¿Alguien usa el Yae...
¿Alguien usa el Yaesu FT857d ?
EA9DX
#18086  - 20 diciembre, 2011 14:56
Hola a todo estoy intentando iniciarme en el mundillo pero tengo un problemilla en el seguimiento de la frecuencia con el CAT. Y es correcto pero a cada cambio de frecuencia produce un golpecito sonoro bastante molesto.
Ta-Ta-Ta...
¿tengo algo mal configurado? o es el tipo de equipo que no es el mas adecuado?
Gracias y un saludo.
EB1HRW
#173650  - 20 diciembre, 2011 17:54
Hola Amigo, perdona pero no dices tu nombre.
A mi tambien me pasa, y he leido a algun colega mas que tambien le paso lo mismo, asi que creo que es normal en este equipo.
Yo la uso para satelites en tx y en rx uso un thf7 de kenwood, ya que recibe en SSB.
Como se supone que para hacer satelites te tienes que escuchar a ti mismo en RX he optado por hacer la correccion de doppler manualmente en el FT857. No es complicado siempre que utilices el VOX para transmitir, o un pedal para hacer PTT, algo que te permita tener las manos libres para apuntar y mover el dial del equipo, ya te digo que no es muy complicado, solo requiere un poco de practica.
Espero haberte ayudado.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA9DX
#173695  - 20 diciembre, 2011 20:56
Gracias por tu rapida respuesta...Mi nombre es Juan Manuel. Pensaba que salia el nombre por defecto.
Seguire practicando, aunque mis condiciones tecnicas son muy limitadas.
De todos modos creo que trae algo de serie para el uso de satelites en FM pero no lo he probado.
EB1HRW
#173651  - 20 diciembre, 2011 21:07
Hola de nuevo Juan Manuel.
La verdad es que no es el equipo mas adecuado para trabajar satelites, ya que no es un FULL DUPLEX.(Pero por lo menos yo no tengo otro).
Es conveniente escucharnos a la salida del satelite a la vez que transmitimos, por que de lo contrario podemos "liarla parda" sin saberlo, y para ello utilizaremos un equipo FULL DUPLEX o bien otro receptor.
Con esto no quiero desanimarte ni mucho menos, pero si que tengas mucha precaucion, cuano lo utilices sin estar recibiendote a ti mismo.
Un saludo y a ver si nos oimos en algun "pajaro" aunque mis favoritos son los transpondedores en SSB que estan menos masificados, en los de FM hay veces que es mejor hacer QRT...
Suerte.
EB1HRW-Javier
Valladolid
EA4WT
#173751  - 28 diciembre, 2011 20:32
Para los de FM creo que lo que el manual sugiere es el uso de las memorias, a modo de split en bandas diferentes, grabando varias de un mismo SAT puedes incluso usarlo con el desplazamiento doppler.
No obstante y aunque conozco colegas haciendo SAT con un solo equipo, lo ideal es monitorizarse continuamente en la bajada.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5ZL
#173652  - 30 diciembre, 2011 23:06
Yo uso ese equipo en remoto desde hace varios años y ese efecto es muy molesto. El invierno pasado encontré casualmente la solución, quise bajar simultaneamente el audio con telefonia IP y con una tarjeta de audio USB, lo cual no viene al caso. Para ello cogí el audio del conector trasero,minidin, el de datos. El problema es que el audio es fijo, pero es un placer poder sintonizar en remoto con HamRadioDeluxe sin los molestos golpeteos. Si no te aclaras, en cuanto suba el monte miro exactamente donde hice la conexión. Mirando el manual, creo que debe ser la salida de audio para packet 1k2.
Saludos Niceto
EA1QS
#173653  - 1 enero, 2012 18:13
hola a todos:
creo que modificando la velocidad de conexion del USB (en vez de 19200bd bajar a 4800db) la cadencia del sonido baja y no es tan molesto.
Pablo.
