437 MHz - Curiosity...
437 MHz - Curiosity - Mars Reconnaissance Orbiter
EA3IO
#36521  - 16 mayo, 2018 21:25
The Mar Rover Curiosity transmits around 401 MHz but the transponder on the Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) has a CCSDS Forward Frequency in the 437 MHz Amateur-Satellite Service band.
435-438 MHz is shared with the Military and 432-438 MHz is also a Space SAR Band. General Space usage extends beyond that.
This paper describes the operation of the MRO (see page 34 onwards)
http://descanso.jpl.nasa.gov/DPSummary/MRO_092106.pdf
The MRO has a UHF transponder “MELACOM” (401 to 437 MHz) and 2 patch antennas to communicate with any landed asset on Mars surface supporting the CCSDS Proximity-1 protocol.
Read the paper Mars Express and the NASA landers and rovers on Mars - Sustaining a backup relay in an interplanetary network
http://www.spaceops2012.org/proceedings/documents/id1295328-Paper-003.pdf
Por si alguno no lo entiende, Traducido:
El Mars Rover Curiosity, transmite alrededor de 401 MHz, pero el transpondedor en el Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO) tiene una Frecuencia de Avance CCSDS en la banda del Servicio de Aficionados por Satélite de 437 MHz.
435-438 MHz se comparte con los militares y 432-438 MHz también es una banda espacial SAR. El uso general del espacio se extiende más allá de eso.
Este documento describe el funcionamiento del MRO (consulte la página 34 en adelante)
El MRO tiene un transpondedor UHF "MELACOM" (de 401 a 437 MHz) y 2 antenas de parche para comunicarse con cualquier elemento aterrizado en la superficie de Marte que soporte el protocolo CCSDS Proximity-1.
Lea el documento Mars Express y los módulos de aterrizaje y rovers de la NASA en Marte: mantenimiento de un relé de respaldo en una red interplanetaria
EA3IO
Manuel Aleu
