Cómo afrontar el ex...
Cómo afrontar el examen de radioaficionado.
EB7BWD
#389420  - 12 octubre, 2023 04:05
Me llamo Ramón, tengo 22 años y soy estudiante. Este es mi primer tema en el foro, hace dos semanas aprobé las letras y me gustaría dedicar este post a explicar, desde mi humilde opinión, cómo afronté el examen de radioaficionado, a fin de que sirva de guía a aquellos jóvenes que estén interesados en iniciarse en esta afición, y por supuesto a cualquier persona que le pueda ser útil!
Quiero enfocarlo de forma pragmática, con explicaciones breves y enlaces clave que he recopilado con la información que, a mi parecer, es de mayor relevancia.
Debo aclarar que este "manual" quizá no sea el más adecuado para una persona que no tenga unos conocimientos básicos de electrónica y de electromagnetismo previamente adquiridos, si has hecho Bachillerato de ciencias y cursaste Física II, es más que suficiente.
Si no es tu caso, existen multitud de manuales para examen de radioaficionado donde explican estos temas sin entrar en cálculos ni fórmulas, también te recomiendo el Libro de examen de la URE, que incluye todo lo que necesitas saber y mucho más, y que puedes comprar en la tienda de URE.
Las 6 piezas clave de conocimiento que seguramente no domines y que más importancia tienen dentro de la radioafición son:
Bandas atribuidas.
El espectro radioeléctrico está dividido en varias secciones asignadas a multitud de propósitos diferentes, para los radioaficionados existen una serie de segmentos dentro de todas estas secciones, destinados a desarrollar nuestra afición (Ojo, muchas de estas bandas atribuidas son de uso compartido con otros servicios, por lo que es necesario informarse bien donde y cuando se pueden utilizar).
Para leer acerca de las diferentes bandas atribuidas, puedes consultar el siguiente enlace:
https://www.ure.es/bandas-atribuidas/
Modulación y modos.
Para emitir señales por radio nos puede interesar emitir con calidad, emitir rápido, llegar muy lejos con poca energía, superponer varias conversaciones en un mismo canal, por lo que manipulamos (modulamos) la información que queremos transmitir para ordenarla y empaquetarla de la forma que nos interese, pudiendo concentrar esta información alrededor de una frecuencia que nos interese, con distintos anchos de banda según el tipo de modulación.
Aquí entran los modos, que son distintas formas de modular la información, seguramente te sonarán FM y AM de la radio de toda la vida.
En el siguiente enlace puedes aprender lo necesario:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_(telecomunicaci%C3%B3n)
Propagación
Como ya has visto, existe un rango muy amplio de bandas de radio y microondas para operar, y cada una tiene sus características. La ionosfera es la responsable de la mayoría de fenómenos naturales que permiten la propagación de ondas de radio a largas distancias (DX), y su comportamiento es importante de entender.
Para ello, puedes consultar el siguiente enlace:
https://www.cb27.com/dx/propagacion
Antenas y tipos.
Debes comprender cómo funciona una antena de manera conceptual, como elemento radiante, principalmente el dipolo, ya que es la base que subyace al resto de antenas.
https://radioslibres.net/20-que-tipos-de-antenas-existen/
Componentes de una emisora.
Pregunta típica de examen; indica el diagrama de cajas de los componentes de un receptor superheterodino de SSB bla, bla, bla...
Fundamental poder razonar al menos qué componente sería lógico que fuese conectado a cuál, saber qué hace cada uno, etcétera.
http://www.galenin.radiogalena.es/como-funciona-la-radio/
Normativa:
En especial debes prestar atención a las infracciones, aprender el alfabeto radiofónico internacional y memorizar los códigos Q (sobre todo los más utilizados).
Normativa completa en el BOE:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7624
Alfabeto radiofónico:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_radiof%C3%B3nico
Códigos Q de señales:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Q_de_se%C3%B1ales
Espero que esta recopilación sea de ayuda a todos los novatos como yo y agradezco si algún compañero veterano quiere aportar o corregir algo.
Ante todo, una vez te consideres preparado y tengas fechado tu examen, no dejes que el nerviosismo te juegue una mala pasada.
Recuerda: son dos tests y tienes tiempo de sobra para hacerlos y repasarlos varias veces. Solo necesitas tener bien 15 de 30 preguntas en cada uno, no pasa nada por tirar a boleo porque los fallos no restan. Prepárate bien, y será un paseo.
EA7484URE/Pendiente de indicativo,
Ramón.
Este tema fue modificado hace 2 años 3 veces por EB7BWD
EA1PYQ, EA5JPW, EA8CYU y 10 personas más reaccionaron
EB7BWD
#389421  - 12 octubre, 2023 06:44
Olvidé añadir un enlace más, donde pueden realizarse exámenes para practicar, desde luego un recurso muy útil junto con el estudio de todo lo mencionado en el post principal.
https://fediea.org/examen/ejercicios/
EA8CYU, EA2AQH y EB1BCT reaccionaron
#389423  - 12 octubre, 2023 08:41
Bueno Ramón, era (y sigue siendo) mi intención pasar a Stand-By durante una temporada, pero no puedo por menos que, no sólo felicitarte por tu post, sino agradecerte (quizás en nombre de los próximos pretendientes del indicativo) que hayas expuesto estas ideas. Enhorabuena. Y, aún más, te animo a que esto que pulcramente expones lo plasmes en un artículo, de la extensión similar o mayor a este post, para la revista “Radioaficionados”, ya que cae en manos de principiantes, colegios, etc. y, por otro lado, no todos los posibles pretendientes de autorización administrativa “pasan” por estos foros.
En otro orden de cosas, Ramón, te animo también a participar con tus opiniones (del tipo que sean) en estos foros, sin que olvides, por cortesía, poner tu nombre al final, para recordarlo siempre, ya que creo (no sé) no tienes posibilidades de editar tu firma en el perfil hasta que no tengas el distintivo de llamada.
El examen de obtención de la Autorización y su preparación en España tiene ciertas lagunas que dejan cabos sueltos y que hay que tratar de “enganchar” para tener éxito. Como en otras facetas de la vida, una cosa es aprobar y otra adquirir conocimientos. Ja ja. Sirva como ejemplo de preparación el (los) examen(nes) de (en este caso Licencia) americana.
Nuevamente un cordial saludo y gracias por tu participación.
EB7BWD reaccionó
EA4AC
#389425  - 12 octubre, 2023 09:40
Muchísimas gracias Ramón por tu aporte.
EB7BWD y EA1CN reaccionaron
EB7BWD
#389427  - 12 octubre, 2023 12:42
Gracias Diego EA1CN, me alegra leer tu respuesta. Creo que esta pequeña guía necesita aún un buen pulido para ser publicada dentro de una revista pero me parece muy buena idea y, como dices, aprobar el examen es solo el primer paso.
Decidí escribirla ya que estoy intentando arrastrar a un compañero de carrera a este mundillo (con éxito 😉) y pensé que, como él y yo, muchos otros estudiantes (sobre todo de Ingeniería y Ciencias) y jóvenes en general no son conscientes si quiera de la existencia de esta afición y las posibilidades que tiene. De esta forma, cuando hablo con alguien acerca de la radioafición -además de darle la brasa- puedo aportarle el enlace a este tema.
Gracias también al compañero Cédric, EA4AC, por parar a dejar su comentario.
EA1CN reaccionó
EA3HAH
#389434  - 12 octubre, 2023 18:21
Hola Ramón. Soy Carlos. Gracias por este aporte tan bueno que has hecho. Pulelo si quieres, quizás mejor amplia un poco la info, y pon tablas resumen y sin dudarlo publicalo en la revista. Muchos lo agradecerán. Mi mas sincera felicitación desde el lado satelitial de la radioafición
EB7BWD reaccionó
EB7BWD
#389436  - 12 octubre, 2023 19:18
EA3HAH, tienes razón, me gustaría ampliar la información hasta tener una guía funcional que cualquiera pueda seguir y usar para preparar con confianza el examen. Gracias por tu felicitación, encantado de conocer un compañero nuevo apasionado por los satélites!
EB1DNK
#389437  - 12 octubre, 2023 19:45
Muy buen enfoque, bienvenido.
Un saludo desde Orense
V-UHF in62ci Orense
EA7NK
#389439  - 12 octubre, 2023 21:44
Enhorabuena Ramon.
Gracias por tu aporte.
Saludos dede Málaga.
EA7NK
Francisco Sandoval
EB7BWD reaccionó
EA7DJQ
#389448  - 13 octubre, 2023 20:41
Buenas tardes señores,
Ramón muchas gracias por tu aportación, que sin duda, valdrá para los compañeros que quieran examinarse y lean este tema.
Por cierto, muchas felicidades por tu nuevo y flamante distintivo de llamada.
73, José Manuel.
HAGAMOS BIEN LO FÁCIL Y DIFICIL LO IMPOSIBLE.
EB7BWD y EA7IVP reaccionaron
EB7BWD
#389461  - 14 octubre, 2023 20:49
Espero que sí José Manuel, ya publicaré una guía más detallada y adecuadamente ordenada, todo sea por acercar la radio al público más joven e inexperto (en el cual me incluyo, jaja).
Gracias a ti; eres uno de los responsables de que hoy tenga ya mi indicativo, EB7BWD, que repetiré con orgullo hasta que me suene como mi propio nombre!
EA7URF reaccionó
EA1AL
#389498  - 16 octubre, 2023 10:26
Doble enhorabuena para Ramón:
  • por su flamante distintivo de llamada y
  • por la actitud demostrada al sintetizar y compartir su experiencia
Gracias y a disfrutar por muchos años de esta afición.
73 & DX, Manuel
EB7BWD reaccionó
EA1IVB
#389798  - 3 noviembre, 2023 15:07
Es buenísimo, y una gran ayuda para los que empiezan. ¡Felicidades!
Xavi - Pontevedra - 73
EA5IVR
#389805  - 3 noviembre, 2023 22:12
Buenas noches Ramon.
Lo primero darte la enhorabuena por el post.
Quisiera hacer un pequeño aporte que igual se te pasó por alto.  En la propia web de URE tienes disponible un enlace para realizar exámenes On-line divididos por bloques (radio electricidad y reglamentación), los mismos que te piden para el examen.
Este es el enlace ubicado en la sección de INICIACIÓN: https://www.ure.es/examenes/
FRAN- EA5IVR
EB7BWD reaccionó
EB7BWD
#389807  - 4 noviembre, 2023 02:59
Afirmativo Fran, cuanto más lo reviso y más experiencia voy teniendo en radio más cosas se me ocurren que debería haber puesto, dentro de un tiempo publicaré una guía más refinada.
Agradezco tu aporte al hilo, mi intención era facilitar el acceso a la radio a los nuevos y por ello todo tipo de respuestas que amplíen información son totalmente bienvenidas 🙂
Saludos y gracias de nuevo!
Ramón - EB7BWD
EA5IVR y EA7IVP reaccionaron
EA5JQY
#392394  - 16 marzo, 2024 11:55
Hola desde Denia, soy Massi!
Mi primer post...
Quería agradecerte Ramón tus info, y decirte que me viene muy bien compartir experiencias tipo la tuya, en este mundo muy extenso sobre el conocimiento en radio-transmisión. Yo también he iniciado mi paso para la autorización y estoy estudiando sobre varios textos: el libro de examen de la URE, otro parecido en lengua italiana (Radiotecnica x radiamatori) y lo que veo muy útil también es el curso on.line que la URE ha puesto a disposición desde su web. Los test son una buena forma de comprobar el nivel, esto viene muy bien, pero antes es mejor estudiar bien la teoría. Creo que está a la base del interés de un radioaficionado, la pasión para la electrónica. La digitalización lo ha vuelto a cambiar todo, solución..hay que estar al día y seguir estudiando, siempre. Yo tengo la suerte de tener un hermano que ya es radioaficionado, y en varias ocasiones charlamos del tema y me da buenos consejos. Ahora me toca a mi poner de mi parte.
Hasta pronto y suerte!
Buenas ondas a tod@s!
Massi.-
EB7BWD reaccionó
EA7704URE
#393845  - 15 mayo, 2024 15:39
Buenas tardes a todos
Desde hoy ya tengo mi indicativo EA8DPN
Gracias al libro de URE y a los test he podido aprobar el examen.
Les doy las gracias a todos por sus comentarios y ayuda para afrontar los exámenes.
Saludos a todos
Luis Miguel
EA8DPN
EA5JPW, EB7BWD y EA4JO reaccionaron
EB1DNK
#393846  - 15 mayo, 2024 15:50
Enhorabuena, un saludo desde Orense
V-UHF in62ci Orense
EB7BWD y EA7704URE reaccionaron
EA7704URE
#393847  - 15 mayo, 2024 15:58
Gracias mi estimado.
Saludos desde Lanzarote-Canarias
EB7BWD reaccionó
