ROS WEEKEN EN 27
EB5AG
#29529  - 19 enero, 2015 10:53
Hola buenos dias
saco este tema a ver que hos parece soy el presidente de europeanrosclub Europeanrosclub trabajamos todos los modos fonia Y digitales,ROS,BPSK,RTYY,SSTV,CW OLIVIA,SIM31,JT65,JT9
estoy preparando el 2 fin de semana en la banda de 27 en el modo ROS el primero que se organizo
fue espectacular la cantidad de estaciones que participaron de todo el mundo
yo mi pregunta como radio club legalmente dado de alta en telecomunicaciones
con el indicativo EA5RKE me pueden llamar la atencion telecomunicaciones por fomentar la banda de 27
gracias
EA5HJY-manolo
#267759  - 19 enero, 2015 15:54
Yo entiendo que si, no por fomentar la banda de CB sino por promover emisiones ilegales.
EC1DJ
#267834  - 19 enero, 2015 16:17
Tengo que decir dos cosas;
-Que si nos ceñimos a la horquilla que va de 26965 a 27405, no se trata de emisiones ilegales. (La CB (40 canales, AM, FM y SSB) es ya de uso libre).
-Que un indicativo de Radioaficionado SOLO se puede usar en las bandas de Aficionado para las que está autorizado. (El indicativo de un Radioaficionado NO ESTÁ autorizado a emitir en CB)
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA5HBT
#267760  - 19 enero, 2015 20:09
Hola, creo que como dice Ángel, es un problema legal , la Banda Ciudadana está exenta de licencia u otro trámite administrativo pero sigue con las obligaciones del Reglamento .
Orden ITC/751/2010, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden ITC/4096/2006, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico de la banda ciudadana CB-27.
".....Nueve. Los apartados 3 y 4 del anexo I quedan redactados de la siguiente manera:
«3. Clases de emisión autorizadas.
6K00F3E: Telefonía con modulación de frecuencia.
Asimismo, con carácter temporal y experimental, y en los plazos y condiciones técnicas que la AER establezca, podrán ser utilizadas las siguientes clases de emisión:
6K00A3E: Telefonía con modulación de amplitud, doble banda lateral.
3K00H3E: Telefonía con modulación de amplitud, banda lateral única con portadora completa.
3K00R3E: Telefonía con modulación de amplitud, banda lateral única con portadora reducida.
3K00J3E: Telefonía con modulación de amplitud, banda lateral única con portadora suprimida.
Por último, con carácter experimental, podrán ser utilizadas emisiones con modulaciones digitales cuyos niveles de emisiones no deseadas no superen los correspondientes a las anteriormente citadas."
POTVI MORI QVAM FOEDARI
EB5AG
#267835  - 20 enero, 2015 09:47
EA5HBT pufff gracias
EB5AG
#267840  - 20 enero, 2015 09:50
ok gracias miguel si lo del indicativo lo tenia muy claro.estoces las frecuencias legales en 27 serian los 40 que llamamos 26965 a 27405,
un saludos y gracias
EB5AG
#267926  - 20 enero, 2015 11:23
Una aclararacion EUROPEANROSCLUB como radio club legalmente costituido
solo tramitira en el segmento establecido por las leyes españolas en la banda de 27...26965 a 27405
muchas gracias
#267931  - 20 enero, 2015 14:06
Si esto es así, creo que si podría tener cabida, los concursos suelen tener la consideración instrumento para la experimentación.
No hay ninguna norma que impida a los radioclub fomentar el uso de otras bandas legales, ni la radioescucha, ni la cría del caracol.
Por otra parte, tampoco hay ninguna norma que te impida identificarte con tu indicativo en otros ámbitos distintos a la radioafición, como pueda ser un bar o una emisión en 27 MHz.
EC1DJ
#267968  - 20 enero, 2015 15:07
EA2ET escribió:
(...) tampoco hay ninguna norma que te impida identificarte con tu indicativo en otros ámbitos distintos a la radioafición, como pueda ser un bar o una emisión en 27 MHz.
Yo creo que en un bar nadie va a impedirlo, pero en CB, es otro cantar.
Según yo lo veo (que puedo estar equivocado), un indicativo HAM tiene prohibido utilizar otras frecuencias, desde el momento en que está obligado a utilizar unas concretas, o sea; si la norma indica que un EAXXXX puede utilizarse desde "la frecuencia A" hasta "la frecuencia B", significa también que no puede utilizarse a partir de "la frecuencia B" en adelante.
Miguel Ángel "MrDJ"
#267972  - 20 enero, 2015 19:57
Un radioaficionado solo está autorizado a utilizar las bandas atribuidas al servicio de radioaficionado, salvo que tenga autorización para utilizar otras frecuencias, como puede ser el caso de un policía, un locutor de radio, o un usuario de CB.
No confundir identificación con autorización.
