Bueno, gracias por leer.
Un colega (y a pesar de todo amigo) y yo, nos apuntamos al SKCC hace más de un año. Entonces yo, de vez en cuando, me pongo en 14.050 Khz y hago algún contacto al respecto. Lo anoto en mi Swisslog. El colega me pasa su número, yo le paso el mío y todo eso de un QSO en CW....
Hasta aquí, bien. Pero me pregunto ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con ese y otros contactos de miembros y miembras del club? 😆
Resulta que me bajé un Logbook y con un icono en el escritorio lo abro y .... ¿y qué? ¿Anoto ahí los contactos que haga con gente del Club para mandar dicho logbook a USA en ADI y tal?
En fin, no sé qué demonios hay que hacer, cual es el protocolo y, en realidad, cómo proceder.
También soy medio bobo, mira que apuntarme a un club en el que no sé como se opera, más que es en CW, llaves verticales y todo dios sin correr....
No debería apuntarme a un club en el que admitieran a gente como yo, desde luego. (G.M.).
En fin, si alguien me puede dar alguna idea así a grandes rasgos, pues gracias, porque por más que escudriño en la web del SKCC no me aclaro.
73. SKCC nº 19236
Hola Diego, acabo de echar un vistazo rápido a la web de CWCC y en la columna de la izquierda, se ve el tipo de actividades que hacen; concursos, sprints, parties, maratones, aniversarios y todo lo relacionado con el club. También tienen diplomas wac, was, premios, actividades qrp... en fin, más alicientes para esta práctica...
La misma web pero traducida a román paladino:
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.skccgroup.com/&prev=search
Saludos!
Carlos, EA7IVP
Lo sé, lo sé....muchas gracias.
La he visto entera, pero enterita y, al final, no sé qué hacer con los contactos que voy haciendo, si los meto en el logbook que me bajé y se lo mando, si hago una recopilación anual y se lo mando, no sé. Y, que conste, que no soy el único dudoso.
Buenas de nuevo, Diego.
Podrías añadir los contactos en tu log favorito añadiendo el número de miembro de los corresponsales y más adelante copiarlos a los registros que te has bajado de la web del SKCC -de los diplomas o actividades que te intresen-. Los puedes recopilar en alguna carpeta específica de logs del susodicho club para tenerlo mejor controlado, y cuando tengas alguno de ellos rellenado, se lo envías al manager del diploma via email.
Seguro que cada uno tiene su propia manera de gestionarse estas cosas, lo que te acabo de decir es sólo una idea.
Carlos, EA7IVP
Tienen muchos diplomas para trabajar, desde el WAS pasando por el DXCC etc..
Tambien puedes ir subiendo de categoria segun los socios que vayas trabajando, vas añadiendo "C" de Centurion, "T" Tribune o "S" Senator,
estas letras se van añadiendo al numero de socio, yo por ejemplo tengo mi numero de socio 6653S, con la "S" de Senator,
solo hay que ir siguiendo las reglas de sus diplomas, tambien hacen varios concursos, por llamarlos algo, uno solo son dos horas y se llama
Two-hour SKC Eurosprint basicamente dedicado a Europa, este si no recuerdo mal es el primer jueves de cada mes y el otro es el Weekend Sprintaton que es un fin de semana desde las 12:00 utc del sabado hasta las 23:59 del domingo,
no recuerdo si el segundo o tercer fin de semana del mes.
Hay muchas cosas y casi siempre hay alguien llamando cq skcc.
Eso si la filosofia del club es la velocidad lenta para que todo el mundo pueda hacer qso's especialmente a la gente que empieza con la cw.
Lluis EA3NO SKCC 6653S
Sí Luis, sí, gracias, todo eso lo he leído y lo sé (de hecho creo que esta noche hay una de esas WAS), PERO:
Yo voy haciendo contactos con SKCC y tengo unos pocos, digamos 100. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago con el ADIF que he generado? ¿Mando el fichero a algún sitio?.
El colega que ha hecho el programa SKCClogger* dice en manual de su programa que él hace un log por mes y uno por WAS y los mezcla. Pero no dice dónde hay que enviarlos.
Más detalle. Muchos o algunos de los contactos NO quieren QSL, así que lo único que les sirve para cumplir con sus "diplomas" es comparar ficheros. ¿Dónde envío y cuándo el/los ADIF que yo genere?
(*)Hoy he visto que no necesito para nada ese Logger, con mi Swisslog me basta, porque me pone automáticamente los números que tenemos y así puedo gestionarlos.
Así que mi amigo y yo seguimos con la duda de dónde y cuándo enviar esos ADIF. He hecho esta consulta también a algunos de los americanos que figuran en el staff del Club sin, por ahora, respuesta.
Así sigo. 73 y TNX.
Buenos días.
Diego, mira... te paso del ejemplo de el diploma WAC. Vas al menú de la izquierda, y en el apartado "Awards", donde pone WAC, le haces click y te aparecen tres opciones: Rules/Certificate/Roster.
Haz click sobre "Rules", y te aparecerá la página con todo lo referente al diploma.
En el párrafo final puedes leer lo siguiente:
"Applications
It is strongly suggested that the WAC Award Application be used to submit for this award. If, for any reason, you are unable to submit a computer-readable application form, please contact the award administrator before submitting your application. You can download the application here.
Email your application to the SKCC DX manager, Urb LeJeune, W2DEC, at urb@w2dec.com ".
Donde lo que te he subrayado, me imagino que tal persona, será el manager y será al mencionado email donde hay que hacerle llegar el log, que aquí llaman "application".
...pues así en cada diploma y evento de dicho club al que quieras participar.
Saludos y buen domingo.
Carlos, EA7IVP
Más o menos sí es como dices, gracias.
El programita SKCC logger tiene, incluida, una utilidad para enviar su contenido a *esa* dirección, según el objetivo que se pretenda (award). Lo que genera un puñado de archivos .txt y que procedido a enviar a esa dirección que dices.
He recibido un email de un colega que (tampoco) lo tiene claro. Me consuela.
Es curioso, estos americanos o se pasan o no llegan. Parece mentira. Ja!
Ten en cuenta que basicamente es un club pensado para los americanos aunque admitan a quien quiera asociarse, la ventaja es que es gratis...hi hi hi
Con tiempo y paciencia, si hay buenas condiciones, se pueden ir trabajando diplomas, una forma mas de entretenerse y al mismo tiempo
practicar cw....
Lluís
Tienen varios programas para log y tambien ficheros excel y word para presentar los listados de los diferentes diplomas, de ahi la "application"
Lluís
Sí claro. Aunque supongo que a ellos (o a alguno) les apetecerá contactos DX, pero eso que dices se ve claro.
El rollo al que me he estado refiriendo en este post es a lo que nosotros llamamos "endoso" que a mí, con URE, me queda claro. Yo mando mis logs a URE y el sistema los compagina. Luego entro a la web y miro. Allí casi igual, si tú entras a tu indicativo te dice lo que tienes o lo que no.
Yo, por ahora, he mandado un montón de archivos .txt con contactos a un pollo del Staff con un mensaje que dice más o menos (en mi inglés extremeño) "ahí te mando eso, a ver cómo te las apañas". Hi!
Ya digo, o se pasan o no llegan.
En unos días veremos cómo respiran.
Gracias por la info, Lluis. La verdad es que no se me ha pasado por la cabeza el hacerme miembro, símplemente me generó curiosidad el hilo abierto por Diego y le eché un vistacillo, pero sí que tiene su aliciente y su miga...
Sobre todo me ha gustado el hecho de fomentar la filosofía qrp/qrs, sus "miniconcursos" de 2 horas etc. Y sí, aunque sea un club típicamente estadounidense, también tiene alguna actividad orientada a los que estamos en el viejo continente.
Por mi parte, me queda aún bastante por delante para poder acabar un qso CW en condiciones, que aún no llevo ni una decena, y me cuesta horrores.
Toca seguir machacando, pero en el futuro lo tendré en cuenta.
Buenas noches.
Carlos, EA7IVP
Varias cosas. Sí a lo de que es "para" americanos pero he hecho varios (unos 20) de colegas de Europa que llaman "expresamente" SKCC. Yo (que soy un tortuga) ya me mosqueé cuando un G4 mandaba unos números largos y (enredando) comprendí que era eso, el nº que asignan y ahí empecé. Luego observé que "es costumbre" o "protocolario" dar el número* y, total, que hay gente aquí, en Europa que llama y te permite hacer contactos en CW y "relativamente" despacio (<18).
(*)Si se usa el programa de ellos, el SKCClogger, en cuanto metes el indicativo, te da el nº. Si se usa el Swisslog, en cuanto pones el indicativo, sale el logo en el panel de Membership.
Total:
Sirve para hacer CW lento (ojo que a veces -muchas- no quieren QSL VB)
Sirve para practicar y, si se pone a tiro, que se pone**, hacer CW con USA, despacito y divertido.
(**) Yo hice hace cuatro días Louisiana (LA) con 5 w y antena de móvil el la barandilla, cojonudamente, y el míster no quería QSL. Por eso lo del "endoso" que digo. Yo, ni fu ni fa (por ahora) tener clase T, C o S. Yo lo único que quiero es mi "dosis" de, al menos, un contacto/día en CW.
Ah! Y otra cosa (y esto va por Carlos), me "ayudo" un poco con "chuleta", tengo el CW Decoder que me ayuda un poco si me pierdo, aunque si pones el programa de Log ya te dice el nombre QTH y esas cosas y, Carlos, sin miedo, es un hobby, con decirle nombre, QTH y tal, listo. Tnx Fer nice QSO, Hope CUAGN 73 TU y....
(Yo soy un bandarra y cuando me dice eso de 100w, me pico y le digo que yo 5 w HI HI) (Ya lo de antena móvil en balcón es una pasada y me lo callo para no hundir en la miseria....ja ja ja).
Bueno, ya me voy aclarando, creo y, con este mensaje, espero dejar de dar el coñazo.
Los de este club lo que tienen es un montón de diplomas (awards), del mes, de la noche, del DX, de los estados, de los de fuera, de los de dentro, de los guapos, de los feos..... y así que quieras uno, lo solicitas y mandas la lista y punto. No queda claro tampoco porque si "otro" no manda lista, pues no se hacen los endosos. Pero eso no te lo explican y si lo hacen no sé dónde. Insisto, en esto URE les gana. Ya te digo.
Entonces lo que he hecho es mandarle ooootro correo (el de ayer me lo han devuelto) al de DX y decirle lo de siempre, que cuando y donde mando las p**** listas....Hi Hi.
Bueno, es lo que hay. Hasta la proxima. 73.
Diego, lo más probable es que no se crucen datos, tu palabra es suficiente, es normal en diplomas/concursos donde no prima la competición.
Hola Angel, gracias por tu respuesta y comentario.
No estoy tan seguro, con lo pijos que son para estas cosas lojamericanoh.... además, para "solicitar" el award correspondiente, se cual sea, encima, no es automático, tienes que hacer una "solicitud" y enviarla, junto con la lista de los coj****. Hi Hi.
Yo, como dije antes, voy a hacer un log mensual (creo que se llama WES) y lo mando, que hagan con el, lo que quieran.
Es por hacer CW, por contestar a los que llaman SKCC, por diversión, como tantas otras cosas....por qué iba a ser!
Ya me han contestado y me han dicho esto:
Hi Diego,
I am forwarding your applications to Mark, NX1K the WAS Manager.
Congratulations on your achievements Diego. I hope to work you sometime soon.
Dave, NI9M
WES Manager
De donde se deduce, o almenos deduzco yo, que se trata del WAS. Si pones el traductor de Google, te dice estaba, claro, jamón. (jesuspordios)
Se me olvidaba....
una cosa buena que tienen es su pagina de citas para intentar qso al momento...
puedes ver quien esta conectado y si te interesa pedir cita para qso al momento
la pagina en cuestion es: https://sked.skccgroup.com/
dale un vistazo, en los dias de concursos esta llenito de gente para posibles qso, y ademas para saludar a la peña y
agradecerle el qso.
Suerte
Lluis
Pd. te la recomiendo...
