Actividad en satéli...
Actividad en satélites
EA4CYQ
#22457  - 6 diciembre, 2012 22:10
He estado muy poco activo durante un par de años, pero ahora que he vuelto veo que hay poca "fiebre".
Pienso que por poco satélites que se trabajen, si reportamos por este foro que nos tiene brindados URE, lo que escuchemos y hacemos, siempre habrá mas posibilidad de que el personal se anime.
Si no mirar a nuestros compañeros de microondas...
Os animo a reportar la actividad de los sateliteros, seguro que así levantaremos un poco el ánimo de esta parte tan bonita de nuestra radioafición.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA3HAH
#209048  - 6 diciembre, 2012 23:57
Estoy de acuerdo contigo, pero veras se han muerto el HO-68, el AO-51, el Arissat-1, el AO-27 (bueno este todavia no lo han enterrado, pero quien sabe si volvera a la vida)...así que en FM (es decir, los facilitos) solo queda el SO-50; que para mi siempre ha sido el más dificil. Ah se me olvidaba, tambien esta el PRISM, aunque todavia no he podido trabajarlo.
Como consuelo tenemos la ISS, pero vamos no es para tirar cohetes.
Sí ya se que estan el FO-29 y el VO-52; pero servidor, de momento (y todavia no se cuanto tiempo) solo en rx.
Luego estan los sats "tontos"; es decir los que solo envian balizas y poco mas. Muchos, bonitos, pero eso, tontos...vamos poco utiles para nosotros.
Juan Antonio tu que eres un experto en el tema, no estaria de mas que nos hicieras un breve repaso de la situación satelitial presente y futura (tengo unas ganas de que lancen el FOX-1 y que funcione)
Saludotes
EA4CYQ
#209068  - 7 diciembre, 2012 09:15
No soy experto de nada, me gusta la radioafición y como hay hueco para todos, en el de los satélites echo parte del tiempo.
No comparto la opinión de que nos hemos quedado sin satélites y esto se viene abajo. Con que funcione un único satélite esta parte de la radioafición seguirá viva. Trabajar satélites es muy difícil (técnicamente, en destreza y económicamente), por eso somos pocos, el 99% montan un dipolo con acoplador y ya está todo hecho. Por eso, como hay hueco para todos cada uno se queda donde puede o le gusta.
Esta es una sucinta explicación del estado (hasta lo que yo sé) de los satélites a través de los cuales se pueden hacer contactos en fonía:
FO-29 (J*V/U-SSB)
Ahora mismo está plenamente operativo. Debe tener algún problema en controlar la rotación y tiene mas fading de lo normal, ahora además tiene su máxima altitud, ya que tiene una órbita ligeramente elíptica proporcionando una gran huella que permite contactos hasta casi la mitad USA, centro América y el norte de Sudamérica.
AO-07 (B*U/V-SSB) (A*144/28-SSB)
Solo operativo con iluminación solar, cuando pasa de sombra a sol arranca aleatoriamente en modo B a A. Tiene una enorme huella y proporciona contactos espectaculares con toda la costa este de América (Brasil, Caribe y USA), cuando está sobre el atlántico al tener muy poco ruido ofrece contactos extraordinarios. Me gusta mas el modo B. A veces con mucho ruido o mucha potencia de subida distorsiona, hay que tratarle con cariño.
AO-27 (J*V/U-FM)
Operativo 100% en orbitas ascendentes y dentro de los MA que le tiene programados, el satélite mas fácil de trabajar en FM de todos los OSCAR.
SO-50(J*V/U-FM-ST67Hz)
Operativo 100%, es un satélite polar pero con una órbita de 64.6 grados, por lo tanto suele pasar inclinado sobre España, y no tan paralelo a Greenwich. Tiene una oreja extraordinaria, pero emite con muy poca potencia, por lo tanto si no lo escuchas no transmitas. Solo transmite cuando recibe portadora con subtono, por eso es tan difícil de trabajar desde portable, ya que no está emitiendo constantemente y no sabes a donde apuntar.
VO-52 (B*U/V-SSB)
Operativo 100%. Desde su última avería cuesta mas trabajarlo, hace falta subir con mas potencia, tiene mucho ruido y fading en la bajada y además en cada pasada hay que ajustar la frecuencia de bajada, puede aparecer +/-5kHZ.
EA1GAR
#209049  - 7 diciembre, 2012 11:08
Tenia entendido que el AO-27 estaba en QRT, me elegra ver que ya está operativo!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA6RF
#209050  - 7 diciembre, 2012 18:28
Juan Antonio yo trabajo los sat ao27 y so50 con vertical no es lo suyo pero con el tiempo montare algo salu2 desde mallorca por cierto bonito qso contigo el otro dia
toni
ea6rf
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA4CYQ
#209107  - 7 diciembre, 2012 22:50
Con una colineal de alta ganancia el lóbulo de radiación es muy bajo y se pueden hacer grandes contactos en pasadas de poca elevación. Yo tuve instalado una varilla 49.5 cm (1/4 de onda en VHF) sobre una tela metálica electrosoldada de 1m2 y se trabajan las pasadas durante mucho mas tiempo que con una colineal, eso sí con mucho fading y hay que saber aprovechar cuando viene la polarización buena.
Efectivamente tuvimos un contato en el SO-50 el 24/11. Lo de trabajar con la vertical forma parte de la destreza que comentaba.
Juan Antonio
EA4CYQ
EB8AYA
#209051  - 8 diciembre, 2012 13:21
Un saludo para todos.
Mi situación actual es de cambio de isla por lo que estoy con mi 910 y una vertical tribanda (Diamond X-5000:144-432 y 1,2MHz)y hago lo que puedo.
Pronto estaré en mejores condiciones.
Un saludo de Javier desde IL18od.
EA1FCH
#209076  - 15 diciembre, 2012 19:59
FO-29 (J*V/U-SSB)
AO-27 (J*V/U-FM)
VO-52 (B*U/V-SSB)
No entiendo lo que significa lo que viene después del nombre del satélite.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
#209841  - 15 diciembre, 2012 21:52
14. ¿Que es el "modo" en los satélites?
El término modo de los satélites es uno de los que hacen parecer complicada esta área de la radioexperimentación. En HF el modo es el tipo de emisión en el que trabajamos: SSB, FM, CW, etc. En satélite el modo significa las bandas que estoy utilizando para trabajar al satélite: que banda uso en el uplink, esto es para transmitir o subir al satélite y el downlink o la banda en la que el satélite transmite de regreso o baja y en la que nosotros recibimos.
Modo Uplink Downlink
A 2 metros (145 MHz) 10 metros (29 MHz)
B 70 cm. (435 MHz) 2 metros (145 MHz)
J 2 metros (145 MHz) 70 cm. (435 MHz)
K 15 metros (21.2 MHz) 10 metros (29 MHz)
L 23 cm. (1.2 GHz) 70 cm. (435 MHz)
S 70 cm. (435 MHz) 13 cm. (2.4 GHz)
T 15 metros (21.2 MHz) 2 metros (145 MHz)
http://www.amsat.org/amsat/intro/spanish-intro.html
EA3B
 EA3B
#209846  - 17 diciembre, 2012 18:08
Se me acaba de actualizar el orbitron y han desaparecido los satelites que tenia configurados :angry:
Lo que pasa es que el AO51 nos tenia muy bien acostumbrados, era en FM y facilito, llegaba muy fuerte. Para los demas, en SSB,sin un equipo full-duplex es mas complicado pues es dificil calcular en SSB la frecuencia de bajada sin poderte oir.
Con mi modesta estacion 4 ele para 144 en vertical, 9 ele para 432 en horizontal + previo, rotor solo azimutal y un FT897, al faltar buena señal se te pasan las ganas, aunque en su momento habia trabajado bastante.
Por otro lado, gracias a la mayor dificultad lo que veo es que no se montan los follones que habian en el AO51 y sobre todo cuando entraban los taxistas.
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA6RF
#209052  - 17 diciembre, 2012 18:27
Quería saber cuando lanzan el fox 1 y que frecuencia y modos tendrá gracias
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
EA1IDY
#209964  - 17 diciembre, 2012 23:30
http://www.amsat.org/amsat-new/fox/
Ahí tienes algo de información
73 José
José Manuel - EA1IDY
Locator: IN51ox
EA1IDY@hotmail.com
EA3B
 EA3B
#209053  - 18 diciembre, 2012 21:16
Con la actualizacion de hoy, ya vuelve a funcionar el orbitron
Tambien como satelite que funciona el SO50
EA1FCH
#210068  - 18 diciembre, 2012 21:33
El sábado actualice el orbitrón, y seleccioné solamente los satelites que mencionais.
Me puse en varias pasadas. Mi estación es un 706MKIIG y la antena tengo una colinial, solamente en VHF. Ya que la yagui que tengo no tiene elevación.
No he rx nada de nada.
Me podeis ayudar un poco. Por lo menos para RX algo.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA6RF
#209054  - 18 diciembre, 2012 22:07
No se trata de equipo si no de rx debes poner cable de baja perdida y escuchar los pases que te salgan que cruzaran por encima de tu qth por ejemplo.
436.795 salida del so 27 y so 50 primero tendrás que poner por el efecto doppler en 436805 y empezar a escuchar y despues ir bajando de frecuencia a medida que pasa el sat eso para empezar gk salgo con una vertical tribsnda diamond x5000 y bajada ecoflex10 y un tmd700 salu2
EA1GAR
#209055  - 18 diciembre, 2012 22:52
Llevo dias intentando escuchar el AO-27, sigue en activo o no???
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4CYQ
#210071  - 19 diciembre, 2012 12:27
Si solo puedes recibir en VHF solo podrás recibir en SSB la bajada del VO52 y con suerte el AO07. Mira pasadas de menos de 30 grados, seguro que tienes suerte.
Juan Antonio
EA2AZW
#210072  - 24 diciembre, 2012 14:01
Hola Pedro, con la vertical puedes perfectamente escuchar el VO52, diariamente yo trabajo cuatro pases, (a horas razonables desde las 7:45 a 10:30 de la mañana y luego de 18 a 21h mas o menos), bueno si tienes el Orbitron ya los veras, entre 145.890 - 145.920Mhz.
Yo tengo instaladas dos antenas TPMII autoconstruidas con unos 25º de elevación fijas sin motor y lo trabajo todos los días y me recibo muchos de los pases con una 5/8 vertical y bajada de RG213 sin previo con el IC706MKIIG, si es verdad que en muchos pases utilizo una directiva de 11 elme. en 144 sin elevación para recibir, también con bajada de cable RG213 sin previo.
El FO29 y el AO7 los recibo con mucho ruido y veo que es mas necesario antenas directivas con elevación pero de momento, aunque tengo construidas las antenas están sin instalar a falta del sistema de conmutación de la polaridad izq/decha., quizás para el año que viene.
Bueno espero que sobre todo el VO52 lo escuches sin dificultad
Salu2 - EA2AZW - Abilio "FELIZ NAVIDAD Y MUCHOS DX PARA EL PROXIMO AÑO"
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EA1FCH
#210623  - 24 diciembre, 2012 19:40
Hola Abilio;
Ok, muchas gracias, pues nada vamos a probar.
FELIZ NAVIDAD.
EA1FCH
OP: PEDRO.
