJU bibanda.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA3HAH
#142293  - 22 marzo, 2011 16:08
Vale, pero no me referia a eso exactamente. Como has podido leer ya dispongo de una IOio. Me referia a que no fuese necesario usar un duplexor para separar la V de la UHF y que este en en un mismo elemento. No se si me explico; una 1/4 de onda de 2 mts tambien resuena en 70 cm, ¿no? Pues ¿se puede hacer entonces una CJU (no la IOio) que sea mas grande que la de 70 cms pero más pequeña que la IOio?
EA3HBO
#141570  - 22 marzo, 2011 21:02
Mirate la yagi bibanda 2 2/3 elementos diseño de dk7zb, en el apartado duo-triband yagis de su web:
http://www.qsl.net/d/dk7zb//start1.htm
No se si es lo que buscas, pero es algo mas corta.
EA5TT
#141571  - 23 marzo, 2011 16:40
La idea de 3 HBO (no poneis el nombre), me parece a tener muy en cuenta, y si se te va de medidas por anchura, la 2 elementos de 145 siempre se puede convertir en una MOXON,doblando los mismos.
Hablo de ésto:
http://moxonantennaproject.com/ct1eub/ct1eub.htm
Mas o menos....
73 y buen cacharreo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1JVG
#141572  - 23 marzo, 2011 20:03
¿alguien ha probado esta configuración de antenas? Son dos moxon cruzadas con polarización circular:
http://www.lu1dma.com.ar/grupooeste/las%20moxon.htm
He estado probando con la doble-J y los sat me llegán muy justitos. Habría que ver si mejora algo con este modelo. 73
Jose.
José
EA5TT
#142465  - 23 marzo, 2011 22:38
Jose.
Las moxon no, pero las turnstile si que la he probado y para los de FM con poco cable hasta el walkie son una maravilla, he llegado a trabajarlos incluso con sólo la version de 145, aprovechando que resuena en 435.
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA1JVG
#141573  - 23 marzo, 2011 23:32
Bueno, igual me desvío del tema que plantea EA3HAH, pero si el dipolo y el reflector de la moxon ocupan menos que el dipolo sin doblar (tendríamos una especie de molinetede 73x30 cm. aproximadamente sólo para 144) y, por lo que he podido leer, este modelo ya lleva la polarización derecha y además no hay que orientarla, pues igual se acerca a lo que se propone el inicio del post.
Otra cosa que se me ocurre es poner la de UHF encima de la de VHF o incluso dentro del molinete formado por la de V, no sé si esto funcionaría o afectaría al rendimiento de la antena que se coloque debajo. Sólo es una idea. 73.
EA1JVG. jose.
José
EA5TT
#142492  - 24 marzo, 2011 12:50
EA1JVG. jose.
Creo que sí funcionaría, la IOio lo hace y por construccion es similar, si la pones mirando al cielo te queda la de UHF encima de la de VHF.
En cuanto al tema del duplexor, circulan por la red esquemas MUY SIMPLES, con 4 condensadores variables ó fijos y 4 bobinas (se ajustan a mínima roe).
http://www.electronicafacil.net/circuitos/Diplexor-para-VHF-UHF.html
http://www.lu1cgb.com.ar/duplexor.htm
Yo construí uno hace años y funcionaba ok, si lo encuentro os cuelgo una foto.
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA5HNM
#142305  - 25 marzo, 2011 21:45
Mirate este video de Victor EA1GAR.
Lo importante es que resuene en Transmisión , en reception tambien recibiras aunque no este diseñada para esa frecuencia, para el AO-51 habría que diseñarla para 145Mhz TX y recibirás sin problemas en 435Mhz RX.
Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
